1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Отделка бревенчатых стен в старом деревенском доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Акустика, 16.04.12.
  1. Sledoput
    Sledoput
    Sledoput
    Челябинская область Катав-Ивановск
    Если оставишь щели между стеной, то там мыши заведутся и ничем не выведешь. Штукатурь по дранке, как старые добрые времена.
  2. POMbI4
    POMbI4
    POMbI4
    Всем здрасьте
    Столкнулся с похожей проблемой:
    Дом 5х5, бревно, срубу 4ре года
    При покупке все было обшито вагонкой, но из-за тупизны предыдущего хозяина пришлось её всю ободрать (кроме потолка) и утеплять как положено.
    Теперь имеем голые бревна, местами проконопаченные, местами пропененые. Потолок, как уже было сказано, из вагонки (хочу оставить). Между потолком и стенами зазор до 4-5 см.
    Хочу сделать так:
    Излишки пены и мха срезать.
    Переделать электрику: все розетки развести по низу в плинтусе, свет по верхнему стыку
    Стык между стенами и потолком просто закрыть доской либо вагонкой под 45 градусов (не знаю как это правильно называется, типа плинтуса)
    Окна деревянные оставить, подоконники сделать из дерева (сейчас демонтированы)
    Далее самое главное - замазать оставшиеся щели возле окон и в стыках между стенами и потолком, замазать особо заметные щели между бревнами и косяки в самих бревнах. Цели сделать бревна идеально круглыми и опрятными нет. Наоборот, небольшие косячки, кривоватости и неровности будут неплохо смотреться.
    После всего этого покрасить стены (и, скорее всего, потолок) белой краской в два слоя. Вроде как раньше стены белили...
    Соответственно, прошу покритиковать эту задумку и помочь с выбором того чем замазывать и чем красить.
    Заранее благодарю за ответы.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так вы брёвна маленькой болгаркой отшлифуйте чтоб дерево освежить и закрашивать не надо :victory:.
  4. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Вопрос по внутренней отделке. В наличии стены из деревянных пластин, рубленные. На данный момент сняли старую обшивку (фанера четверка), подбиваем паклю на стыках и углах, местами пропенили монтажной пеной стыки и трещины в бревнах. Далее планируем обшивку гипроком по металло каркасу, вопрос в следующем, надо ли дополнительно прокладывать пароизоляцию между бревном и листами ГК и оставлять зазоры под перекрытием, сруб стоит уже примерно 18 лет, усадка составила примерно 15 см.
  5. Denis 32
    Denis 32
    Denis 32
    Нижний Новгород
    Всем доброго!
    По этой теме у меня есть опыт, которым я остался доволен. В приобретённом бревенчатом доме внутренние стены, стёсанные в полулафет, как и у топикстартера, были покрыты множественными слоями обоев. Прямо по дереву. Ну только первым шёл слой газеты, чтобы распрямить межвенцовые щели. А хотелось деревянный дом. Обои, конечно, ободрали. Вид стал приближаться к желаемому, но остатки клея и газеты (40-50% площади) надо было как-то снимать. Да и освежить древесину хотелось. Потому взял болгарку, на неё лепесковый диск, и началось… Пыли получилось 2,5 мешка. В процессе она покрывала не только всё внутреннее пространство дома, но и меня самого, из неё состоял воздух, которым я дышал. Но в итоге получились стены натуральные, приятного древесного цвета. Попробую прицепить фотки с исходным и финальным видами.
  6. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    У меня схожая ситуация, от дедушке осталась часть дома бревенчатого 60х годов постройки. На первом этаже обои, можно ли поверх них установить ГВЛ или лучше все снимать и сдирать
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Добрый день! У меня была похожая картина, стены были обиты гофрокартоном от коробок, поверх него примерно 5 слоёв обоев, дом 37 года постройки. Всю эту обивку убирал и в топку, стены обметал от истлевшего за годы мха и опрыскивал пылесосом с насадкой крепким раствором повареной соли (тогда под рукой ничего не было, думаю можно раствором жидкого стекла) с целью уничтожить имеющуюся живность. Где были обнаружены щели в стыках и трещины в бревнах всё запенил. Когда стены высохли стали сверкать кристаллами соли:)]. Потом стены обшил МДФ 6мм по рейкам, ГКЛ не стал, т. к дом немного но гуляет, побоялся что со временем потрескается. Позднее, в другой комнате выравнивал стену глино-опилкобетоном, штукатурил стыки бревен и сверху МДФ 6мм без реек, кое-где под МДФ крепил изолон 5мм без фольги. Т. к несущие бревна были в хорошем состоянии, то стоило потратиться для их защиты. Были места, где бревно сильно сгнило - пара верхних углов, ремонтировал монолитным опилкобетоном с глиной без песка, труху само-сабой убирал. Результатами доволен, глино-опилкобетон без песка не промерзает, не мокнет, жучки не едят, в стене сидит крепко, стена у меня 200мм.
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А пол тоже шлифовали? Сколько времени и кругов потратили на шлифовку стен и какова площадь работ
  10. Denis 32
    Denis 32
    Denis 32
    Нижний Новгород
    Галина, в общей сложности потратил 10 дней, думаю. Работал только по выходным и приезжал только на день. Дом был совершенно не жилой ещё. Кругов ушло где-то полтора десятка. Не сразу подобрал нужное зерно. Оказалось, что чем крупнее, тем лучше. Позволяет и неровности какие-то сгладить, и щепки крупные убирать. Часть стен (кухонный угол) были покрашены. Вот тут пришлось повозиться дольше обычного. Да и круги краской забиваются быстрее. Забитый круг начинает жечь древесину. Это первое показание к его замене. Хорошо, что "болгарка" в руках была профессиональная, выстояла авральный режим.
    Площадь работ составила где-то 75-80 м. А пол из широких шестидесятых досок ничего кроме покраски не требовал. Во всяком случае, я к нему не придирался.
  11. Fair79
    Fair79
    Fair79
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем вы обрабатывали стены, после того как поработали болгаркой? Ну антисептик какой или пропитки какие нибудь?
  12. Denis 32
    Denis 32
    Denis 32
    Нижний Новгород
    Fair79, я потом нанёс NEOMID 400. Это антисептик для внутренних работ. Дерево осталось таким, какое и было раньше, ни цвет, ни структура не изменились.
  13. Fair79
    Fair79
    Fair79
    Спасибо за скорый ответ. Я также хочу отшлифовать стены в деревенском доме, а потом пройтись антисептиком...склоняюсь пока к Сениж Аквадизайн. Еще раз спасибо...именно благодаря Вашей наглядной информации решил у себя сделать такую же красоту...
  14. Denis 32
    Denis 32
    Denis 32
    Нижний Новгород
    СЕНЕЖ АКВАДЕКОР наверно?
  15. POMbI4
    POMbI4
    POMbI4
    Я водным лаком (Лакра) покрыл на два слоя. Нормально, только с цветом промахнулся немного. Но все равно нравиться.
