1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 17.04.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    под лестницей от ванной придется отказаться как не крути, если стенку сместить в сторону кабинета, а его и сейчас кабинетом назвать трудно, то будет каземат.
    Подскажи размеры углового душа или кабины? не забывай внутри ванной комнаты нужна отделка а она тоже место заберёт.
    если не трудно проставь размеры ванной комнаты.
  2. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Согласен, что кирпичная печь - это хорошо. Для ПМЖ, особенно. Но, у меня в ближайшие 5 лет, а может и больше, домик будет сезонным. В режиме поздняя весна - ранняя осень. Плюс пару-тройка приездов зимой. А также, напомню про свой ограниченный бюджет. Лишних 200 т. р. у меня на печку точно нету. По уши влезать в кредиты не хочу. Хочу по колено, не больше. :)] Поэтому был выбран компромиссный вариант не самой худшей чугунной печи.
    Спасибо за совет. Но буквально вчера, решили немного поменять пирог стены на: Сайдинг - Вент. зазор - Ветроизоляция - Утеплитель - Пароизоляция - OSB - Внутр. отделка. Т. е. OSB теперь будет внутри.
    О, нет! Убиваете мою мечту на корню. :(
    Кабинку брал, конечно же, самую маленькую 80х80 см. Размеры ванной комнаты после отделки 1.5м х 1.5м. Да, маленькая. Но с учётом того, что бойлеры, бачки, насосы, стиралка и прочая хрень уходят под лестницу, по моему достаточно.
    В квартире у меня 1.65х1.8м и стоит полноценная ванна, стиралка и корзина для белья. Ничего, живём не тужим.
    Вы ещё не видели моего кабинета в прихожей моей двухкомнатной квартиры. :)] Мы люди неприхотливые.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а стоит ли стремится к худшему?, давайте пересмотрим, переделывать то все равно нечего.
  4. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    А какие варианты? Отказаться от кабинета и сделать большой санузел?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вы доски строгать будете? у нас таких досок не пилят 45х145.
    Мы делаем проще. доска сухая 150х50 пирог с улицы ОСБ-10, ветрозащита (бумага прогудроненная в рулонах) утеплитель плиты толщиной 150 размер плит 600х1000х50 очень удобно, по ширине как раз между стоек, и уложить в разбежку, плёнка парниковая как пароизоляция, ну и опять ОСБ. и гипса, одно время пробовали без ОСБ внутри сразу обшивали гипсой=полная фигня розетки вываливаются и так далее. Наружку можно и потом облагородить, например когда деньги появятся. последнее время многие выбирают как на ссылке
    для поднятия морального духа http://karkasn.blogspot.com/2012/03/911.html
    надо всеми правдами и не правдами на вашу тему
    Bee1972
    пригласить он то точно посоветует. (план переделать)
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Я б посоветовал, и уже советовал один этаж. Ибо маленький двухэтажник никогда не выгоден. Добавляете в плане 50% площади и пробуете устроиться там. (Или это я не здесь советовал)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Совет давали здесь! он остался без внимания, а жаль.
    хочется и мне внести свои три копейки=рамный каркасник не самое хорошее решение для двух этажей. на один этаж и фундамент попроще и строить удобно.
  8. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Где будет проходить печная труба на втором этаже? Сдается мне, она придется как-раз на дверной проем правой спальни.
    Дверь кабинета перекрывает выход из санузла. Надо либо делать ее открывающейся внутрь по стене смежной со спальной, либо делать сдвижную.
    В прихожей желательно сделать хоть малюсенькое нераскрывающееся окошечко - и естественное освещение, и видно "кто стучится в дверь моя".
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пирог стены не влияет на площади перекрытий, длины балок перекрытий (цоколя, межэтажного и чердачного) и схему фундамента. Дом - это больше перекрытия, нежели стены :)
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Упс, точно! Спасибо, сдвину дверь. :super:
    Ок. Согласен, во внутрь правильнее.
    Подумаю. Но, что то не хочется портить фасад. Скорей всего, ограничусь глазком.
    Да? Тогда, это очень интересно! Это же плюс почти шесть квадратных метров! :super:
    Пытаюсь вникнуть в вашу фразу. Но, что то не дано мне. Не понимаю про 45х145. А с шириной 292 - 170 - 292 не получится? Не оптимально будут кроиться продольные балки? :faq:
    Ещё бы по сайдингу прикинуть.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сечение 45х145 - это в мм после строгания доски 50х150 мм в сухом варианте (или её усушки в случае естественной влажности, с некоторыми допусками).
    Балки перекрытий 297 и 200 см получаются делением стандартной 6-ти метровой доски соответственно на две или три части.
  12. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Это то я понял. Я не понял, как это оптимизирует конструкцию?
    Ок. Переделаю проект так, как вы советуете и покажу строителям.
    Потому, что пиломатериал уже посчитан. Закупаю я. Надеюсь количество останется прежним.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На обвязку стены шириной 150-мм получится опереть две балки перекрытия и поставить разделительное 50-мм ребро (опору для вышестоящей стены); балки перекрытия будут опираться на 100 и 50 мм (боковые), и на 50 и 50 мм - центральные. При стенах шириной 100 мм такой фокус не получится; кроме того, есть требования по сечению несущих стоек.
  14. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Чувствую себя идиотом. :)]
    Ну т. е., если я вас правильно понял, на внутренние несущие стены надо брать 50х150 мм. Судя по тому, что в списке пиломатериалов у меня только 10 досок 50х100х6000 и 167 досок 50х150, строители так и собираются делать.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поняли правильно, и если верхнюю обвязку этих внутренних стен сделаете из доски шириной 200 мм, то будет просто замечательно. Вам ещё осталось принять идею с выносом лестничной площадки за основной контур :).
