Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Да, но если это производство разместила компания Пуберт - это одно, а если это неизвестно чей китайский клон - это немного другое.
    Хотя, думаю что Пуберт, дешевые подделки ставить не будет.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ненене, не клон ни разу - именно Субаровский завод. С их оборудованием, технологией, инженерами.
    То же - по Хонде и Бриггсу.
    Я всё таки постараюсь найти их информационное письмо (было на работе, но куда то засунули) о том, что ЕР - это их двигатели без всяких оговорок.
  3. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Друзья, подскажите пожалуйста как фиксируется передний утяж на кватро? Из роликов видно что одевается на какой-то металлический штырь. Но как-то все мелко и непонятно. Дело в том что я отливаю из свинца утяжелители на колеса и на перед. Всю неделю скупал на шиномонтажах свинец) С колесами все ясно, завтра доделаю второй. Выбрал, наверное, не самый простой способ- с помощью гипсовой формы. Но вроде все получилось- судя по первому вкладывается в диск повторяя его геометрию почти идеально. А вот с передним, непонятно. Как я это понимаю, необходимо сперва изготовить этот штырь и далее думать насчет формы для отливки с отверстием под него.
    зы. Параллельно занимаюсь изготовлением телеги. Пока нашел десяточную балку в сборе (почти), 2 тормозных тросика, трубы.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Или купить. Но он почти 2000 стоит.
    Выглядит он вот так, но на рисунке сильно боком показан и он универсальный - два штыря (под разные навесные) Если просто под грузы, то можно не мудрить второй штырь, а сделать один, основной, да и всё.
    Диаметр 30, если что.
  5. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Получается он устанавливается вместо переднего колеса (транспортного) ? И фиксируется этими же пальцами что и колесо?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот хоть убейте, не помню, чем фиксируется (надо во втором магазине посмотреть - там есть) Но кажется мне, что там были болты.
  7. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Olegych посмотрите пожалуйста, и если будет возможность сделайте фото. Для наглядности.
    Доделал утяжи на колеса. Пришлось немного ровнять, но в целом удались. Вес каждого по 12.5кг. Можно со временем добавить (долить) кг до 5, если возникнет необходимость.
  8. Megapolismsk
    Megapolismsk
    Megapolismsk
    Ну, вот собственно я и стал...надеюсь...счастливым обладателем "Младшенького"!Выбирал - выбирал...купил Пубер. На эти выходные поеду на ранчо, опробую. Приятно до соплей смотреть на новую технику в коробке:)Спасибо участникам форума за то, что не оставили без внимания! Человеческое всем гранд мерси! :)
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Megapolismsk, с приобретением! А что, уже земля размерзлась и подсохла? Что опробывать собираетесь?
  10. Megapolismsk
    Megapolismsk
    Megapolismsk
    А, да я так...чу-чуть...там где снег сошёл.Это как подарок новогодний, который ждал-ждал и наконец дождался) Исключительно ради интереса. Уж сильно невтерпёж=)Соберу,заведу,потарахчу самую малость. Интересно же, как эта зверюга фунциклирует!=)
  11. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Оlegych здравствуйте! Удалось посмотреть?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет пока, не вырваться туда никак.
  13. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Приобрел сие чудо техники, вчера испытал на даче. На мой взгляд массы ему явно не хватает, приходится проходить по 4 раза, хотя земля далеко не целина. Может попробовать заточить культиваторы? Почему об этом никто не пишет. И еще вопрос. Хочу купить окучник, потянет ли он на колесах 8Х400 или надо покупать грунтозацепы?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезы правильно поставили, не тупой стороной у вас землю режет? Я целину за 2 прохода всю перемалываю...
  15. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Фрезы поставил правильно...
