Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Roman134
    Roman134
    Roman134
    Приветсвую спецов!
    Делаю перекрытие между 1 этажом и жилой мансардой. Балки 200 мм. Планировал такой пирог (снизу-вверх): ОСП (6 мм) | контробрешётка | пароизоляция (В) | утеплитель/шумка (150 мм) | гидро-ветро мембрана (АМ) | обрешётка (25х150) с шагом 270 мм | ОСП (18 или 22 мм) | подложка | ламинат
    Верный ли пирог?
    Здесь начали обсуждать, что уже не нужны паро и гидро изоляции. А как же обустраивать перекрытие над ванной и кухней? В этих местах большое испарение влаги. @svg2000, объясните пожалуйста.
    Чистовой потолок 1 этажа будет натяжной. В таком исполнении нужна ли подшивка из ОСП (6 мм) или можно обойтись просто пароизоляцией и закрепленной контробрешёткой?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roman134, все помещения дома имеют одинаковый нормальный режим эксплуатации.
    Исключения, в виде общественной бани и укрытия самогоноварильщака только подтверждают правило.
    Кроме этого стоит почитать https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и далее пару страниц, и выкинуть всё лишнее. Ну или ещё как-то по уму переделать.
  3. Roman134
    Roman134
    Roman134
    По Вашему профессиональному мнению какой будет правильный пирог?
  4. Sarvatas
    Sarvatas
    Sarvatas
    Добрый день.
    Прошу дать совет. Есть деревянный сруб. 1 этаж+мансарда. Все помещения будут отапливаться.
    Думаю над пирогом перекрытия между этажами. Сейчас только деревянные балки 250х100 с шагом 60см.
    Хотели бы оставить их, не зашивать снизу. Поэтому утеплять планируем сверху или внутри (частично) между балками.
    Думаю над такими вариантами "пирога" (снизу-вверх):
    1 вариант:
    1. Доска потолка (20 мм) укладывается в паз или прибивается на брусок внутри балки.
    2. Воздушный зазор. От верхнего края балки до доски потолка 30-40 мм
    3. Слой пароизоляции (пленка, кладется поверх балок)
    4. Разреженный дощатый пол (черновой пол) 20мм
    5. Утеплитель pir-плиты, толщина 40мм
    6. Сухая стяжка - листы ГВЛ 20мм
    7. Чистовой пол
    2 вариант:
    2. Воздушный зазор. От доски до пароизоляции потолка 20-30 мм
    3. Слой пароизоляции (прибивается между балками)
    4. Утеплитель pir-плиты, толщина 40мм внутри балки (до верхнего края балки)
    5. Сухая стяжка - листы ГВЛ 20мм
    6. Чистовой пол
    Толщину утеплителя выбрал 40мм, так-как пол первого этажа и крыша утеплены. Или нужно выбрать утеплитель потолще.
    Имеет ли такой пирог право на жизнь или лучше что-то заменить?
    Рисунок схематичный приложил. Прошу извинить за его качество. Заранее спасибо за помощь и советы.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sarvatas, мало, нужно побольше слоёв добавить, тогда надёжно выглядеть будет.
    А можно выкинуть всё лишее и оставить:
    1. Балки перекрытия. Это онсновной несущий элемент.
    2. Черновой пол. Это элемент заставляющий несколько балок работать над проблемой зыбкости одновременно. А значит тонким он быть не может. При шаге балок по осям около 600 мм нужна фанера от 21 мм, ну или шпунтованная доска от 35 мм.
    А собственно и всё, сверху чистовое покрытие, снизу отделка потолка.
  6. Бузувер
    Бузувер
    Бузувер
    Тогда вопрос..если можно не устанавливать пароизоляцию (теплый и первый и второй этаж - мансарда), а заменить ее ветровлагозащитой (например изоспан А), то соответственно под полом уже второго этажа, тоже должен быть изоспан А? Может там быть пароизоляция?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, под полом второго этажа - тоже Изоспан А. Пароизоляция очень не рекомендуется.
  8. Бузувер
    Бузувер
    Бузувер
    Ситуация такова, что ушедшая уже бригада оставила пирог межэтажного перекрытия именно в таком виде:
    Ветровлагазащита
    Утеплитель
    Пароизоляция
    Снизу вверх соответственно
    Возможен такой вариант? Или требуется переделка?
    Оба этажа дома теплые и в будущем отапливаемые. Второй этаж мансарда
    Заранее спасибо
  9. Бузувер
    Бузувер
    Бузувер
  10. Бузувер
    Бузувер
    Бузувер
    вообще, вот какое видео нашел...
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Всё правильно.
    Из этого видео - выводы по перекрытию:
    Если отапливается только первый этаж, то снизу - пароИЗОЛЯЦИЯ, сверху - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
    Если постоянно отапливаются оба этожа, то снизу можно и пароИЗОЛЯЦИЮ, и пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану; сверху - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
  12. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Подскажите пожалуйста Этот пирог подходит если в качестве чернового потолка и чистового пола на втором этаже используется OSB ? Мансарда будет отапливаться не постоянно. Подойдет ли в качестве мембраны https://eurovent.de/ru/classic, которая осталась от прошлого строительства?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если мансарда будет отапливаться непостоянно - со стороны мансарды нужна пароПРОНИЦАЕМЫЕ материалы, такое перекрытие считается внешней ограждающей конструкцией. Правило для внешних ограждающих конструкций - паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри - наружу.
    Пар должен иметь возможность выйти из конструкции.
    Теперь сравните паропроницаемость утеплителя - и паропроницаемость OSB.
    Без гарантий.
  14. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Я правильно понимаю, если в качестве чернового потолка, или чистового покрытия использовать просто дерево (не osb), будет лучше ?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По паропроницаемости - лучше. Да и щели у досок есть, что тоже увеличит паропроницаемость слоя.
    И главное - сделайте воздушный зазор между утеплителем и полом.
    p\s. Вообще и с OSB пол делают. Но это подразумевает (обязательно!) очень герметичный пароизоляционный слой снизу, с фанатичной проклейкой всех нахлёстов полотнищ пароизоляции, и герметизацию всех примыканий пароизоляции к стенам\проходкам и т. д. Плюс - монтаж сухих материалов: дерево камерной сушки, утеплитель просушить в сухом помещении. Тогда, скорее всего, проблем не будет. Но это я не в качестве совета, а в качестве наблюдения за любительскими решениями.
