Caiman/Pubert Quatro Junior
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Hedgehoginmist, 16.04.12.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не факт что вам именно от джуниора подвеска досталась. Один мой знакомый доверился продавцу, купил сцепку к неве, а оказалось она не подходит. Два удара кувалдой и скоба была уменьшена до нужных размеров. Поскольку завод выпускает множество вариантов навесного, то чисто визуально сложно определить для какого мб эта навеска. Иногда буквально на миллиметры не совпадает.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Тарчанин 72, я заказывал именно комплект для Джуниора. Прям с завода. В накладной все было написано.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Короче "умер Максим, да и х... с ним" :) Может на металлом примут.
  4. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Хочу отметить, что Unisaw как импортёр Pubert рекомендует именно продукцию гагаринского завода. У нас с ними давно налаженные контакты на этот счёт.
    Если гагаринский завод на своей продукции пишет что она совместима с какой-то моделью мотоблоков и мотокультиваторов Pubert / Caiman / MasterYard - значит оно будет работать что называется "из коробки", без доработки напильником.
    Про другие отечественные заводы ничего сказать не можем - не тестировали.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @CaimanTeh, воооо! Пользуясь случаем прошу обратить внимание на вот это изделие. Грунтозацепы 600мм. Очень хлипкие честное слово. Погнул их на раз-два. Брал у Юнисо
  6. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Спасибо за информацию, передам ответственному за этот вопрос.
    Погнули при работе с отвалом или плугом?
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @CaimanTeh, картофелекопателем :) Там просто неровно было и видимо из-за этого. Вообщем буду сваркой уреплять место крепления оси вала с ГЗ.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Добрый вечер. Есть здесь владельцы Caiman Quatro max 70s? Хочу заказать навеску ВРМЗ. Теперь собственно сам вопрос по какой модели ориентироваться кайман варио 60s или пуберт кватро джуниор? в частности сцепки?
  9. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    ориентируйтесь на Quatro Junior
    у Caiman Vario на 30 мм меньше, то есть сцепка от Vario в Q Max взалит, а наоборот - нет
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Я у себя на Caiman Quatro max замерял 102мм внутренняя высота прицепного и палец прмерно15.5-16мм. У Quatro Junior такие же размеры?
  11. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    @nikolko,
    По деталировкам, палец QJ и Q Max имеет диаметр 16 мм (в обоих случаях один и тот же код). На Caiman Vario в деталировках указан винт M14
    По деталировкам же, на QJ и Q Max в комплекте идёт один и тот же регулируемый сошник.
    Я когда весной фотографировал оборотный плуг, рассматривал возможность повесить его на Caiman Quatro Max. Замерял скобу - и на Pubet QJ и на Caiman Q Max (и Caiman Vario под руку попался :))
    102 мм это скорее ВНЕШНИЙ размер скобы
    Внутренняя у меня получилась 95-96 мм
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Все правильно я то мерял на мотоблоке.
  13. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
  15. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    На тест-драйве был Caiman Quatro Max 70S с родным французским комплектом для вспашки в который входит оборотный плуг.
    Зря я на него наговаривал, нормально зелёный мотоблок с красным плугом смотрятся. :)
