Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. y6uBaka
    y6uBaka
    y6uBaka
    Смотрел я, норм там там места сантимов 5 где то.
  2. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Если найдешь такие фрезы, очень хорошо. Отпишись о результате, думаю всем будет интересно! Кстати, рассмотри вариант добавления еще по одной фрезе с каждой стороны (без колхоза подойдет только оригинал, но дорого, около 5 тыс за 2 штуки). В этом случае должен грести сильнее и меньше упираться редуктором. Сам пока не пробовал.
  3. y6uBaka
    y6uBaka
    y6uBaka
    А кто нить на это чудо ставил колесья от авто.
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Приветствую!
    Появилась проблема с Caiman quatro junior 60s.
    Прошлым летом стал плохо заводиться, постоянно "пачкалась" свеча.
    Прочистка помогала, но не на долго.
    Осенью вообще не смогли завести. Бензин свежий.
    Недавно поменяли свечу на NGK BR6HS (информацию взял отсюда же).
    Не с первого раза, но завелся.
    На малом газу работает, на большом - обороты сильно гуляют и глохнет.
    Под нагрузкой тоже.
    Карбюратор прочищали. Присутствие/отсутствие воздушного фильтра не влияет.
    Бензин свежий (95). Масло на уровне.
    "Пробег" часов 25, не больше.
    Вот видео:
    Подскажите пожалуйста, что с ним и как лечить.
  5. turyst
    turyst
    turyst
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @turyst, у меня было аналогичное. Победил заменой на свечу А14ДВР (простая жигулевская)
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Новую навеску опробывал. Супер. Картоху быстро посадил. Жаль тока криво ряды получились из-за спешки.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Так это аналог той, что я поставил.
    Самое смешное, что эти свечи и к моей машине подходят. :)
  9. turyst
    turyst
    turyst
    Что еще может быть?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    горючего не хватает, смотрите фильтр в баке, краник, ну и иглу в поплавковой, т. е. по порядку.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Ко всему вышесказанному-проверьте полноту открытия воздушной заслонки- и такое еще бывает при слишком малом свечном зазоре, проверьте, может случайно подогнули.
  12. turyst
    turyst
    turyst
    @ivaniych, Вот мне тоже про горючее кажется. Фильтра там вообще, вроде нет (батя без меня разбирал).
    @Степновец1, Свечка новая. Не замятая. Заслонка нормально открывается.
    Значит еще раз все разбирать. :(
    Все же странно, на малых оборотах нормально (почти).
    а вот на больших, такая котовасия.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На больших потребление возрастает, он как бы набирает обороты, бензин заканчивается в поплавковой, он чихнёт и по новой, посмотрите отстойник краника, карбюратор вроде бы нормально на холостых. Фильтр стоит внутри бака, так называемая "сигаретка", слейте бензин и увидите.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    [QUOTE="turyst, post: 15917606, member: 1258823"
    Бензин свежий (95).
    .[/QUOTE]
    Зря вы его 95-м кормите! Тут во многих темах его то-бишь 95 категорически не советуют! Пишут что содержащиеся в 95 присадки наглухо забивают жиклёры.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Спасибо, проверим.
    Так "по паспорту" 95. Бенз беру "без присадок". Типа "самый простой", без всяких "суперэкто" и подобного.
