Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел на каком то то ли фото, то ли видео, именно с Зарей.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Veseloff, или выставить косилку как надо, и просверлить новое отверстие под палец в переходнике.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Видимо умельцы из Юнисо адаптировали Зарю для каймана методом напилинга.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или так, если поможет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или для демонстрации пары ремней не пожалели..:)
  6. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Абсолютно согласен, ничего сложного нет для тех кто умеет варить, я умею варить но плохо. Но тут другой момент во первых не факт, что надо отрезать и переваривать т. к.
    1) Данный комплект сертифицирован Юнисо и должно работать (Quatro Max = Quatro Junior по навеске) просто взял поставил и все должно работать без болгарок и сварок, данный комплект так и работает у многих это мне подтвердили в Продача и Юнисо
    2) Сегодня сдал косилку Заря на проверку в Продача, там мне сказали косилка собирается вручную и поэтому из 100 косилок 3 могут иметь проблемы, возможно у меня одна из этих трех.
    3) Еще вариант, мне переходник продали весь ободранный, возможно он кривой, поеду завтра в Юнисо и попробую его обменять
    4) Завтра посмотрю как устроена родная Пубертовская косилка.
    PS
    Попробовал Заря в действии, если не брать внимание проблемы с ремнем, это просто фантастика, трава больше метра густа, лопухи, мелкие побеги молодника все косится просто на ура, 4 сотки скосил намерное минут за 15-20, полдеревни стояло с открытым ртом, это вещь!
  7. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Всем привет! Хочу поделиться проблемой, которую заметил совсем недавно - воздушный фильтр на мастер ярд кватро джуниор оказался, скажем так, дырявый. Китайцы пожалели клея в месте крепления бумажного фильтрующего элемента и металлического корпуса из за чего складки не проклеились. Через эти щели попадало немного пыли, несмотря на поролон, который одет сверху фильтра. Советую всем, у кого бумажный фильтр как можно быстрее его осмотреть. Вдруг не только у меня брак такой. Думаю к заводскому клею долить эпоксидки...
  8. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Продолжается эпопея с косилкой Заря на Quatro Max.
    Запросили Гагаринский завод, какой адаптер надо использовать, ответ
    R0044 для Vario, R0054 для QM
    Купил R0054 установил, соосность нормальная, но ведущий ролик теперь большего диаметра (сначала я подумал классно, не надо переставлять ремень).
    Но в результате скорость косилки будет гораздо больше и момент будет меньше.
    Штатный ремень Зари натянул с трудом, хотя поставил на последнюю дырку
    В результате мотоблок глох при попытки включить косилку, а когда я добавил газу, ремень задымился и сгорел через минуту, при этом ведомый вал сильно раскалился.
    По факту ремень сильно перетянут, мотоблок постоянно глохнет и ведущий вал сильно раскаляется, глядишь второй ремень сожгет.
    PS
    На R0044 на одном ремне скосил 4 сотки
    На R0054 на одном ремне скосил 10м2
    Закинул удочку в тему Заря может, кто использует ее на QM
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @scale, ремешок на больший получается нужно купить.
  10. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Купил А 950/970 ремень, поставил все равно дымит, вынул палец сдвинул косилку к мотоблоку на 5мм, натяжка вообще слабая ничего не перетянуто, все равно дымит зараза, причем ремень стоит идеально на одной линии с съедается с обратной стороны ремня (появляется бороздка как будто разрезали ножом).
    Подъехад в Гаденсток (отдельное спасибо ребятам, что занялись моей косилкой, хотя она куплена в другом магазине), они ставят свою косилку Заря с 950 ремнем на такой же мотоблок QM и у них все работает, ничего не горит. Вопрос есть 3 предмета - мотоблок, адаптер и косилка, мотоблок думаю такой же как в магазине, адаптер думаю тоже, остается косилка, но как доказать продавцу Продача, что проблема в ней пока не знаю (зарекся покупать все в разных магазинах т. к. все валят друг на друга).
    Т. к. кошение травы сейчас в приоритете, думаю купить француза, она вроде тоже сенокосилка, а Зарю попробовать сдать/обменять и продать, потому что с ней мистика какая то.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите француза лучше. Удовольствие хоть получите, а не кружок умелые руки..:)
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Думаю можно попробовать разница всего 5 тыс. руб с Зарей, смущает у француза ремень идет родной, надеюсь потом смогу подобрать автомобильный аналог.
    Интересно профиль А клинового ремня шириной 13 мм, это международный стандарт?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может и не подберете. Ничего страшного. Этот может проработать несколько лет, потом найдете тысячу, полторы..:)
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Всем привет! Вчера забрал из ТК дисковый окучник ЗАО ВРМЗ. Сегодня с женой поехал его в деле испытать. Небольшой мандраж присутствовал как-бы не ударить в грязь лицом. Предварительно поставил по одной фрезе тупыми концами вперёд и фрезернул междурядья (полольников пока не приобрёл).Хочу сказать что мандраж был напрасен всё получилось на удивление легко и красиво. Отрегулировал за пять минут. Ну и самое главное жена осталась довольна. Окучивал на штатной ёлке.
  15. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Фрезы ставили стандартные на 60 см?
