Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас-то на какой стадии конструкции находятся?
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    8 пункт.
    Сейчас подшит только потолок гаража. Снизу вверх (потолок гаража): осб 9мм, в разбежку доска дюмовка, изоспан АМ, и эковата 20 см. между балок бруса.
    Со стороны пола второго этажа пока ничего нет (последнее фото). Только вчера уложил "нижний" слой утеплителя (потолок гаража). Сейчас планирую заниматься полом помещения.
    Подшивать Изоспан АМ, далее доска в разбежку и осб 9мм (вот тут как раз и вопрос как лучше сделать?). Нужна осб тут, ведь она вроде как плохо паропроницаема, или нет. Осб исключительно для улучшения отсечения шума и запаха с гаража. И какую плёнку все же брать?
    Между балок эковата, сверху пароизоляция изоспан В, и уже доски и чистовая пола.
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Гаражи топиться не будут, машины быстро гниют. Если вдруг когда-то будет отопление, то только водяными радиаторами отопления через газовый котёл.
    Углеводороды, как вы пишете, применялись исключительно для решения проблем с автомобилем в зимние время, чтобы не замерзнуть пока ковыряешься с ним.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы не делал вверх ОСП и т. д., а просто доложил бы эковату до верха балок пола и, установив пароизоляцию, сделал бы пирог чистового пола.
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Я бы тоже так сделал, но проблема в том что между потолком гаража и полом второго этажа расстояние порядка 80 см. Это ж какой объем эковаты надо будет туда.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я подумал, что 80 мм... :)]
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда разделить пироги - утепление пола жилых помещений и утепление потолка гаража. А между ними создать проветривание через продухи. И всё.
    Утепление пола сделать слоем потолще, потолка - поменьше. Ну чтобы всё поместить нормально. И между ними пусть сифонит на здоровье конструкциям.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Racer-Man, когда сгорают углеводы - выделяется огромное количество воды. Вода эта принепременно осядет в/на ограждающих конструкциях, и её недостаточно для машины, но достаточно для флоры и фауны, а дальше они и сами с деревянными элементами справятся. :(
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Речь не об этом, второй день вы пытаетесь мне рассказать то, что не относится к сути. Я же о другом прошу совета.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Racer-Man, совета чего? Как сделать то, что почти гарантированно развалится при эксплуатации? Извините, я так не могу. :(
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    К этому и иду, параллельно решая вопрос отсечения шума и запаха от авто из гаража в жилое помещение наверху.
    На данный момент вопрос с утеплением потолка гаража решён. Осб, обрешетка, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана изоспан АМ, эковата.
    Как быть с полом жилого помещения. Нужна ли осб снизу? Будет ли она хоть как то работать на уменьшение шума и проникновение запаха? Или это пустая трата денег?
    Достаточно ли просто подшить ПАРОПРОНИЦАЕМую мембрану изоспан АМ сделать обрешетку в разбежку, и между балок уложить эковату и сверху накрыть ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ весь этот пирог?
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Так а что не так в моем графике пирога что все это должно развалиться? Вы пишите и пишите а по факту ничего конкретного. Давайте уважать друг друга. Если что не так в конструкции, по вашему мнению, скажите что?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Racer-Man, снять двери и окна гража, сведя задачу к задаче "перекрытие над проездом".
    Сделать перекрытие над гаражом примерно вот так:
    А перекрытие пола сделать из балок, фанеры и цементной стяжки; сделав отверстия для вентиляции пространства между перекрытием гаража и полом воздухом из помещения и прикрыв их декоративными решётками.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потолок гаража делаете так, как потолок любого дома с холодным чердаком. Пол жилых помещений делаете так, как пол над холодным подполом. Пространство между указанными пирогами делаете проветриваемым, устроив продухи в стенах в зоне этого кармана. Задекорируйте эти продухи, как вам советует @svg2000,
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо паронепроницаемую плёнку.
    OSB там не нужна. Достаточно сделать так
    "подшить ПАРОПРОНИЦАЕМую мембрану изоспан АМ сделать обрешетку в разбежку, и между балок уложить эковату и сверху накрыть ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ весь этот пирог".
