Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно не убирать. Пенопласт не годится, минвата не помешает но и кардинально звукоизоляцию не улучшит. ОСБ не нужен, если стелите фанеру 26.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Есть. Наличие шлака. Его нужно вынуть, вывезти и поменять всю гнилую древесину, либо усилить. А потом хоть заутепляйтесь.
    Работы по шлаку (без вывоза) на доме до 100 кв. м. - на одни выходные
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...поменял в "холодном" кирпичном гараже шлак на мин. вату... гнилых досок не было... сейчас (судя по плесени) похоже уже имеются...
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Просто поменял или с пароизоляцией? Если без, то это логично, особенно если сверху глухое невентилируемое покрытие и отсутствие продухов и достаточного вентзазора.
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...гараж - бывшая немецкая конюшня... сто лет стоял без проблем со шлаком без всяких пароизоляций... чёрт дернул поменять на современный продукт (мин.вата) копроэкономики...
  6. shakirov1
    shakirov1
    shakirov1
    Набережные Челны
    Добрый вечер. Помогите советом.
    Вводные данные: дом из газобетона, облицовка кирпич. Перекрытие брус 200 на 100. Утеплитель 3 слоя, т. е 150. Половая доска 5 + осб 10-ка. Балки шабашники поставили почти вплотную торцами к кирпичной кладке, мол хорошо будет проветриваться, не стали замуровывать в карманы газобетона. Дому 4 года, живем 2 года.
    Проблема: в сильные ветрища в минусовую погоду пол на втором этаже холодный, чувствется поддувает, веет холодком.
    Что сейчас можно предпринять? Обустроили как сейчас понимаю не правильно, это мостики холода и скорее всего уже гниют. Из фото этапов стройки нашел вот 2 фото.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shakirov1, загерметизировать дыры вокруг балок. И не притягивать мостики холода за уши, судя по фото там порядка 200 мм, это почти выполнение санитарно-гигиенических требований даже без учёта неоднородности.
  8. shakirov1
    shakirov1
    shakirov1
    Набережные Челны
    Да, торцы полностью лежат на ширине газобетона, т. е там опирание на все 300 мм. Но беспокоит меня то, что гнездо которое получилось по итогу не закрывает торец в карман газобетона. Торец торчит и зашит он только облицовочным кирпичем. Я думаю оттуда и тянет холод. Как думаете вскрыть снять один кирпич? Заглянуть на торцы, в ааком они состоянии... и заделать потом кладку термопанелями? Обыграть как то красиво... Переживаю, не сгнили ли они там от перепадов...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shakirov1, лучшей теплоизоляцией на планете Земля является неподвижный воздух. Сначала нужно предотвратить движение воздуха, и только после можно начинать рассуждать о мостах холода.
    Проблема с гниением возможна только при прямом контакте дерева и кирпича.
  10. House_gid
    House_gid
    House_gid
    Добрый вечер, хочу поделиться своими мыслями, назрел вопрос об утеплении межэтажного перекрытия, среди материалов в приоритете перлит, из за возможность покупки по сниженной цене. И так, у меня есть фанера 10мм в неограниченном количестве, ей подшивается потолок 1 этажа, затем гидроизоляция, после насыпается перлит, на этом этапе меня смущает его текучесть, не хочется им дышать, поэтому ищу варианты как его обеспылить или изолировать, пока самый простой вариант пирога: фанера, гидроизоляция, перлит, после небольшим слоем речной песок, потом пароизоляция, песок в моем понимании служит для обеспыливания перлита, он не такой летучий, что скажите об этой идее?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @House_gid, самый дешёвый вариант межэтажного перекрытия:
    1. Натяжной потолок.
    2. Балки перекрытия, плюс распорки/опорные бруски по необходимости.
    3. Черновой пол из ФСФ хвоя сорт IV/IV необходимой толщины.
    4. Чистовое покрытие.
    А не вот это вот всё Великое Затейничество.
  12. Sanja_K
    Sanja_K
    Sanja_K
    Добрый день, помогите советом. Недавно приобрел недостроенную дачу в которой было сделано не правильно перекрытие между первым и вторым этажам. Под какими препаратами были строители не понятно) Изначально был одноэтажный дом, второй хозяин достроил второй этаж, только балки почему-то оставил старые. На верх старых балок поставил перекрытие второго этажа. Думаю как мне это можно красиво обойти.
    Один из вариантов, что мне предложили поставить вдоль стен брус 10х10 заанкерить и на него поставить второй этаж, а старые балки просто спилить. Но что-то мне не очень хочется делать эти колонны вдоль стен. Вот думаю можно ли брус который идет вдоль армопоясазанкерить к нему и использовать полку как доп. опору. Площадь второго этажа 40 кв. м Может кто-нибудь подсказать еще варианты это исправить.
