Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    А что такое целина? Если имеется ввиду земля с дерниной, необрабатываемая, то нет у меня такой) Каждый год что-то да сажается. В воскресенье вот картошку семенную из погреба доставал, пол дня потратил)
    Утяж я думаю самостоятельно сделать из свинца- шиномонтажи, аккумуляторы.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я никогда не понимал вопросов связанных с поднятием целины. Вы что, её каждый сезон поднимать будете? Ну один раз помучаетесь, или трактор нанять на один раз, зато без мучений.
    Окучник одинарный, регулируемый со сцепкой.
    Окучник дисковый со сцепкой.
    Удлинители
    Картофелекопалка веерная.
    Утяжелители.(?)
    Грунтозацепы диаметр 500-600мм (желательно уточнить у владелцев Кватро)
    Про плуг и ГЗ к ниму, ни чего сказать не могу - не пользуюсь.
    Остальное приложится по мере "матерения" пользователя.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С окучником посложнее - я бы порекомендовал "Окучник С" с регулировкой обязательно разводом отвалов, поскольку из него можно легко сделать выкапыватель, если докупить выкапывательно-рыхлительный комплект 00.61.01.00.00 (при необходимости откручиваем 3 болта и переставляем лопату и решётчатые отвалы вместо носа и отвалов окучника)
    Но для выкапывания не помешали бы узкие грунтозацепы диам. 340 шир. 90. А может быть, даже и высокие КУМ Т (540х90) - агротехнический просвет увеличится на 100 мм, а это не мало.
    Ну, и удлинители осей, само собой. 00.05.00.00.00
    Как то так.
    Дисковый окучник - хорошо, но, боюсь, что на 540-х колёсах над бороздой с растениями будет маловато высоты. В прочем, это Сергей WineS сможет лучше подсказать - он дисковыми пользуется давно.
  4. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    1. WineS спасибо. Если не трудно вы можете уточнить пройдя ссылке в моем первом посту. А то там окучников 4 вида(
    2 Тут все понятно, он там один (если я правильно понял что необходимо будет 2 окучника?)
    3 Тут тоже понятно.
    4. Выкапывателей там 6 видов и на вид они все веерные.
    5. Не нужны.
    6. Подожду владельцев.
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    У меня сейчас ГЗ на 580, мне достаточно, но это на Патриоте. Я пришёл к выводу, не делать (не применять) ГЗ болше чем "Жигулёвские" колёса, Для меня и моего МБ это максимум.
    На МК Пуберт, окучивал с использованием ХУ в комплекте с ГЗ на 680мм (можно было и меньше, см. выше)
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В смысле один дисковый и один ушастый-одинарный? То да.
    Мой окучник из Пубертовского, Гагаринского комплекта.
    Копалка самодельная.
    Так что причендалами по ссылке, не пользовался и конкретно рекомендовать не могу.
  7. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Обобщая рекомендации участников обсуждения заказ будет выглядеть следующим образом?
    1. 03.02.20.00.00 ОКУЧНИК СТВ C (ширина захвата регулируется разводом отвалов, регулируемая полевая доска для настройки механического удержания окучника на нужной глубине) применяется со сцепкой 35.06.50.00.00
    2. 00.02.50.00.00 ОКУЧНИК ДИСКОВЫЙ однорядный (регулируются: ширина захвата, глубина обработки, угол атаки, для соединения с мотоблоком необходима сцепка)
    3. 00.05.00.00.00 УДЛИНИТЕЛИ KF (L=280, Фвнутр=25, увеличение колеи до 650 мм ), 2 шт
    4.00.61.01.00.00 Выкапывательно-рыхлительный комплект к ОКУЧНИКАМ СТВ (устанавливается для выкапывания или рыхления на окучники однорядные створчатые вместо отвалов и носка окучника)
    5.12.04.35.00.00 КОЛЁСА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУМ Т (сварные, крепление втулка, два обруча, диам. 540, шир. 90) применяются с удлинителями 00.05.00.00.00
    6. Сцепку брать ту что указана в посту №30 (на всякий случай если надумаю брать плуг)?Подойдет ли она для окучника?
    а)44.06.25.00.00 СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (регулирование угла захвата в двух плоскостях, регулирование глубины обработки) для DDE V700 II H160WL4, Patriot Garden T 7,5/900 2FB PG Montana
    или вариант для кватро
    б)35.06.50.00.00 СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ Pubert Quatro (регулирование угла захвата в двух плоскостях, регулирование глубины обработки)
    Что-то многа букаф получилось)
    Не могу найти кнопку редактирования(
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Выкапыаетель лучше другой. в каталоге под №2
    https://vrmz.org/tech.php?prodid=421
    Сцепок много не бывает. Тип (а) предпочтительней, так как есть возможность регулировки и роспуска сцепки, т. е. возможность сделать её свободной. убрав регулировочные винты.
    Ещё раз повторю, что лучше иметь несколько сцепок.
  9. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Возьму тогда две сцепки. А чем выкапывательно рыхлильный комплект плох? Он как я понял вот в такой превращается [​IMG]
    Или это не совсем удачная форма для картошки?
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Нет, это другой. А комплект устанавливается вместо "ушей" и носка окучивателя.
    ИМХО конечно, но вот особенно поперечные планки не уместа, лишняя зацепка для ботвы.
  11. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Кажется понял. После установки комплект будет выглядеть как выкапыватель 03.03.21.00.00 в котором "лучи" расходятся не от основания (радиально), а от "хребта" симметрично оси, окучника. Тогда на мой взгляд более удачной будет конструкция Сергея, на ней и остановлюсь.
    Всем спасибо, заказ оправил!
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мнение Сергея по выкапывателям следует обязательно учитывать - у него он не первый:)
    А методом проб и ошибок получился как раз оптимальный вариант, который оказался ещё и у завода. Это показатель! Два направления проектирования, приведшие к одинаковому результату подтверждают то, что этот результат будет одним из лучших:super:
    Меня в "моём":) варианте подкупает огромная лопата. По нашим почвам оказалось - неплохо.
    Согласен полностью! Намного облегчает перестановку и сильно упрощает настройку навесного - раз настроил "под себя" и забыл.
    А если сцепка одна, то настраивать каждый раз придётся при любой перестановке.
  13. Megapolismsk
    Megapolismsk
    Megapolismsk
    Товарищи свекловоды! Помогите выбрать достойный агрегат малосведущему в этом вопросе свекловоду! Всю голову себе сломал...не могу определиться...консультант упорно предлагает мне то, что подешевле со словами "они абсолютно одинаковые".Они может быть и одинаковые, но почему такая разница в цене? Как известно бесплатный сыр...выбираю между -
    Caiman Vario 60S TWK+ = 35 деревянных,
    Pubert Quatro Junior V2 65В TWK+ = 41,5 рубиль и
    Caiman Quatro Junior V2 60S TWK+ = 42 рубля.
    Я ему "У двух последних редуктора усиленные",а он мне "фигня,бери Варио!", я ему "а вот у Каймана вроде движки с маркировкой EP 17 китайской сборки", а он мне "фигня,бери Варио!", я ему "у Каймана 5,7 лошадей максимальная мощность, а у Пуберта 6,5", а он мне "фигня,бери Варио!"...что за...?консультант,блин=)Подскажите,пожалуйста,какой из трёх понадёжнее,в работе поудобнее? Очень хотелось бы увидеть аргументированное мнение. А не просто "купи Варио!")
  14. Megapolismsk
    Megapolismsk
    Megapolismsk
    И правда ли, что Пуберт может быть тоже с китайским или мексиканским сердцем? То бишь с движком китайской или мексиканской сборки...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все Вы пишете абсолютно верно :victory:. Зачем слушать продавца:faq:. Он Вам еще и не то скажет.
    Надо этот вопрос Олегычу задать. Он завтра вечером будет или в понедельник. Про ЕР Кайманов, точно китайская сборка, но качество говорят не только не хуже, а даже наоборот :super:.
