Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @ivaniych, с моим плугом так не получится только если удлиннители подрезать.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @nikolko, надо перейти в тему с плугами, и фоточку сцепки.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    привет, по чернозему легкому и пушистому тоже гнет.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, то же оборотник, его не удастся сместить в сторону, тогда другой плуг уйдет.
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, про новый мотоблок QM, в инструкции написано, что надо добавить 0.055L масла в основание воздушного фильтра, я правильно понял или что то путаю (двигатель Subaru 27) ?
    У меня сейчас разная техника много Husqvarna, B&S, но про такое первый раз слышу.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Всё правильно. Надо залить 55 мл моторного масла. Но я у себя налил значительно меньше едва покрывает дно. Уровень мм 2.,это исключает попадание масла в карбюратор при сильных кренах мотоблока. Но вас к этому не призываю, это моё личное мнение.
  7. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    А это изобретение Subaru, почему на Briggs&Stratton такого нет?
    Нужно просто лить на дно где установлен фильтр?
    Действительно в таком случае масло может попасть в карбюратор, а что будет если не лить?
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Нет это не изобретение Субару. Когда я работал на а. м Маз у меня там такого плана фильтр стоял с масляной ванной. Не будешь лить масло угробишь поршневую.
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Получается, одновременно со сменой масла в двигателе надо менять масло в воздушном фильтре?
    И так же надо следить за уровнем масла не только в двигателе, но и за уровнем воздушном фильтре?
    Раньше фильтра (из поролона) пропитывали маслом, чтобы меньше грязи попадало в карбюратор здесь видимо другой смысл.
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @scale, Здесь тоже надо слегка пропитать фильтр поролоновый маслом. Масляная ванна задерживает крупные частицы пыли поролон всё остальное. Обслуживание фильтра не обязательно приурочивать к замене масла. Все зависит от условий работы.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Сегодня после долгих выборов стал обладателем Caiman Quatro Max.
    Подскажите пожалуйста приобрел косилку Заря для мотоблока МБ (в магазине сказали она подходит для Quatro Junior) и переходник R0044, пытаюсь поставить косилку (пробовал на оба штыря), не получается получить валики на одной линии, ремень идет с сильным перекосом, надо срочно косить, а что делать не понятно.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А если r44 на 180 повернуть? Или сдать ее, можно еще в unisaw позвонить
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Попробуйте поставить на м. б. второй ремень из комплекта длинный т. е. скоростной вариант а на освободившийся ручей шкива присоединить ремень косилки. Вот такhttps://www.forumhouse.ru/attachments/4052714/
  14. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я тоже подумал про это, но неужели, чтобы поставить косилку надо обязательно снимать ремень ремень и снимать весь кожух у меня в голове это не укладывается :((?
    Даже в этом случае есть небольшая (1 см) несоосность.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это Россия..:)Страна напилинга..:)Я даже кронштейн не смог вставить в раму. Где то миллиметр спиливать бы пришлось. Не стал. Сдал назад эту кучу металлолома...Триммером кошу. А на косилку каймановскую, денег жалко...
