Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Karnazh, ты понимаешь что такое пароизоляция? поясни мне фантаст дачный?
  2. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Во-первых, чтобы пыль убрать от утеплителя. Во-вторых осталась с утепления кровли…
    Что по итогу подскажите? Убирать? Если да, что взамен, какой пирог? Спасибо.
  3. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Здравствуйте. Не знаю куда ещё написать. Имеется перекрытия со стандартным пирогом. Расстояние между лагами 58см. Можно ли как то их обрезать чтобы разместить там проем под будущую лестницу. И как это сделать? Сверху лаг где планируется лестница просто пол. Никаких несущих стен
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Возможно потребуется замена лаг (прилегающих к проему) на балки. Может не хватить несущей способности. На эти лаги будет опираться не только оставшаяся часть перекрытия, но и лестица.
    Вы, кстати, не указали длину лаг и их сечение.
  5. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Длина 4 метра. 200 лага. а если просто убрать одну например. Тогда расстояние между соседними будет 120 см. Проем оставить под лестницу необходимый а остальные скрепить перемычками например?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Воспользуйтесь любым онлайн калькулятором деревянной балки. Соберите нагрузки, рассчитайте прогиб.
  7. milka10190
    milka10190
    milka10190
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Дом из бруса с каркасной мансардой. Перекрытие вагонка-пароизоляция-утеплитель тисма рулон-пароизоляция-доска. Получается на потолке первого этажа пароизоляция не доходит до стен, к ним не прибита, переделывать отказываются, в компании уверяют что там не нужна герметизация и вобще она у них не прописана в тех. условиях. я же переживаю, что со временем частицы утеплителя будут попадать в воздух, дома маленькие дети. Как своими силами мы можем это исправить не снимая вагонки, она лопается, да и нужно ли это может зря переживаю? Муж предложил запенить и плинтус.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    В перекрытии пароизоляция не нужна. Даже вредна.
    :hello:
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @milka10190, снять вагонку, снять пароизоляцию, если очень страшно - натянуть спанбонд, вернуть вагонку взад.
    Или ничего не делать, подождать и вернуться в соседнюю тему с вопросом отчего да почему. А может не вернуться, вот в чём русская рулетка.
  10. milka10190
    milka10190
    milka10190
    Растолкуйте пожалуйста для не знающих последствия
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @milka10190, тема называется "У меня сгнило перекрытие".
    В межэтажном перекрытии нет места плёнкам, от слова совсем.
    И единственное "исключение" - самый дешманский спанбонд при дырявой отделке (типа вагонки и половой доски).
  12. milka10190
    milka10190
    milka10190
    Допустим с первого этажа потолка мы снимем пленку, заменим на паропроницаемую, как быть с полом второго этажа? Там пароизоляция, без обрешетки полы по всей площади мансарды, а уже потом на них сделаны перегородки.
  13. milka10190
    milka10190
    milka10190
    И еще сразу вопрос по отделке, если в дальнейшем на потолках будет натяжные потолки а на полу линолеум или ламинат, получится же опять такой же не дышащий пирог
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @milka10190, пароизоляция стен мансарды должна быть замкнута на стены первого этажа. Нужно аккуратно отделить пароизоляцию от элементов перекрытия, и заняться художественной аппликацией, снова аккуратно делая разрезы, обходя балки и маниакально проклеивая плёнку к стене снизу и балкам перекрытия. Герметичность этого места - залог тепла в доме!
    Есть и альтернативные варианты, но сначала нужно отделить пароизоляцию и понять как уложен утеплитель и что с этим делать. Скорее всего утеплитель придётся частично удалять, проводить работы и после возвертать взад :( Тогда же можно будет рассмотреть вариант заполнения ниши под стеной не ватой, но, например, ЭППС с пропениваем пеной с закрытой ячейкой по периметру для герметичности. Тогда пароизоляцию достаточно проклеить к ЭППС.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @milka10190, если будет натяжной потолок - никакая плёнка снизу не нужна.
    Если будет линолеум на полу - любая плёнка сверху недопустима.
