Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    Ну что ж...
    Бак снят, промыт, фильтр не обнаружен.
    Карбюратор промыт.
    Кран промыт.
    Вся топливная перебрана и промыта.
    Симптомы те же.
    На малом газу работает, на большом "скачут" обороты, при попытке поехать - глохнет.
    Все как на видео (сверху).
    Вечный вопрос - что делать?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @turyst, нет ли на проставке под карбюратор ниппеля латунного, закрытого колпачком?
    Если смотреть со стороны карбюратора, то обычно он слева, чуть вниз.
  3. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Что бы не болтался надо вешать на другой штырь (груз будет висеть под наклоном). По крайней мере так видел в интернете. Правда тогда создается дополнительная нагрузка на раму. Но думаю она не слишком велика.
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Не знаю. Я сейчас более чем в сто км от него. :)
    А что с ним, с ниппелем этим? Что с ним сделать?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пошатать пальцем. Если хоть небольшое перемещение присутствует, выдрать и заделать отверстие под него.
    Можно для проверки залепить пластилином. Если двигатель стал устойчиво работать, тогда уже заделать капитально. Можно нарезать резьбу, ввернуть туда винтик на клей. Можно эпоксидкой залить, холодной сваркой заткнуть... Лишь бы потом не выпало.
  6. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    В полемическом задоре сделал небольшой блоговостинг на тему стоящей в шоуруме роторной косилки под Quatro Max и Quatro Junior - https://www.forumhouse.ru/entries/12225/
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Понять бы еще, что точно шатать и выдирать. :)
    Хотя есть предположение. Есть там какая-то фигня,
    которая отвалилась и ее батя на жидкие гвозди посадил.
    А вообще, он за что отвечает, ниппель этот?
    И еще вопрос, а что это за провод с белым разъемом около свечки болтается?
    Фото не мое:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Такие же двигатели ставят на культиваторы с пневмоприводом. Вот вакуумную трубку от управления туда и цепляют. Если пневмопривода нет, ниппель заглушен силиконовым колпачком.
  9. turyst
    turyst
    turyst
    Понял, спасибо.
    А провод?
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Что делать? подтянуть (аккуратно) крепление выходного фланца карбюратора; Временно перейти на ручное управление "газом"(исключить регулятор-может он, гад, просто заедает или плохо прикручен к штоку (рычаг)-проверьте, подтяните, смажьте; сама заслонка не заедает?-на новом все возможно..признак-уж очень резко и периодично без хаоса он догоняет...Ну и - карбюратор не только моют, но ив первую очередь, прочищают..-хотя на Вашем и мухи того...Вообщем для начала до"соплей" разберитесь с регулятором.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста какие грунтозацепы лучше взять для QM, для вспашки и для работы с отвалом R0033 ?
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    У меня для пехоты 430/200 если бы сейчас брал взял бы 500. Когда заканчиваешь пахать и остается полоска 0,4-0,5м м. б. виснет редуктором на этой полоске.
  13. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Скорее всего провод для выключения зажигания (на некоторых моделях глушится рычагом управления заслонкой, на некоторых - выключателем зажигания). Можете проверить - если замкнуть на массу - должен заглохнуть.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Попробуем. :)
    Карб промывали и прочищали, естественно.
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @scale, На сайте ВРМЗ видел г. з. 540/160 я сейчас такие взял бы и пахать и выкапывать картофан можно да и с отвалом тоже сгодятся.
