Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Балки стянул досками 50*150, не батутят, и не прыгают. Балки всё-равно не поменять уже...
  2. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
  3. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
  4. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
  5. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
  6. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
  7. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
  8. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Дело дошло до сан узла 3м * 3м в нём будет д/кабина, унитаз, подскажите, кто, как, и из каких материалов делал перекрытия под санузлом?...
  9. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Санузел на втором этаже...
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Поверх чернового пола (фанеры) листы ГВЛ, далее гидроизоляция (обмазочная) по всем правилам с проклейкой гидроизоляционной ленты по углам и стыкам.
  11. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Плитку керамическую клеем сразу к гвл, или на гвл заливаем стяжку, а потом плитку?..
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Стяжка по ГВЛ, затем плитка.
  13. titan86
    titan86
    titan86
    Добрый день! на данный момент имеем такой пол между этажами (на фото), потолок из тёса, прикреплен снизу на балки (уже убирать не буду), доска (пол 2 эт) просто уложена, не прикреплена...Если такой вариант дальнейшего монтажа:
    - Сперва убрать пол, обработать огнебиозащитой балки и тёс внутри (сенеж имеется в наличии)
    - пароизоляцию изоспан б прикрепить на потолок
    - уложить утеплитель, звукоизоляцию (какую лучше?) 10-15 см чтобы не в один уровень с балками вышло, чуть пониже для вентзазора
    - эти же доски прикрутить на балки (кстати пенофол еще на балки от шумки или встпен. полиэт-н?)
    выровнять их рубанком или чем еще можно...
    - затем как я понял для финишной укладки кварцвинила или ламината (хотя ламинат так ебе как я понял) креплю на доски фанеру или ОСП
    Да и снизу на пароизоляцию еще обрешетку и на неё уже гипсокартон или натяжной потолок (кстати что лучше? вопрос наверное в другой раздел, но тем не менее)
    Также как доски укладывать если будет осп или фанера можно же не сплошняком? а с шагом через одну например?
    Также на 2 этаже будет 2 санузел, какую стяжку под него нужно? много вариантов (ЦСП, плоский шифер, магнезитова плита), что лучше? Будет ванная, унитаз, может стиралка и умывальник...
    Да и сверху утеплителя что-то нужно? разные мнения здесь насколько я успел прочитать...
    на 1 эт будут теплые полы и радиаторы, на 2 просто радиаторы...То есть тепло вверх будет идти? не физик я ...
    И так пишут здесь про влагу, у меня ощущение складывается, что её там ведрами льют везде) не физик я) Потолок застелил картоном и опилки насыпал...с полами чуть по другому решил...
    Также вопрос о креплении пароизоляции, крепить на тёс? или приемлемо внутрь лодочкой не оборачивая балки?
    Так вот, что думаете? есть мнения, критика? свои оптимальные пироги полов?)
    Кстати еще если монтировать это всё, то для сантехники и вытяжки с подвала (там котельная) оставлять заранее место в полу?
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У вас, действительно, слишком много вопросов в одном посте.
    Расстояние между балками какое? Всё зависит от толщины фанеры или ОСП. Если расстояние между балками 40-45см и стелить фанеру ФК 12мм в два слоя, то доска вообще не нужна.
  15. titan86
    titan86
    titan86
    да я на стройку первый раз попал) замерю, напишу...
    а на доски не получится ложить покрытие (чтоб осп не покупать, сэкономить)? ровно не получится?
