Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Shahter298
    Shahter298
    Shahter298
    Шахты
    Спасибо большое!
    Значит разберу, просушу и соберу обратно без пароизоояции
  2. ИванТ
    ИванТ
    ИванТ
    Добрый День! Обращаюсь к знающим за помощью. В новом построенном доме наблюдается большая влажность и подозрение падает на то что по совету горе-строителей на то что "Можно", так как было с избытком, в перекрытие между первым этажом (газоблок) и мансардой (каркас), я использовал Паро-Гидроизоляцию "Изобокс D" как нижний слой так и верхний. Теперь не знаю как обойтись малой кровью так как первый этаж уже жилой. На втором ещё чернового пола нет и стены не утеплённые. Пирог перекрытия снизу вверх такой - Отделка потолка ПВХ панели через профиль, обрешётка, паро-гидроизоляция "D" логотипом вниз, утеплитель 150 по 200-м деревянным балкам, паро-гидроизоляция "D" логотипом вверх. На этой стадии завершенно. Снимать ПВХ панели и всё заново всё заново делать это конец всей отделки. Подскажите пожалуйста как лучше быть в моём случае, какой материал использовать, точнее точный пирог перекрытия. Просторах нэта много встречаю и ветрозащиту, и гидроизоляцию, и пароизоляцию. Голова кругом. Добавлюсь что стена мансарды обшита OSB а под ним та же паро-гидроизоляция "D". Дом (1 этаж) отапливается печкой голландкой весной и осенью, так как пока дачный вариант. Спасибо!
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ИванТ, почему вы решили, что влажность из-за неправильного (правильного?) пирога межэтажного перекрытия?
    Оставлю за скобками правильность пирога перекрытия.
    В любом случае, влажность в доме от этого не зависит.
    Очевидно, что вы мало топите и мало проветриваете.
    И еще, а в чем и как проявляется влажность? Какова в процентах относительная влажность и при какой температуре?
  4. ИванТ
    ИванТ
    ИванТ
    По поводу топить сейчас говорить ничего не буду так как лето. Да и полностью отделку нижнего этажа мы сделали в июне, смысла не было топить. Влажность в процентах тоже не скажу но если на улице к примеру +25+28 градусов то в доме +18+19 градусов. Так же проветриваем со всех окон, чуствуется что свободно дышать но после закрытия окон часа через 2-3 всё труднее да и сам весь сырой становлюсь)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Написали много, но информации ноль.
    Если ремонт только закончился, то стены и материалы еще очень сырые, им еще долго сохнуть.
    Если на улице 28, а внутри 19, то конечно, уличный воздух охлаждается, его влажность увеличивается.
    Возможно, придется потерпеть жару и держать все окна и двери нараспашку с сильным сквозняком.
  6. ИванТ
    ИванТ
    ИванТ
    Забыл добавить... В доме на полу неоднократно наблюдались мокрицы. Поднимал линолеум, под ним стяжка сухая, утепление линолеума тоже сухой.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ИванТ, ну можно ничего не делать. Через несколько лет поменяете перекрытие. Вместе с отделкой снизу и отделкой сверху.
    Никаких пароизоляций в межэтажном перекрытии быть не может.
    А духота и влажность решается нормальной системой вентиляции (с механическим побуждением и работающей в режиме 24/7/356/50).
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А если учесть, что в данный момент времени межэтажное перекрытие является внешним?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тогда это не межэтажное перекрытие и для него совершенно иные правила. Хотя если так как оно описано - примерно тот же результат на том же временном интервале.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но на текущий момент времени что можно порекомендовать? Может быть, пока не трогать, не ломать?
    А поднять вопрос переделки перекрытия уже после достройки второго этажа?
    С другой стороны, если доски в перекрытии не сухие, то...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3484070, прямо сейчас... Принять решение что будет дальше. Если второй этаж - быстро убирать все плёнки D и менять снизу на дешманскую A. Если холодный чердак - не менее быстро убрать верхнюю плёнку D.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А потолок виниловый, или какой там...? Если второй этаж, то тож убирать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3484070, натягивать его когда помещение приведено в условия устойчивой штатной эксплуатации.
  14. ИванТ
    ИванТ
    ИванТ
  15. ИванТ
    ИванТ
    ИванТ
    Я тоже тогда не понимаю зачем это пароизоляция если даже самая слабая тоже плохо дышет и не понимаю как может воздух пропустить? Возвращаясь к своему вопросу: - Вчера для себя обнаружил что если открыть задвижки у голандки а она у меня с летним ходом, то такая вытежка получается через зольник что спичка тухнет!) Так же проверил балки с утеплителем, пока чисто и вроде сухо. Думаю переделать пока не поздно но правильным ли будет мой пирог? Убираю всю пароизоляцию, селю плотный дышаший спонбонд от пыли, кладу обратно утеплитель, настилаю сверху спонбонд и делаю черновой + чистовой пол. Таким образом правилнее будет?
