Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Возник теоретический вопрос:
    Есть перекрытие над этажом деревянными балками, по проекту утепляется минплитами. Чердак холодный. Если потолки под перекрытием планируются натяжные, есть ли смысл делать утепление плитами, не проще каким-либо пенопластом с пенофолом.
    Натяжной потолок итак пароизоляция глухая. Или дело в ценнике? В чём может быть засада?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как хотите, но пароизоляцию все равно устанавливайте
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Гоша72, ПИ по совместительству ещё и аэробарьер.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я, собственно, к тому, что воздухообмен, исходя из санэпид норм, все равно же будет успешный через стены? просто немного дольше?
    стены газосиликат д350, возможно с облицовкой сайдингом винил
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Забудьте про "воздухообмен" через стены. Вентиляция ваше всё. Максимум, как участвуют в формировании климата стены из газобетона (кирпича и т. п.) - выведение наружу абсорбируемой в помещении влаги. Их роль - теплоизоляция.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Гоша72, дышашие стены это классное определение, однако на самом деле...
    ... на самом деле почти во всех современных теплоизоляционных материалах теплоизоляционную функцию выполняет... ВОЗДУХ. Всё остальное - от пенобетона до минеральной ваты - не более чем средства борьбы с движением воздуха. И если стена начинает что-то через себя пропускать - никакого тепла такая стена не сберегает. И даже более того, если воздух идёт из тёплой части в холодную он ещё приносит повышенную влажность, что конденсируется где-то внутри и ещё больше портит стену; а если наоборот - из холодной в тёплую - то снижает температуру поверхности стены приводя всё к тому же образованию конденсата, с меньшим уроном для конструкций, зато с благодарностью от чёрной плесени.
    Ну и последнее, в малоэтажке практически невозможно создать систему естественной вентиляции с приемлемыми параметрами для любого времени года. Поэтому хочется или не хочется, но использование современных материалов приводит к необходимости и ограничения воздухопроницания, и к необходимости наличия систем вентиляции с механическим побуждением.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вообще про пенопласт как утеплитель в деревянных перекрытиях забудьте: при большом везении все что должно сгниет, а то что может сгорит. Кто-бы что ни говорил, по совокупности свойств лучше чем минвата утеплителя нет.
  8. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Позвольте ответить в качестве официального представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.
    Пароизоляция вам понадобится в любом случае. Последовательность слоёв должна быть такая (снизу вверх): натяжной потолок, перекрытия, пароизоляция, затем утеплитель, гидроизоляция и покрытие пола чердака.
    Натяжной потолок защитит вас от протечек воды, но полноценной пароизоляцией он не будет: в местах крепления к стенам или монтажа светильников пар найдет себе выход. В итоге после встречи с холодным воздухом у вас будет появляться конденсат.
    Возможно, при составлении проекта учитывались еще какие-либо вводные, поэтому лучше использовать тот материал, для которого производился теплотехнический расчёт.
  9. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день!
    При соблюдении условий монтажа утеплять пенопластом можно в том числе и деревянные перекрытия. Современные марки строительного ППС производятся с добавлением специальных присадок — антипиренов, благодаря которым материал не поддерживает горение и гаснет в течение максимум 4 секунд после потери контакта с открытым пламенем.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Добрый день обратно.
    На продуваемой со всех сторон крыше, при отсутствии ветра от паров указанных веществ глаза в буквальном смысле вытекают и без горения (и я не утрирую), просто после кратковременного воздействия на плиту горелкой. В замкнутом помещении, за указанные 4 секунды получится газовая камера, даже при воздействии открытого пламени на пару тройку литров ППС. Всем фомам неверующим здесь и не раз предлагал натурный опыт в сарае или погребе с нотариусом под мышкой проводить. Желающих не нашлось, обиженных тьма.
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... если не учитывать трудоемкость, то опилки с известью будут лучше...
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не будут. Хуже только глина с золой.
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...в течении лет 15-ти опилки. возможно, и будут уступать... а через 20 и угольный шлак и глина с золой будут лучше...
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В собственности есть старый дом. Утепление потолка опилки + шлак по доскам перекрытия, пролитым глиной. Ничего им за 70 лет не стало. Лёгкая, тёплая туфта. Ходить по ним нормально, не особо пылят. Мышей, признаков их обитания на чердаке ни разу не видел, хотя дом в прилоговой зоне, каждый сезон по 3-6 вылавливаю.
    Шлак хорош, как утеплитель. Но сейчас с котельных идёт больше грязная пыль, чем пористый шлак. А сеять его - ещё то удовольствие.
  15. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Мы бы не рекомендовали экспериментировать с горелкой и любым утеплителем ни на крыше, ни в замкнутом помещении. Максимальная температура нагрева ППС по ГОСТ - +80 ℃.
