Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @blacklaight, каждое перекрытие - особенное. На рисунке даже написано слово "цокольное". Межэтажное будет по другому. Чердачное - по третьему.
    Ваше, при непонятном режиме эксплуатации - лучше вообще никак не и ничем не закрывать. Целее будет.
  2. titan86
    titan86
    titan86
    здравствуйте, мне про распорки рабочий говорит, что нет необходимости их делать, т. к. снизу закручен тёс, сверху плахи тоже закрепятся и будет прочно...и утеплитель легче стелить, меньше резать...Но я думаю где балки под наклоном, завалены (не перпендикулярно), будут всё-таки со временем заваливаться дальше, по меньшему сопротивлению пойдут...хотя они высохшие...Делать распорки?)
  3. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    @titan86, как раз распорки для этого и нужны, для перпендикулярности и точной геометрии межбалочного шага под укладку минваты-стекловаты. А сила дерева на кручение непредсказуема, может повезёт а может и нет. Про балки 50*200 точно не скажу на сколько может крутануть, а уж если балку 100*200 крутанёт то тут не помогут никакие подшивки. И самый смак с возможным кручением произойдёт со временем когда вы уже отопление запустите и тут уж как повезёт. В общем распорки точно не помешают, только ещё подбирать теплоизоляцию непосредственно под балки
  4. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Да дом - полутороэтажный. На фото же видно, что перекрытие - между первым и вторым этажом.
  5. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Вы фотографию цокольного перекрытия приложили, это неправильно. У вас - межэтажное. Если вы будете большей частью (в холодное время, как понимаю) жить на первом этаже, то второй этаж будет холодный, так? Там, где есть встреча тепло-холод, вроде как нужна пароизоляция с той стороны, откуда теплый пар может идти. Чтобы в вате не было конденсата и его промерзания. Так что по идее - на потолок - пароизоляция, сверху - ничего либо просто некую ветрозащиту дышащую. На потолке первого этажа надо обшивку не вплотную к пароизоляции, а обрешетку. И может в полу второго этажа еще вентиляцию...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. А то, что не впилили (врубили) балки, может же отразиться на прочности коробки...
    Чем крепили балки-то? Ну и, вроде же, всё утепляется. Минвато с боков балок, под балками джут.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Распорки нужны под фанеру для балок с расстоянием более 50см, чтобы минимизировать прогиб фанеры под нагрузкой. Если у вас доска, можно не ставить.
  8. titan86
    titan86
    titan86
    ок, спасибо...
    потом если на доски решу осб ложить под ламинат и тд, то можно минимальной толщины, т. к. доски выравнивать всё равно буду?
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На ровной поверхности ОСБ или фанера 12 мм стелется без проблем.
  10. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Крепили гвоздями 200 - 250. Но вы не поняли, наверное, вопрос был про утепление коробочки, доступ в которую как видно на фото, через маленькую щелочку. Как и что туда засунуть? Коробочки там получаются приличные, где-то сечение 200x200. Думал сначала напыляемым утеплителем туда впрыснуть, но я с ним не работал, не знаю, получится ли? Либо как-то расширить щелку и напихать стекловаты?...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, я не понял и сейчас недопонимаю. А сверху-то чем закрыто?
  12. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Ааа, все понял. Сверху - крышка из доски 200x50 из состава каркаса верхнего этажа. Там такая же ситуация - щелочка, но еще меньше... Я же писал, что прошу про ровность рук и место откуда они росли у строителей не писать, и так все знаю.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вырисовывается следующая картина:
    - балки уложили на верхний венец коробки дома;
    - крайняя балка прижата к стене или надвинута немного на венец;
    - между венцом и крайней балкой имеется небольшая щель не более 5 см;
    - между фронтоном и крайней балкой остались отсеки-карманы;
    - эти отсеки-карманы сверху закрыты доской плашмя;
    - на эту доску, уложенную плашмя, опираются стойки фронтона;
    Правильно я обрисовал конструкцию?
  14. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Крайняя балка не надвинута, а лежит на венце. Вот как-то так. И там ещё есть поперечные перемычки.
  15. titan86
    titan86
    titan86
    как-то так получается..Укрывочным материалом всё-таки закрыл снизу и сверху...Доски 4-ки и на саморезы черные...доски не идеально ровные, где-то перепад небольшой...на эти доски осб 12мм и можно ламинат потом? еще вопрос идеального выравнивания пола по уровню? критично ли? так на балки ставили уровень более менее ровно всё...
