Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Hedgehoginmist, да пока задача довезти его до деревни. Горячку пороть не стоит :)
    Hedgehoginmist, а у вас что из навесного есть?
  2. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Нюансы например при посадке картофеля. Так и не смог заваливать ряды с помощью мб. пришлось в ручную граблями. Раньше на кроте из-за его узкой колеи он шел аккурат по холмику междурядья разваливая холмик окучником в борозды, здесь же колеса идут по клубням. попытался обыграть этот момент путем изготовления удлинителей- не вышло. Кстати иногда, например, при окучивание казалось что не хватает более широких гз для уменьшения его рысканья. В будущем планирую прикупить гз пошире и проверить.
    На счет нагрузки с16р не знаю но бегать он будет здорово) Установка (в моем случае) колес не сложная, точно сейчас не помню технологию, помню что использовал какую-то шайбу для центровки родных удлинителей в штамповке ваза 14р и затем высверливал в удлинителе отверстия под вазовскую разболтовку. То бишь отверстий у меня сейчас по 8 в каждом удлинителе 4 под родные колеса и 4 под ваз.
    зы. если вдруг без дела будут диски 17рад да еще под разболтовку витары с удовольствием помогу от них избавиться:)
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Булкин, дык ежели он на колесах - ставьте нейтраль и по доскам спокойно спускайте. я из дома по пандусу своего выкатываю вниз без проблем. Наверх, конечно, своим ходом идет.
    Из навесного - стандартный набор макси - грунтозацепы, плуг, окучник и картофелекопатель. Все борюсь со своим земноводным по поводу телеги и снегоотвала:)
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Можно окучник использовать на грунтозацепах без удлинителей - тогда точно впишитесь в междурядье. Но, рыскания квадрика в этом случае достаточно сильные - нужно его крепко удерживать.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Hedgehoginmist, да про доски я думал. У меня этого хлама...
    MihaMan, пока до Казани доедут уже стоить будут как 20 :)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Cосед на своего Джуниора от ауди ставил колёса,говорил что подходят один в один.
  7. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    в наличие были только гз диаметра 34см их точно без удлинителя не поставишь если только подобрать меньшего диаметра с учетом того чтобы редуктор землю не пахал.
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Я не помню диаметра моих г/з (у меня из комплекта Pubert Maxi R0025), но я их ставил прямо на редуктор без удлинителей.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ну разрешите отчитаться по первому опыту использования МБ, как и обещал. (немножко писал уже во флудилке)
    Достал МБ и первым делом поменял масло, так как мотоблок бу. Масло черное-черное. В инструкции не написано как менять масло, но интуитивно понятно. Залил фирменное бригсовское.
    Далее себе разметил участок учебный и скосил его бензокосой. Трава вымахала большая.
    Хотел видео снять как фрезерую землю, но оператор подвел. Снимал мой племянник, ему 5 лет. Вообщем чего-то он накосячил. Сам снял первое видео,
    потом его поставил снимать. И как назло мотоблок заглох (на видео видно). Видео в следующем посте
    Почесал репу. Оказалось закончился бензин, который заливал прежний хозяин. Причем бензин видимо фиговый был, или осадок или он старый был. Вообщем залил свой проверенный лукойловский 92 бензин. МБ какое-то время отказывался заводиться, но после 5 минут дерганий, все-таки завелся, прогрелся и в дальнейшем никаких проблем не было. Оказался еще сломанным узел газа на ручке. Регулировал газ на самом двигателе. В дальнейшем починю. Вообщем узел газа по мне довольно хлипкий, плюс неудобно тянуться переключать передачи. На этом для меня минусы закончились.
    Далее наслаждался процессом фрезерования. Учебный участок вспахал очень быстро. Почва у меня оказался совсем не целина. Но очень много мусора и кирпичей. На первой передаче МБ зарывается ехать дальше не хочет. На второй дело пошло. Заглублять сошник потребовалось совсем не глубоко
    Далее перепахал территорию перед забором, где у меня был ужасный вид из-за перекладки труб общественной воды
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
  11. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Наконец дошли руки- вытащить фото с телефона. Вот то что сваял этой весной. Все лето в работе, минусов по конструктиву не заметил. Были по изготовлению т. к. торопился но все устранены в процессе эксплуатации. DSC00580.JPG DSC00577.JPG DSC00581.JPG DSC00582.JPG DSC00576.JPG DSC00578.JPG DSC00575.JPG
  12. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Добрый день.
    Есть мотоблок Caiman Quatro Junior 60S TWK. Умудрился потерять ограничитель соскакивания ремня со шкива (выглядит как тренога). Такой запчасти у поставщиков не нашел. Может, кто-нибудь даст мне конструктивные запчасти этой детали?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эхх, потеряли бы в пятницу, я бы в выходной сфотографировал, как выйти из положения.
    Деталька такая в запчасти (как бы) поставляется, только её не заказывает никто. Соответственно, и на складе импортёра нету. Заказать можно, но долго будет ехать.
    Я сделал крючки из проволоки диаметром 3 мм и зажал их под винты, ввёрнутые в отверстия рядом со шкивом. Настроил, как положено - работают не хуже штатных. Но это бы показать на фото, а нету:(
  14. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Ну время терпит, как будут фото, так покажите. Заранее благодарен:)
  15. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Pavelvj, Вот типа этого:
    Извиняюсь за качество, снимал с мобилы, но я думаю направление к действию понятно.
