Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Запенить (синоним -забить на это) как советует муж, тех. условия как и знания ваших "строителей" далеки от каких либо строительных норм...так что забить на все это
    и Главное не читать этот форум, иначе плохо будете спать по ночам:aga: от полученных знаний
  2. milka10190
    milka10190
    milka10190
    А можно еще вопросик? Получается лаги перекрытия стоят на стенах бруса и продолжаются на улицу, а меж них утеплитель 150 тисма рулон. Я переживаю, что через эти щели тепло сквозь вату сквозняком будет уносить на улицу. Снимать вагонку и переделывать строители отказываются(
    • Screenshot_2024-03-25-10-46-30-764_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2024-03-25-10-48-55-988_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  3. milka10190
    milka10190
    milka10190
    Как я понимаю межэтаж сообщается с подкровельным пространством, не думаю что они меж лаг доски прибивали а утеплитель развернули до карнизов
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @milka10190, ну что поделать, такова реальность. Принять работу и эксплуатировать до возникновения проблем. По пути копить на новый дом. Здесь же только разборка поможет. :(
  5. Роман25
    Роман25
    Роман25
    Друзья, очень нужна помощь и совет!
    В марте-апреле (в холода) этого года занялся утеплением межэтажного перекрытия. Между первым этажом и мансардой. Пирог перекрытия следующий (снизу вверх): пароизоляция, утеплитель 150мм, пленка А (ветровлагоизоляция), доска 50×150, OSB.
    Дом неотапливаемый, мансардой в ближайшее время пользоваться не планирую, то есть будет неотапливаемой. На первом этажа к осени сделаю отопление.
    Проблема сейчас состоит в следующем. На пароизоляции, со стороны утеплителя, в некоторых местах обнаружил множество капель воды (конденсата), в одном месте была небольшая лужа.
    Помогите пожалуйста советом, в чем может быть причина?
    Может ли быть это из за того, что на мансарде гораздо теплее, я бы сказал даже жарче, чем на первом этаже? Или же это из за мокрых процессов в доме? Стены дома из газобетона, внутренние перегородки продолжаю выкладывать.
    Заранее спасибо!
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Роман25, в меэтажном перекрытии нет места плëнкам. А в доме может быть либо утеплëнная мансарда, либо холодный чердак.
    Как только Вы примите правила игры так всё станет прекрасно.
    PS. Подсказка. Топить мансарду не особо и требуется, если нормально она сообщается с помещениями дома. Может там будет не сильно комфортно, но и приключений будет значительно меньше.
  7. Роман25
    Роман25
    Роман25
  8. Роман25
    Роман25
    Роман25
    Если будет холодный чердак, то пароизоляцию необходимо оставить? Правильно я понял? Но что делать с каплями воды? Дождаться, когда запущу отопление и конденсат уйдёт?
    Еще хотелось бы узнать все таки про причину его появления. Спасибо!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Роман25, если будет холодный чердак, то начать нужно будет с обустройства вентиляции. После проверки достаточности утепления.
    Конструкция и материалы холодного чердака несовместимы с конструкцией и материалами мансарды. Или - или.
    В описаном решении затейливый коктейль двух решений. Отсюда и проблемы. Или - или.
    Холодный чердак - чистовая отделка, пароизоляция, балки перекрытия, утепление сверху балок перекрытия, вентиляция по скатам, вентиляционные отверстия во фронтонах, ветровые экраны.
    Мансарда - чистовая отделка, балки перекрытия со звукоизоляцией, черновой пол, чистовое покрытие. Маниакальная герметичность пароизоляции стен первого этажа и мансарды.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет.
    Подскажите на сколько правильный пирог перекрытия между капитальным не отопляемым гаражом и тёплым помещением на втором этаже гаража. Может что то можно улучшить а где то лишнее убрать. На данный момент сделал только потолок гаража (пункт 8-11)
    Гараж на две машины, не отопляемый круглогодично (максимум дизельпушка в зимнее время если делаю работы с авто, но это редко).
    Расчет делал для моего города, с максимально холодными днями в году.
    Пояснение (от жилого помещения к гаражу):
    1. Чистовое покрытие
    2. Пароизоляция Изоспан В с проклейкой периметра и швов
    3. Между балок брус 150*100 уложена эковата
    4. Снизу балок планирую подшить влаго-ветрозащитную ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ мембрану (изоспан а или ам), и проклеить ее по периметру во избежании попадания запаха из гаража.
    5. Доска дюймовка в разбежку для удержания утеплителя
    6. ОСБ 9 мм чтобы отсечь хоть как то шум из гаража и попадание запаха. По периметру будет зазор в 5-7 мм от стен что бы была хоть какая то конвекция воздуха (если она будет вообще).
    ! 7. Идет замкнуты зазор в 80 см по высоте! (нужно было поднять пол второго этажа, поэтому так.
    8. Между балок брус 150*100 уложена эковата.
    9. Влаго-Ветрозащитная мембрана Изоспан АМ (когда делал потолок гаража, звонил в изоспан, показывал фото, говорил что планируется. Сказали делать АМ (но можно было и А) и нормально все будет, мол сам гараж типа и есть вентзазор как бы.
    10. Доска дюймовка в разбежку для удержания утеплителя и создания вентзазора.
    11. ОСБ 9 мм в качестве чистового потолка гаража. По периметру зазор в 5-7 мм от стен что бы была хоть какая то конвекция воздуха между досок.
    Живу в сибири. В гараже зимой температура опускается максимум до -10 (ну может -13) и то если на улице -40. Планирую также утеплять само здание снаружи, но это другая история.
    Для понимая пару фотографий объекта.
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Никто не прокомментирует?
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Умники и умницы, оптимисты и пессимисты, вы где?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Racer-Man, а нужны комментарии? Ну попробуйте для начала здесь получить зелёные галочки
    https://mycalcs.ru/floor/
    а потом можно говорить о "пироге", точнее о постоянном отоплении гаража без использования основанных на горении углеводородов способов, и тогда всё быстро в пироге станет на свои места.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Были заданы конкретные вопросы по материалам утепления, даже разжевано все вплоть до фотографий. Просто подскажите где и как лучше сделать. Написано - гараж не отопляемый!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Racer-Man, возможно поэтому и молчат все...
    Ибо если топить до, скажем +10. +15, вся эта пляска не нужна, а если сплясать еë и включить отопитель на углеводородах, то сгниëт всё.
