Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. titan86
    titan86
    titan86
    расстояние между балками везде разное) от 40 до 80 см... балки 11 на 20
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    80см много, конечно. Нужно добавить распорки между лагами через 60см. В остальном - от бюджета и наличия доски. Либо доска + фанера или ОСП, либо без досок, но тогда толстая фанера, как советовал @svg2000. Мой вариант в два слоя более тонкой фанеры позволяет исключить висящие стыки фанеры без опоры. Но фанера 20см и толще на 60см гнуться на стыках не должна.
  3. titan86
    titan86
    titan86
    Возможно глупые вопросы задам)
    распорки так как на фото, приложил кусок бруска)? распорки во всю толщину балки?
    балки шпильками стоит стянуть?
    Некоторые балки высохли и завалалились, в этом случае распорки подогнать под углы заваленных балок, чтоб вплотную были? т. е. распорки выпилить так чтоб плотно крепились?
    на что крепить на уголки, шурупы?
    Также фото утеплителя оставшегося от разобранной мансардной крыши, темнее который изовер рулон, светлый не знаю, т. к. не я занимался этим всем...Подойдет он в пол, обрезать и в 2-3 слоя уложить, обернув в геотекстиль... пол.jpg утеп.jpg утеп2.jpg
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, как на фото. Лучше на всю толщину.
    Уголки, саморезы.
    По возможности подгнать под углы. Выпиливать под максимально плотное монтирование.
    Подойдёт. Оборачивать не обязательно. Достаточно выстелить снизу.
  5. titan86
    titan86
    titan86
    и ещё подскажите в месте где будет санузел, получается два с/у один над другим, там пароизол-я нужна? или если на потолке будет влагостойкий гипсокартон, он заменит пароиз-ю?
    и про балки, скрепить шпильками м/у собой?
    а и во всю толщину лучше утеплитель класть?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вентиляция предусмотрена?
    Можно без пароизоляции. Над с/у я бы и утеплитель не стелил, пожертвовал звукоизоляцией.
    Зависит от жесткости конструкции. Смотреть по месту.
    Если есть возможность - да, звукоизоляция будет немного лучше.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @titan86, в межэтажном перекрытии пароизоляции быть не может.
    PS. Более того, почти любая гидроизоляция является пароизоляцией. А пол санузла и часть стен стоит гидроизолировать обмазочной пароизоляцией, с надлежащими лентами в углах и манжетами в местах прохода коммуникаций.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а вот хотелось бы научное обоснование чем все же чревата пароизоляция со стороны помещения повышенной влажности, на межэтажном перекрытии?
    Понятно, что если простая комната, а если ванна, или кухня. Зачем пару лишний раз, после приема душа заходить в минвату, что в потолке, когда ее можно просто отсечь от этого пара, по добру и по здорову)?
    з. ы. если обсуждалось - пардонте, а лучше ткните носом)
  9. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Столкнулся с такой проблемой. Прошу не углубляться в вопросы ровности рук у строителей, и откуда они растут. Все и так знаю. Принимаем ситуацию такой как есть.
    Первый этаж - брусовый, второй - каркасный. И все бы ничего, но перекрытие не впилили в венец первого этажа, а "поставили" на него. Да и это бы ничего, но остался коробок, который надо бы утеплить, но никак. На фронтоне - стоит доска 200x50. Может кто подскажет как извернуться, чтобы утеплить этот кусок? Там, как видно на фото - щелка небольшая. Какие будут идеи?
  10. titan86
    titan86
    titan86
    вентиляция будет точно...а вот с потолком как? какой всё таки пирог? если утеплитель не класть в месте санузла...кстати там не подшит у меня тёс снизу как в остальной части дома...на фото видно, стенка санузла и балки, над ними плаха-пол 2 этажа...добить всё-таки этот вопрос нужно...подскажите су потолок.jpg
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Снизу зашивается, отделка влагостойким ГКЛ, обработка потолка обмазочной гидроизоляций с проклейкой ленты по углам. Перекрытие пустое.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    За что же гипсокартону на потолке гидроизоляцией то обмазочной досталось?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не любит он воду. ГВЛ лучше на потолок. Или сделать натяжной потолок, чтобы с влагой не было проблем.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно, которое перекрытие не впилили. Дом полутора-этажный?
  15. blacklaight
    blacklaight
    blacklaight
    Доброго времени, подскажите, дом из бруса, в своем время когда строили не утеплили поток, сейчас хочу утеплить потолок между первым и втором этажом, собственно вопрос какой правильный пирог сделать? утеплитель планирую 100мм,так как он уже есть... естественно живем не постоянно, заезжаем в конце мая, и живем до морозов, в конце лета уже переезжаем на первый этаж, так как на первое этаже теплее, соответственно отваливается только первый этаж, а на втором ночью уже бывает минус, зимой приезжаю раз в месяц на выходные и протапливаю первый этаж, так же имеется чердак, тоже не утепленный...вообще вопрос как правильно сделать пирог между первым и вторым этажом, что бы не было конденсата и прочего, планирую сделать как на схеме, схему прилагаю, нам таким же образом сделали пристройку в доме, там очень тепло и конденсата не 1.5 года не обнаружил никакого...но вот, пообщавшись опять, некоторые говорят, что конденсат может образоваться при утеплителе в 100мм и нужно брать 150мм,хотя я не вижу логики...или мол второй этаж не отваливается, то не нужно класть сверху пленку (пароизоляцию) так ли это? в будущем планируем жить там периодически, и что потом вскрывать пол и докладывать эту самую пленку?
