Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    В комнате, где полностью убрал засыпку, буду стелить между лагами по уровень черепковых брусков полипропилен (ПП) нетканый для защиты от осыпания засыпки на 1 этаж, где пока натяжные потолки, от возможных щелей в черновом потолке. На ПП до 10 см шлака угольного из засыпных стен. Потом на черепковые бруски уложу доски дюймовые. На доски до 10 см керамзита или засыпки из глины (вскрыл пол в ванной - там будет стяжка и освободилась бывшая там в качестве материала засыпного пола глина в хорошем состоянии).
    Т. е. в нижнюю камеру - легкий, в верхнюю - тяжелый утеплитель.
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...а доски из какой древесины и какая толщина?
  3. srgzam
    srgzam
    srgzam
    доски все которые были. Состояние у них нормальное, не гнилые, сухие. На бруски 25мм, на черновой пол 30 мм. Думаю хвойные
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...вид у досок очень хороший...хотя и использовалась в качестве половой, но вмятин вроде не наблюдается... может это что-то потверже сосны?...такую если настелить, то щелей точно не будет...имеет смысл содрать краску феном (заодно и термобработка) шлифануть и покрыть лаком или маслом...
  5. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Сверху будет паркетная доска. Доски половые были соединены шип-паз посередине по толщине. Демонтировать ломиками не повредив края было сложно. Так как сразу было ясно, что эти доски пойдут на черновой пол под паркетную доску, при демонтаже особо не церемонились.
    Домик у меня небольшой, обычного вида. Планировка изначально на несколько квартир была, жили наверняка простые люди. Так что сосна. Но завтра попробую на зуб).
    Мой строитель планирует эти доски уложить краской вниз. Далее мой вольный перевод: сплотить деревянными клиньями, выровнять фуганком.
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...такие сухие доски могут очень пригодиться при планируемой Вами перепланировке...им и шип-паз уже не особо нужен... а на черновой пол можно использовать в два слоя (с перехлестом) березовую фанеру... паркетную доску в этом случае можно будет приклеивать...
  7. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Попробую внести свои пять копеек. Я не с вашего региона (Архангельская обл.), только собираюсь к Вам (семья уже полгода с вашей пропиской). Пишу сразу, чтобы не кидали тапками: я не профессиональный строитель, свой опыт наживал через свои шишки и эти шишки мне говорят, что до нас жили тоже не дураки, а многие современные материалы это хорошо и быстро, но по моему не много от лукавого. Если система работала до нас не нужно в неё лезть. Если заменить на современные легкие материалы получите барабан, т. е. любое движение на верху будет слышно (пройденный вариант - были балки из бруса 120х200 на ребро, расстояние между балками меньше вашего (примерно 600 мм под вату). Дерево имеет свою упругость не зависимо от времени, т. е. любое движение человека будет вызывать скрипы, писки, потрескивание. А засыпка грунтом уже дала свою нагрузку причем приличную. На счет гниения и запаха - главное чтобы не попадала влага, а судя по фото там все нормально. А соседи наши меньшие (грызуны) как любят эти мягкие перекрытия просто рублевка для них. Не много меня бы беспокоило то, что у Вас стыковка балок по средине комнаты, но возможно снизу тут опорная стенка идет. Мои действия для такого помещения:
    1. Если ревизия показала отсутствие повреждений и гниения восстановил бы засыпку в местах ревизии причем засыпался бы песком так как старая засыпка с мусором так плотно не ляжет ка слежится песок.
    2. Отстрелялся бы уровень верхней опорной поверхности под доски.
  8. shefff1988
    shefff1988
    shefff1988
    В двухэтажном доме каждый этаж независимый (2 отдельные квартиры друг над другом). Как тогда производить монтаж пароизоляции меж этажного перекрытия?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Никак.
    Перекрытие между двумя теплыми помещениями не требует пароизоляции.
    Пароизоляция требуется только в конструкциях, которые отделяют наружный контур дома от улицы.
    :hello:
  10. shefff1988
    shefff1988
    shefff1988
    А если на нижнем этаже кто-то живет а на верхнем нет или наоборот, тогда получается что не всегда 2 отапливаемых помещения.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    А если не отапливаемое, то полопаются коммуникации в которых вода.
    Так что оба помещения будут отапливаемые, как минимум плюсовая температура в них точно будет.
    :hello:
  12. shefff1988
    shefff1988
    shefff1988
    Как быть с ванными комнатами, которые находятся друг над другом? как там проводить пароизоляцию?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shefff1988, снова никак, но делать гидроизоляцию.
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всех приветствую!
    Строю неотапливаемую каркасную мастерскую. Осенью буду подтапливать обогреватели, но зимой топить не планирую. Но есть желание его хоть немного утеплить. Планирую, от земли: подшивка пола с расстоянием через 100мм.- сетка от мышей - изоспане А-цоколь - минвата 100 мм - зазор 25мм - пароизоляция изоспане С - зазор 25 мм - половая доска.
    Почитал форум в голове сумбур: нужна ли в моем случае пароизоляция или что то другое колхозить из-за периодического обогрева?
    Очень нужна помощь знающих форумчан. Заранее всем спасибо!
  15. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Подскажите, дом из бруса, второй этаж мансардный, пирог пола-потолка между этажами:
    снизу вверз
    полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции
    доска дюймовка не сплошная
    утеплитель рулонный: над жилым помещением толщиной в 100мм, над нежилим 200мм
    по лагам доска 40мм, фанера 16мм, линолеум.
    Возникла идея до утеплить потолок и к пленке приделать вспененный полиэтилен, фольгированный или нет дело десятое, стыки соответственно проклеить скотчем металическим.
    Кто что думает?
