Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Мучает вопрос Если снизу и сверху будет osb откуда взяться влаге в утеплителе? К тому же снизу будет пароизоляция. И еще актуален вопрос по мембране https://eurovent.de/ru/classic -пишут что паропроницаемая. Можно ее использовать внутри помощения? (допустим вместо изоспана А)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Во-первых, любые материалы имеют какую-то остаточную влажность. Во-вторых, вы серьёзно думаете, что сможете АБСОЛЮТНО ГЕРМЕТИЧНО смонтировать пароизоляцию? Это мало реально даже в лабораторных условиях, а уж в условиях реальной стройки... Пар, как и вода, дырочку всегда найдёт: где-то нахлёсты пароизоляции проклеены не герметично, где-то примыкание пароизоляции от стен\проходок чуть отошло - и вот туда уже потёк ручеёк влаги. Будет копиться и конденсироваться.
    Без гарантий.
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Между балками (сдвоенная доска 50х200) расстояние 50см, между балок 15см утеплителя-ваты, поверх балок ветрозащита.
    Планирую делать пол, по балкам доску 25х100 сплошняком, и поверх доски осб или фанеру.
    Подскажите:
    1) что подложить по балкам под доску и между доской и осб (или фанерой), что бы снизить шум и скрипы?
    2) какой толщины и что лучше выбрать осб или фанеру поверх досок?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @autostyl67, как нужно сделать см. сообщение выше.
  5. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    доски уже куплены, у меня больше вопрос, что между слоями проложить, и какую толщину фанеры поверх доски 25ой положить?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @autostyl67, затейничеством Вы занимаетесь. Как нужно делать - было написано. И ничего лишнего там не просто не нужно, но и вредно.
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я так понял, что вы рекомендуете просто фанеру 21+мм. в один слой, без всего лишнего.
    Но как быть со стыками, так как фанера, продается относительно не длинными листами, то стыков будет предостаточно, как и на балках вдоль, так и между них поперёк, и нагрузку в центре листа она безусловно будет держать хорошо, а на краю листа?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @autostyl67, немного высшей математики. Фанера имеет размер 1250x2500. Говорят, балки перекрытия устанавливают с шагом по осям в 600 мм. Но это откровенный обман! При шаге балок перекрытия 600 мм сами балки устанавливают с шагом по осям 626 мм. Что даёт 626*4 = 2504 мм. Или размер листа 2500 плюс дилатационный зазор 4 мм. Задача решена?
    А дюймовка ничего кроме скрипа с годами привнести в конструкцию не может. От слова совсем. Хотя обманываю, если балки установить с шагом в 300 мм - может что-то из неё выдавить и получится.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а где такой размер фанеры есть? 2500 ни разу не встречал...самый ходовой 1525×1525 или 2440×1220
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @IgorL77,
    1525x1525 это ФК, для строительных конструкций непригодна
    1220x2440 это "имперский" размер, слабо пригодный из-за технологического усложнения процесса сборки
    1250x2500 это европейский размер
    У меня с размерами была засада только один раз. В остальное время всё необходимое было на местном складе.
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    от скрипа я и спрашивал, что проложить между, может войлок какой, или пробку, или линолеум нарезать по балкам...
    Ну допустим продольные швы мы худо-бедно по балкам прикрутим, а поперечные, которые будут провисать между, поперёк балок (от одной к другой)? В моём случае два соседних листа прикрутятся стыками к одной доске, и станут связаны друг с другом а в случае только лишь с фанерой, нагрузив между балок на край одного листа, он прогнётся относительно другого.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @autostyl67, между балок обычно есть распорки, ибо нужны они для обеспечения плоской формы деформирования. Поставив распорки с шагом по осям 1204 мм получаем решение опирания листов.
    А от скрипа используют клей класса Heavy Duty или Subfloor.
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    ну нету у меня распорок (у меня куча комнат и попасть в каждой комнате, что бы по осям совпало со стыками фанеры не реально), вместо этих распорок, а так же и как доп толщина пола, и так же для соединения стыков фанеры я и хочу использовать доску.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Стелите два слоя 12мм фанеры в разбег. На клей ПВА или более дорогой с протяжкой саморезами. Проблема стыков автоматически решается. Жесткость на уровне фанеры 21мм, но работы заметно больше. Если хорошо запените периметр, получите почти воздухонепроницаемое перекрытие.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Подскажите, температурные границы устройства утепления в перекрытии из эковаты существуют или без разницы зимой-летом?
