Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Если на потолок гаража сделать ПАРОИЗОЛЯЦИЮ, калькулятор показывает точку росы в утеплителе. При ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ все в норме. Год с таким потолком простоял гараж, проблем не было. Сейчас только утеплителя по толще сделал.
    По поводу жилого пола, так и буду делать. Как раз сейчас прикупил рулон изоспан АМ для подшивки снизу.
    По поводу продухов надо подумать. Изначально планировал как отсеченное от улицы пространство оставить с возможность залезть с гаража в это пространство для контроля состояния.
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подшивать всплошнную доской или в разбежку, как правильно?
  3. Олежек1984
    Олежек1984
    Олежек1984
    Всем здравствуйте, давно здесь не был) Подскажите как правильно сделать. Сверху балок первого этажа прибита вагонка, получается как потолок, собираюсь делать пол на втором этаже, планирую уложить поперек балок брус 100 на 50 с шагом 59 см, сделать утепление (шумоизоляция) утеплителем с перехлестом в 100 мм. Вопрос в том надо ли укладывать пленку и какую на вагонку чтоб пар с первого этажа не попал в утеплитель? Затем планирую ОСБ и линолеум. Спасибо за ответы.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Олежек1984, ничего не нужно кроме звукоизоляции и ГКЛ.
  5. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Подскажите, пожалуйста, какой правильный пирог межэтажного перекрытия должен быть в деревянном доме, если внутренняя отделка имитация бруса, в т. ч и потолок, а пол мансарды деревянный, между лагами будет утеплитель в качестве шумоизоляции. 1 этаж - сруб, будет обшит имитацией изнутри, 2 - мансарда каркасная, утеплитель в стенах, пароизоляция и имитация бруса изнутри. В этих помещениях нет с/у и кухни, только жилые комнаты, лестница, соответственно нет части потолка, кирпичная печь посередине.
    Строители настаивают на пароизоляции и вентзазорах с обеих сторон перекрытия.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tetragidra, пароизоляция нужна по контуру дом-улица, и больше нигде!
  7. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Подскажите, пожалуйста, правильный пирог этого межэтажного перекрытия. Какую мембрану там использовать для защиты от частиц минваты.
    Строители пугают тем, что от нашего дыхания там накопится влага и все сгниет в итоге, что нужна пароизоляция. А у меня большие сомнения
  8. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Сруб будет обшит имитацией, он страшненький внутри, проконопатили, но будем обшивать. Без пароизоляции.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tetragidra, Зашить потолок ГКЛ и использовать ФСФ в качестве чернового пола. Необходимо и достаточно.
    При маниакальном желании сделать деревянную отделку - использовать самый дешевый спанбонд для предотвращения пыления ваты.
  10. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Спасибо большое. А при маниакльном желании обшить все деревом (имитация или вагонка) нужно пароизоляцию утеплённых минватой стен мансарды маниакально приклеивать к срубу, пока ещё не обшили все имитацией? Сам сруб будет просто обшит имитацией, без каких-либо изоляций. Или на что замкнуть пароизоляцию утеплённых стен мансарды?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tetragidra, утепляющей субстанцией в вате является воздух. А пароизоляция по пути выполняет функцию предотвращения сквозного продувания, при котором толку от теплоизоляции никакого.
    Дальше решать Вам как решить задачу. Очевидное решение - проклеить ПИ к срубу.
  12. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Спасибо большое за ответ
  13. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Подскажите как правильно организовать перекрытие этажей в брусовом доме, второй этаж мансардный отапливаемый. Нужен ли вент-зазор м\у пароизоляцией и утеплителем сверху и снизу?
    пирог такой:
    (снизу вверх)
    -вагонка или натяжной потолок
    -черновой потолок
    -пароизоляция ТехноНИКОЛЬ Альфа БАРЬЕР 3.0
    -утеплитель 100 и 50 мм (звукопоглащающий)
    - пароизоляция Изоспан В
    - доска 20 мм по лагам
    - черновой пол Плита ВДСП Quick Deck
    - пробковая подложка
    - ламинат
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляцию с обеих сторон от утеплителя нельзя.
    Можно сделать пароизоляцию только снизу, сверху не делают никогда. Сверху можно пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану, ветрозащиту - чисто от разлетания микроволокон утеплителя.
    Если оба этажа отапливаются постоянно и в одном режиме, можно с обеих сторон смонтировать ветрозащиту.
    Нижняя пароизоляция монтируется вплотную к утеплителю. Сверху, как уже писала - ветрозащита, тоже вплотную к утеплителю.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Slava_3000, прочитать сообщение чуть выше на этой же странице
    https://www.forumhouse.ru/posts/32995941/
    а если ещё и пару страниц назад - так наверняка вообще откроется Великое Знание.
    Дополнительно стоит ознакомиться с соедним разделом,
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    И после этого вернуться с новым вариантом конструкции перекрытия. Где останутся только натяжной потолок, балки перекрытия, распорки/опорные бруски, ФСФ и чистовое покрытие.
