Торцовочные ручные пилы
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Сергейб3, 16.04.12.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Сергейб3, Как показало себя стусло? Тоже предстоит установить несколько межкомнатных дверей. Реально запилить шпонированую коробку под 45 с приличным результатом?
    Электро торцовку не хочу брать для разовой работы, да и дороже она.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Межкомнатные двери порезал именно ручной,
    а когда начал делать двери из профиля, оказалось что той точности реза ручной не добиться, жаба душила, но купил Метабо-216.
    Если выставлять не по лимбу угол, а электронным угломером, точность идеальная.
    Так что ручная сейчас без дела. ;)
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Да уж, есть над чем подумать)
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А Метабо-216 оправдывает ожидания? В 220 вольт 5т. руб, из серии бюджетных.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Сергейб3, Можно в двух словах про настройку пилы электронным угломером, если есть фото процесса?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все до банальности просто. ;)
    Поставил на минус 45, отпилил, померил, подкрутил, отпилил и так пока угол не станет 45,0 градусов.
    После этого процарапал новую, но правильную риску на лимбе.
    Так же и плюс 45 градусов.
    Механика у пилы хорошая, а вот соответствия лимба не соответствует.
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Да жалко что лимб не регулируется. Расхождения большие получились между лимбовым и новым 45?
    читал про угломер и дедов уголок)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Они когда лимб ставят, то наверное ноль выставляют, не обращая внимания на острые углы.
    Ноль (под 90) оказался идеальным, а минус 45 (было на 1,5 больше) плюс 45 (на 1,8 градуса больше)
    Такое ощущение, что его наклеили ближе к центру, что он стал как бы растянут.
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Для чистого реза ручной пилой, чтобы не порвать шпон как расположить полотно коробки, на бок или плашмя? малярный скотч использовался? Хотя конструкция стусла такова что поворот в горизонтальной плоскости и резать коробку получится только на боку.
    Думаю сделать из фанеры стусло + обушковая ножовка и попробовать, https://wood-doors.narod.ru/stuslo.html
    если результат не устроит куплю макиту ls1040f. Лежит без дела дисковая пила макита 5704R, для моих целей лобзик опять же макитовский оказался удачнее. Не хотелосьбы чтобы торцовка рядом стояла.
  10. apuhtinoleg
    apuhtinoleg
    apuhtinoleg
    Сергей63, какой марки ручное стусло?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @apuhtinoleg, За вопрос спасибо. :super:
    Дайте время для посмотреть. :aga:
    Когда покупал, выбирал так как выбираю всегда. Пробую трогую. Дергаю, а уж потом узнаю цену.
    Какая марка или бренд, для меня пока не известен.
    Завтра посмотрю.
  12. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Вот влезла в мужской разговор, простите. Купила себе похожую лучковую пилу-стусло. Она несколько иная, т. к. наклоны в вертикальной плоскости у меня не с транспортиром, а тоже предустановлены. Брэнд вспомнить уже не могу, упаковки нет, на корпусе логотип не пробит и в инструкции, что на немецком, нет никак логотипов. Безусловно это никакая не Германия. Типа Польша, но стопудово - Китай. Пила была не самой дешевой на витрине. Точь в точь как эта.
    Так вот, не имея никакого опыта, а лишь огромное желание и аккуратность, мне удалось установить идеально две шпонированные двери. Зарезать коробку под 45, как раз не представляет никакой сложности, так как перекрывается она наличниками. И что хорошо, что пила шпон не рвет. А вот с наличниками пришлось повозиться. Преднамеренно стартовала на всякий случай с более широкого проема, чтобы использовать неудавшиеся горизонтали на более узком. Так и вышло. Погрешность пилы никак не убрать, так как находясь в лузе немного люфтит, да и луза уже задана литьем. Приходилось подгонять углы наличника шлифмашиной. Прижимать заготовки пришлось своими струбцинами, так как штатными жесткую фиксацию не получается установить, начинает прокручиваться резьба, а резиновую пятку постепенно продавливает шпилька, может оставить вмятину на дереве.
    Вывод- хочу ли я себе пилу подобной конструкции от другого производителя? Есть такой именитый немецкий производитель, у которого и станина из чугунного литья и точность. Нет, ибо будет оо-очень дорого, оскомину сбила. Буду ли на ней еще что-то зарезать? Буду и с большой осторожностью, но преимущественно то, что можно подшпаклевать. До покупки популярного сменного полотна на 600, думаю не доживет.
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    @Село и люди, в итоге я подобным инструментом поставил 7 дверей.
    кое что испортил докупал, но в целом думаю для разовой работы годится.
    хотя если бы купил торцовку. нашел бы где использовать.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вы читали и последующие мои опусы, то знали бы, что я ее охаил и купил Метабо 216М
    А этот ручной инструмент сделал свое дело при установке четырех дверей, чем себя окупил и пылится.
  15. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    @Сергейб3, та у меня ж он тоже сделал свое дело год назад и написала, что сменные полотна ей не понадобятся, т. к. не дотянет до этого момента. И мой опыт использования показал изъяны этого инструмента.
