Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    @svg2000, не всему знанию имею доверие.
    А как звуко-изолировать перекрытия дома, если не утеплителем?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Slava_3000, есть минимум два варианта:
    1. Действенный. 30-50 мм ваты высокой плотности (не ниже floor batts) поверх чернового пола и сборная стяжка из Knauf-суперпол элемент пола.
    2. Обычный. 70 мм ваты класса акустик между балками перекрытия.
    В обоих случаях отделка потолка ГКЛ 12 мм
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Скажите, если черновой потолок - доска 150*25 в сплошную, пароизоляция, между балок бруса 150х100 идёт утеплить. Можно в таком случае подшить гкл прям на доски для лучшей звукоизоляции потолка?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Racer-Man, если дюймовка "сухая", то нужно!
  5. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Добрый день. Про межэтажное деревянное перекрытие в деревянном доме я поняла, что не нужна ПИ. Но мне не понятен такой момент. В перекрытии будет минвата, которая по периметру будет соприкасаться с уличными стенами. 1 этаж сруб, будет обшит, как и потолок имитацией бруса. 2 этаж - каркасная мансарда, которая будет утеплена, снаружи уже есть гидро ветрозащитная мембрана и обшит фасад. Внутри поверх утеплителя будет пароизоляция, и тоже все обшито деревом. А как быть с пароизоляцией межэтажного перекрытия по периметру уличных стен? Т. е., в самом перекрытии между 1 и 2 этажами не должно быть ПИ, но при этом часть утеплителя соприкасается с холодными уличными стенами, вернее - с брусом, лежащем на срубе, и на этом брусе каркасная мансарда. А там, где идёт граница с холодом, как я понимаю, должно быть пароизолировано. Как быть? Посоветуйте, пожалуйста.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tetragidra, приклеить ПИ к стенам ниже перекрытия.
    Пароизоляция играет и иную важную роль, она в каркасной стене предотвращает свкозное продувание конструкций, и контур сей должен быть герметичным по всему периметру ограждающих конструкций здания.
  7. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ. А как быть с утеплителем в перекрытии в этом месте, где кружочек и знак вопроса. Как там монтировать пароизоляцию? Ведь там в перекрытии будет лежать утеплитель, он же изоляция от холода в стене, и он же звукоизоляция между 1 и 2 этажами.
    И нужен ли в потолке 1 этажа вентзазор, если в потолке не должно быть пароизоляции.
    В этом же перекрытии будет установлена лестница, т. е перекрытие не сплошное и теплый воздух будет подниматься вверх. В мансарде будет 2 спальни с радиаторами отопления.
    Прошу прощения за корявый почерк на рисунке, рука после травмы плохо держит ручку. Зелёным выделена пароизоляция.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tetragidra, ну всё, жёсткое оскорбление записано! ;) Но отыгрываться я не буду, ибо...
    ... художественная аппликация пароизоляции к примыкающим конструкциям в виде балок да с помощью специальныз монтажных лент она отыграется за меня :(
    К сожалению я тут не виноват. Хорошего и простого решения не существует.
    Как альтернативу можно заполнить полости между балками перекрытия и стенами ЭППС, оставляя пару сантиметров с каждой стороны под дилатационные зазоры и заполняя это пространство монтажной пеной с закрытой ячейкой. Тогда если снаружи хорошая ВВЗ, она перекрытывает элементы конструкции перекрытия и хорошо проклеена к стенам ниже - может и получиться. Но как по мне здесь ещё больше движняка и меньше предсказуемость результата.
  9. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @svg2000, спасибо за ответ.
    Я правильно поняла, что ПИ должна пройти сквозь утеплитель в перекрытии? И под ним приклеиться к срубу. Ветрозащита на крыше и стенах - мембрана Изоспан AQ
    Да я понимаю, что простого решения не существует, понять бы как правильно сделать.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tetragidra, по хорошему наличие теплоизоляции в перекрытии как минимум сомнительно, если не вредно. Если хочется звукоизоляции, то это и немного другой, хоть и похожий, материал, да и монтируется он отдельно от теплоизоляции, уже после закрытия контура пароизоляции.
    Посему ответ скорее да, "проходить сквозь".
  11. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @svg2000, спасибо, теперь всё стало ясно.
  12. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Извините, пожалуйста, за вал вопросов. Последний. Вентзазор на потолок 1 этажа и пол 2-го нужен в моем случае?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tetragidra, вентзазоры... это не вентзазоры, но воздушные прослойки. Их основное назначение - сделать конструкцию "выглядит надёжнее". В целом ничего как правило не дают, зато легко ухудшают потребительские свойства и привносят приключения.
    PS. Есть исключение - деревянная отделка потолка чердачного перекрытия при хаотическом режиме эксплуатации, по народным приметам так дольше не сгниёт.
  14. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @svg2000, спасибо Вам большое.
  15. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    Здравствуйте !
    Такая дилемма - утепляя мансарду для жилья, в доме 60х годов постройки, возник вопрос убирать ли шлак из перекрытия ? Цена за работу сильно кусается, по-этому думаю просто его разровнять, набить лаги уложит вату/пенопласт и ставить осб+фанеру 26мм. Нет ли в этой схеме ошибок ?
