Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @scale, Привыкайте все не оригинальное навесное придется допиливать напильником. В вашем случае если хотите пользоваться именно этой косилкой сварка+болгарка и минут 30 работы.
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    @nikolko, @nikolko,
    Есть вариант сдать Зарю и взять косилку Puber, там кстати тоже надо переставлять ремень судя по фото и интересно там соосность есть? Я снял кожух примерил косилку, получается соосность будет там где куда смотрит желтая стрелка т. е. 1см влево
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Можно попробовать если и там засада тогда только триммер, кстати у меня косилки нет но бензокоса имеется.
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я это мотоблок покупал на 50% из за Зари мне надо выкашивать высокую траву, у меня есть бензокоса и самоходная газонокосилка, они с этой задачей не справляются. Я рассматривал Неву и G85, Заря была решающим фактором, Неву не взял т. к. тяжеловата, да и хотелось беспроблемную иномарку
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Позвонил в Калугу в сервисный центр Заря, ответ мастера убил для Кайманов данные косилки не подходят (они вроде официально продаются Юнисо под кодом R0046) и 1 см смещения критичен будет рвать ремень.
    Подскажите, кто нибудь пользуется косилкой Заря на наших мотоблоках, есть ли проблема со смещением?
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @scale, да что сложного то сместить косилку на 1 см, или полметра, там работы на полчаса.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это понятно...Я поэтому и сдал. Зачем деньги заплатил, да еще переделывать. Не очень то мне и нужна была..:)Люди просто работают ведь, никто не говорил, что переделывал. И у Юникоо это комплект в сборе на стенде стоит, судя по фото. И в рекламных роликах. Умалчиваю, нехорошие, что не подходят они..:)
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Veseloff, я согласен, но не все могут купить оригинальную косилку к мб, хочется быстро и подешевле, я б переделал, если срочно косить надо.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть острая нужда, то и я бы переделал. Со многими вещами так делаю. А здесь психанул просто..:)
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Там переделать только переходник, ни косилку, ни мб трогать не надо, нужны сварка и болгарка, и 30 мин времени. Или еще проще-электродрель и сверло на 10,5 мм.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне еще адаптер или раму переделывать нужно было, потом перекос убирать...Не стал. Это была спонтанная покупка..:)
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Veseloff, вообще речь о мб @scale, а, у Вас я ж не видел какие там были проблемы.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    У Юнисо родная каймановская косилка на фото не "Заря",а она много денюжков стоит наверное даже предполагать не буду сколько.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да такие же, только немного сложнее..:)Я на его месте тоже переварил бы. Как я понял, ему нужно косить срочно. Не до выяснения обстоятельств..:)Резать,к чертовой матери..:) (с).
