Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    в плане при какой температуре можно вату распылять?
  2. Art667
    Art667
    Art667
    Доброго времени. Имеется гараж на гараже стоит деревянная постройка. Как правильно нужно утеплить пол второго этажа, деревянные лаги доски? По бетонному основанию гаража. И нужно ли утеплить бетон со стороны гаража. С гаража постоянно тянет холодом
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лучше со стороны гаража. Минеральная вата 100 мм. Но останутся мостики холода по периметру бетонного перекрытия. Его необходимо утеплять ЭППС 50 мм с последующей отделкой.
  4. tetragidro
    tetragidro
    tetragidro
    Всем привет. Вопрос, нужна ли влагозащитная мембрана при таком пироге пола на 2-м этаже:
    1. Пароизоляция
    2. Утеплитель минвата
    3. Влагозащитная мембрана
    4. контробрешетка
    5. ОСБ 18мм
    6. Линолеум
  5. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    В продолжение темы, прошу совет!
    Каркасник с холодной мансардой. Перекрытие с утеплением минватой 20см, снизу пленка, сверху открытая. Дом отапливается 3 сезон. Все отлично, никакого конденсата в перекрытии нет.
    Летом хочу делать мансарду жилой, буду проводить отопление и утеплять.
    Вопрос по полу - чем лучше закрыть пол, чтобы не создавался конденсат в утеплителе?
    В зимнее время мансарда будет отапливаться периодически "под гостей".
    Нужен какой-то универсальный вариант, чтобы не закрывать утеплитель пароизолирующим материалом. Снизу пленка останется в любом случае.
    Варианты - фанера, шпунтованная доска, строганая доска с щелями и тд?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @skhalkov, закатать губу. Удалить плëнку снизу, не и укладывать сверху. Топить всё. Но мансарду можно меньше.
  7. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Можете уточнить, в чем именно проблема с пленкой под перекрытием, если перекрытие сверху будет зашито доской с щелями? И конечно минуса на мансарде не будет даже в отсутствие гостей.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    в том что эта плёнка пароизоляция
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А это плохо?
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    то что пароизоляция - пароизоляция?
    нет, не плохо, и даже хорошо
    плохо когда её лепят туда куда не следует
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PavelFromVS, пароизоляция монтируется на границе внутри-снаружи. И только. И то не всегда.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну я сразу сделал, уже вторую зиму живём с холодной мансардой и ещё может лет пять проживем, а потом, что убирать её, когда запустим отопление на мансарде?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Добрый день!
    Подскажите, кровля утепления по скатам, между вторым и третьи этажом (чердак теплый) хочу положить утеплитель 150мм для шумоизоляции. Начал крепить в качестве пароизоляции пленку (200 плотность осталась) и на одной из балок выступила плесень, со стороны пленки прям (Видимо была остаточная влажность. Что ни так делаю? Обработать дерево (изначально огнебио обрабатывали), и продолжить? Или заменить пленку на что-то другое?
    Чердак постоянно будет теплый. Спасибо.
  15. akulibin
    akulibin
    akulibin
    А зачем вы использовали пароизоляцию в отделении теплого контура от теплого? Здесь она как бы не нужна совсем
