Раскаленная труба
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zlykk, 05.05.08.
  1. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Да? Никогда бы не подумала! А две дырочки размером с горошину. Наверно, велики для герметика?
    Спасибо за столь быстрый ответ!!
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Печь прогорела. Герметик не поможет. Надо заменить или отремонтировать пока труба вместе с камнями не провалилась в топку.
    Задымила? Скорее всего труба заросла сажей.
  3. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Буду покупать новую. И следить за трубой! Чтобы не возникли проблемы.
    Спасибо за ответ!
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    А чего за ней следить? Если не увлекаться топкой с закрытым поддувалом, то она сама будет очищаться.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибатесь! Сама сажа не очистица, а может воспламениться и послужить причиной пожара.
    Так что пригласите трубочиста!
  6. zlykk
    zlykk
    zlykk
    А поддувало и зольник -это одно и то же? Так если зольник открыт, даже немножко - начинает дымить. Поэтому всегда закрыт.
    А трубу буду чистить обязательно!
    И еще: не могли бы вы подсказать, каким образом должен быть сделан проход трубы через потолок и крышу? Какие материалы использовать? Какой должна быть толщина трубы? Мне предлагают новую печку из стали толщиной около 8мм - топливник. А труба потоньше.
    Буду признательна за советы.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Интересно, а как Вы раньше умудрялись раскалить трубу до красного свечения?
    Если труба прямая, без колен, то для очистки иногда достаточно ее просто простучать - сажа осыпется в топку. Кстати, зарастать она может еще из-за недостаточного сечения. min D 133, а стенка - обычная для таких труб - 4-5.
    Через перекрытия труба проводится сквозь железный лист с завалинкой на чердаке, а через кровлю - в зависимости от устройства последней.
    В настоящее время продаются т.н. сэндвич-трубы, но по ним я ничего сказать не могу.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устранить дымление скорее всего получится очисткой дымохода.
    Проход трубы через перекрытие - 25 см при условии, кто дополнительно все защищено, через кровлю - 13 см. Подробнее прочитать и поконсультироваться можно здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/14094/page-7
    Толщина трубы, если черная сталь не менее 3 мм, если нержавейка - 1 мм.
    Тоже самое касается и сендвичей: Для твердотопливных печей, толщина внутренней трубы не менее 1 мм.pravi-la
  9. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Заглядывала в топливник - трубное отверствие аккурат под огнем, прямо посередине. Все в трубу сразу и уходит. Удивительно, что эксплуатируется все это лет 15-17. А труба стоит.
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Мне не понятно, что изменилось.
    А что удивительного?
  11. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Изменилось то, что исчезла тяга, дрова не горят. Об этом я писала. А трубу я обложила камнями, чтобы снять с нее избыток жара.
    Удивляет, что труба еще живет..
    Да, решила не рисковать больше. Купила новую печь. Другая конструкция. Есть и заслонка, и еще одна дверца над топкой - для очистки всякой всячины..И внутри топливника дым проходит не прямо, а делает обороты, а потом поднимается выше...Попыталась сказать словами...Еще не установила. Надеюсь, проблемы с дымом не будут меня мучать...
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Любая печь нагревается сильнее в тех местах, где пламя меняет направление или в местах сужений. Кстати и прогорает метал быстрее именно в этих местах. Т.что не удивляйтесь, если при интенсивной топке, у Вашего приобретения будут раскаленные участки. Повторюсь: именно такой режим препятствует накоплению отложений в трубе - главных виновников ухудшения тяги.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно чистить и чистить хорошо.
    Обкладкой кирпичом вы не снимаете а сохраняете тепло...
