Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, остаётся только задуть пену... :flag:
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Здесь важны точки опоры листа ОСБ. Если точки касаний-опоры листа будут на расстоянии более 15-20см, лист под нагрузкой будет прогибаться. Ставьте правИло в разных направлениях. Смотрите, чтобы не было впадин. Откровенные ямы можно накрывать слоем смеси опилки+ПВА. Нужно добиваться плоскости +/-2 мм, иначе листы будут проминаться, скрипеть, ламинат расходиться. Такое выравнивание позволит избежать ступенек при укладке ОСБ.
    Фанера лучше работает в таких условиях, но она дороже.
  3. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Доброго времени суток!
    имею межэтажное перекрытие в доме из ГБ, пока устроены только балки 100х200 с расстояние между ними около 60 см., длина перекрытия 3,0 м.
    так получается, что у меня на все про все 4 см (черновой пол и чистовой)
    чистовой будет ламинат
    как и из чего устроить черновой пол? доски и фанера, осб? или толстую фанеру? что лучше?
    нужно ли укладывать указанные материалы с зазором?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id1932564, ФСФ 20+ мм, поперёк балок, с подрезкой для опирания краёв на балки и с опорными брусками под края перпендикулярные балкам. Подложка под ламинат и ламинат.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Развейте сомненья, будьте любезны. А то тут тырнет озадачил. Осб к потолку крутить черными саморезами по дереву норм? А то жёльтые усиленно рекомендуют.)
  6. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Нужно ли устраивать зазор между листами фанеры?
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Доброго времени, уважаемые! Посоветуйте, что постелить в деревянном межэтажном перекрытии перед минватой, чтобы не прело и не сыпалось за шиворот ?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Полимочевиной обработать
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Помогает?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Напыление полимочевины на перекрытия, на которое будет укладываться минвата, это неплохая защита от влаги. И за шиворот сыпаться не будет.
    Только дорого...
    Я не смог себе позволить эту роскош, уложил крафт бумагу с фольгой.
  12. БанькаИванчино
    БанькаИванчино
    Все доброго здравия! Вопрос к профессионалам. Построил баню-гостевой домик. Размер 7х7 метров. Строил из газосиликатных блоков Поритеп. Второй (мансардный) этаж планируется использоваться как комната для релакса. Диванчик, столик бильярдный и т. д. Подошёл к утеплению межэтажного перекрытия. Хочу сделать так. На черновой потолок, который сделан с первого этажа положить перемешанный слой глины с опилками (примерно 5 см), далее засыпать керамзит поверх него доска 150х50. Подскажите пожалуйста, что лучше всего положить под первый слой (под глину с опилками). Пергамент или еще что-то? Второй этаж будет отапливаемый (к бани подведен газ).
    Балки перекрытия будут ошкурены и обработаны огнебиозащитой.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Слабо было шкуру с досок снять? Деликатес для короеда.
  14. AndreySRD
    AndreySRD
    AndreySRD
    Здравствуйте! Дом из бруса с мансардой. Интересует конструкция перекрытия между первым этажом и мансардой, а именно использование пароизоляционных пленок на потолке первого этажа и на полу мансарды. В перекрытии будет утеплитель из каменной ваты. Потолок первого этажа будет из дерева, либо гиспокартона, пол мансарды будет из осб или дерева. Нужно ли в таком случае использовать пароизоляцию, если да, то как ее правильно укладывать: на черновой потолок и под балки первого этажа, или под утеплитель (на черновой пол и балки) на мансарде? И нужна ли пароизоляция в целом, так как и первый этаж и мансарда отапливаемые. Существует много мнений на этот счет, большая просьба дать поясняющий ответ. P. S. слышал, что если применяется пароизоляция, то под чистовым потолком первого этажа накапливается конденсат.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Не нужна.
    :hello:
