Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @СергейСергеич63, Дополнительные на болты восьмёрку получилось 2/15 + ширина редуктора что-то около 35 см. получилось.
  2. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Неужели не зарывался? А как центр тяжести ловили? Я на полольниках пробовал, удержать на ровной поверхности реально, чуть наклон - уже сложно. И зарывается из за веса и редуктора очень просто.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Без особого труда удерживал заглубление на пол фрезы не зарывается когда фрезы стоят неправильно, как поставишь заточкой вперёд сразу зарывается даже без сошника. Земля почти глина.
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста!
    Прошел обкатку, поменял масло. Возил тележки с землей, когда работа была почти уже закончена повалил белый дым, мотоблок заглушил, что это могло быть?
    У меня Caiman Quattro Max 70
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно сильно наклонили мотоблок.
  6. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я тоже так подумал, но это исключено, т. к. мотоблок все время был в жесткой сцепке с прицепом.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но масло как то попало. Больше не заводили?
  8. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Заводил, вроде дым меньше стал, но все равно немного белый идет с глушителя.
    Я не стал судьбу испытывать убрал его в сарай и решил на форуме причину поискать.
    Он у меня совсем новый 8 моточасов всего.
    Кстати вспомнил, может это и не в тему, один раз что то стрельнуло в время работы, но мотоблок продолжил работать и я не обратил внимание
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Может масла залил перебор, я когда покупал мотоблок в Юнисо, на горизонтальной поверхности вывернул шуп и сразу же полилось масло, продавец сказал, что масло надо наливать так, чтобы его было немного с перебором и чтобы не было масляного голодания. Поэтому сейчас я тоже залил масло с небольшой горкой, может в этом причина?
    Если мотобок стоит горизонтально и открутить шуп, масло должно немного вытекать?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @scale, может качнули при езде в сторону и хлебнул чуток, поработает выгорит масло и будет всё нормально.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще если масла лишнего в картере. На ровной поверхности, по самую кромку, пусть будет. А если вытекает, то заливали под наклоном.
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Попробую слить немного, сделаю ровно по уровню, заливал немного под наклоном.
    А мотоблок класс тянет 350 тележку полную глиной по целине в верх + утяжелители по 30 кг каждой стороны, мощности 7лс хватает
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Выкопал картошку. Аппарат не подвел. Правда один грунтозацеп пришлось подваривать
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Тоже свою картоху выкопал и аппарат не подвёл! Правда копал на колёсах R-13. IMAG0857.jpg IMAG0856.jpg
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @nikolko, тоже планирую на следующий год себе поставить колеса от жигулей
