Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Вот, оказывается, у кого были "игрушки, прибитые к полу";).
    Вряд ли вредные испарения будут "накапливаться" под пароизоляцией, ведь её же не раздувает как шарик. Да и шанс повторения подвига в следующем поколении не так велик, хотя гены могут сделать своё:pioner:. Думаю, ваши страхи напрасны.
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Да ладно, я же их сам прибил:|:. Уже с детства было стремление сделать на века:)]
    Тут у соседа получилась история - у него работяги так быстро работают, что он не уследил за ними, и черновой пол пришили без каких-либо пленок или мембран. Если сверху будет нашита фанера, а потом ляжет подложка 10мм - будет хоть маломальский эффект пароизоляции? Сейчас муки выбора - переделывать либо так оставить. Для меня интересно, т. к. скоро начну утеплять перекрытие.
  3. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    А какие по длине доски лучше использовать для чернового пола, максимально длинные (6 м) или покороче?
    С точки зрения профилактики коробления.
  4. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    По проекту вместо деревянных балок, двутавры 20 см (большой пролет) Посоветуйте как лучше сделать обрешетку снизу, чтоб не крепить каждую доску в металл
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прикрепить один раз доску вдоль двутавра, а остальное крепить уже к доске
  6. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Объясните а зачем такие длинные гвозди если доска всего 20мм?
    неужели скажем гвозди длиной 45 мм не ужержат доску+100мм утеплителя ?
    И ещё вопрос - если по потолку планируется натяжной потолок - не будет ли он сам являться пароизоляцией?)
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скорее не удержат! Вообще не удержат.
    Насчёт натяжного невкурсе. У специалистов по натяжным спросите.
  8. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Блин всёравно не пойму как они могу не удержать если ходить по ним никто не будет, а будет всего-навсего лежать плита лёгкого утеплителя - да ещё распределённая на несколько досок.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну не зря же есть норматив по гвоздям - не менее 2/3 длины погружения в тело удерживающего основания.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы для себя...или так...чисто теоретически? Если для себя то 1 рубль увеличения стоимости материалов (в частности гвоздей) на 1 м2 это для Вас очень критично ?
  11. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Для себя, и уже нафигачил пол-этажа гвоздями длиной 4.5 - 5,5 см пока случайно не наткнулся на это сообщение.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну и не парьтесь ... добавьте по пару гвоздей на сочленение (если уже не понескольку забито) и радуйтесь..:aga:
  13. Эльвира332
    Эльвира332
    Эльвира332
    Что будет если со стороны нижнего этажа этот пирог закрыть не паропленкой, а фольгоизолоном блестящей стороной вниз (на первый этаж). У нас сделали так. Пока не поздно, еще гипсокартоном не обшили, можно снять, и поменять на пленку?
  14. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Думается фольгоизолон ничем не хуже пароизоляции
  15. Эльвира332
    Эльвира332
    Эльвира332
    Спасибо за ответ. Снимать не будем.
