1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 17.04.12.
  1. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    А это мне что даст? Только внутренних?
    Ещё, не совсем понял почему именно 626 см? И будет ли хватать тогда 6 метровых досок?
    Про 814 см вроде усёк. Но не понял почему продольные балки 297 см, а не 300. Спрашиваю всё это, чтобы аргументированно объяснять строителям.
    До этого пока не созрел. Всё-таки это существенно усложняет (удорожает) конструкцию. Тем более, лестницу теперь можно делать пошире и она будет чуть более удобная. Ну или, если хотите, чуть менее неудобная. :)
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Габарит 626 см - это 5 листов ОСП по 125 см и 4 зазора между ними по 2,5 мм; для перекрытий 6-ти метровые доски не требуются, т. к. перекрывается не вдоль, а поперёк.
    Габарит 814 см - это компромисс двух вариантов: 1) по перекрытию - 3 листа по 250 см, одна четверть листа в 62,2 см, 3 зазора по 3,3 мм и 2 отступа по 4 мм, 2) по стенам - 6 листов по 125 см, пол-листа в 62,2 см и 6 зазоров по 3 мм.
    Балки в 200 см - это для коридора, чтобы сделать его максимальной ширины при полном использовании 6-ти метровой доски, балки 297 см - простая арифметика исходя из габарита 814 см.
    Надеюсь, не запутал?
    Удорожание не такое то и существенное - около 9000 российских рублей, а места добавляется почти 2 м. кв, за счёт которых можно существенно улучшить безопасность лестницы
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Позвонил бригадиру строителей. Пытался объяснить идею Yuri (fromBY). Но тут выяснилось, что они собираются делать целиковые стойки на все 1.5 этажа. И не собирались их резать на уровне перекрытия второго этажа. Говорят, что так лучше. Насколько это правильно? Что то у меня закрались нехорошие сомнения по поводу компетентности строителей.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Строители должны делать в соответствие проекту или не подряжаться на работу.
    Вариант с цельными стойками возможен, но в данном случае в нём нет особого смысла.
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    У меня, к сожалению, нету полноценного проекта с конструктивом дома. То что я здесь выложил, это всё, что у меня есть. Бригаду выбирал на местной бирже по максимальному количеству положительных отзывов: http://www.freehouse.ru/order-id-10751.html Думал, что они то сделают всё как положено. Пока с ними ничего не подписывал и не платил.
    Как вы посоветуете мне поступить?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Советую сделать если не проект, то хотя бы технический эскиз, добавить к нему текстовое описание и подписать как обязательное приложение к договору со строителями.
    Иллюстрация по схеме межэтажного перекрытия:
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Спасибо огромное за схему. Примерно, так себе и представлял. Не пойму пока, как собираются делать строители со стойками на всю высоту. Буду делать технический эскиз.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Придумат как - это возможно, понять зачем - труднее :).
    Ещё несколько иллюстраций:
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Константин, нравится ли идея с выносом площадки?
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Уже почти нравится. :) Когда вы предлагали, думал, что придётся выносить фундамент.
    Немного смущает внешний вид стены и то, что придётся отодвинуться ещё на 1 м от забора соседей.
    Ну и интересно, сколько строители захотят за такое усложнение конструкции (опять же, хорошо бы нарисовать им конструктив).
    А так, идея очень интересная.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да интересная идея...особенно если будет консольное исполнение:|:
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Консоль не пойдёт, предполагается установить диагональные опоры к основному фундаменту; это видно на четвёртом рисунке.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что Вы так настойчиво хотите 2 этажа ?
    Я бы сейчас свой дом уже в 2 этажа не строил бы. Смысл есть только если море места в доме... второй свет большой, открытые лестницы, внутренние балконы. Или если нет никакой возможность ТАКУЮ жилую площадь разместить на одном этаже.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Всё будет; для симметрии можно сделать такой же вынос стропил (крыши) над входом.
    Жаль только, что весь вчерашний день насмарку - безвозвратно слетела Windows 7, благо второй системой стоит Ubuntu 11.10 c Oracle VM VirtualBox.
  15. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Всегда считал, что так дешевле за кв. м. Меньше фундамент, меньше площадь кровли. Да и участок небольшой - меньше 8 соток. Хотя, возможно, это мои предрасудки и стандартное мышление. Все 2 этажа строят, и я тоже :).
    Симметрия не особо принципиальна. Тем более, в перспективе со стороны входа собирался делать террасу.
