Стена из газосиликата 300+100. Имеет право быть или это бред?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lesya, 17.04.12.
  1. Lesya
    Lesya
    Lesya
    :)] Эх, а куда же их зимой девать?
    А прочность такую я у Бонолита вычитала. Там D500 - В2,5, а D400 - В2,0-2,5. :(
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупайте Ytong, да, дороже, но нисколько не пожалеете. А по Бонолиту я уже тоже где то отзывы не очень встречал:(
  3. Lesya
    Lesya
    Lesya
    По Бонолиту ещё сложно читать какие-либо отзывы - новая линия запустилась только в июне 2011 года... К стоимости блоков Итонг надо будет прибавить ещё и доставку (мы на востоке). А Бонолит в 10км от нас.
    Надо ещё раз промонитороить цены, глянуть новые отзывы, просчитать доставку...
    С проектом дома вроде бы закончили - можно все силы и время кинуть на материалы :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, раз больше плотность блока, значит больше вес, больше нагрузка на фундамент, соответственно лишние траты на укрепление фундамента. Всё взаимосвязано, считать надо в комплексе, в том числе и последующую отделку стен, а не отдельные этапы.
    У меня, например, стены получились такие, что толстый слой отделочного материала и не нужен, достаточно просто зашпаклевать. Вот и получится экономия.
  5. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Плита у меня не измениться от того какой блок возьмём. +/- ...Поэтому с этой точки зрения не рассматриваю.
    По отделке... надеюсь что строители будут с руками и отделка тоже будет минимальной по толщине.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, дело хозяйское :aga:
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    имхо - невозможен там конденсат в принципе - стена продолжается тем же материалом, температурный градиент вряд ли критический возможен. Даже если и возникнет локальное по времени влагонакопление - легко испарится (при паропроницаемой внешней отделке - она подразумевается по умолчанию).
    А вот если вертикальные грани блоков намазывать клеем и приклеивать блоки друг к другу - тогда теоретическая область для конденсации возможна - клей не такой паропроницаемый, как блок. Но - толщина слоя клея минимальна, опять же он скорее полосками нанесен и останется после приклеивания блока полосами - пренебречь можно.
    По поводу зазора между рядами блоков касательно опирания блока - где-то в нормативах/альбомах техрешений видел возможность провисания блока на 50мм - не вижу никакого кризиса, если блок 300мм лежит на плоскости в 200мм, провисает 50-тью мм и опирается 50мм на второй ряд блоков. Если нет критической разницы в плоскостях рядов блока (а это лечится нормальным блоком, нормальными руками, правильными полосами клея и при необходимости "рубанком/теркой") - то не вижу никаких дополнительных напряжений в блоках, стена будет толще - её устойчивость больше.
    С точки зрения теории - никаких сложностей или вероятных проблем не вижу. Практики - жду "тапков в табло", особенно про воздушный зазор.
    В предыдущем посте уже немного написал.
    И чем плохо 200внутри и 300 снаружи?, если это почти как в профиле ПВХ замкнутые полости? (про открытость полостей и продувание Вы уже сами ответили - даже отделка снимает проблему, тем более ряды у нас перевязываются). Не говорю про одинаковые по толщине стенки (одинаковый блок) - они не связываются между собой при кладке. Вертикального зазора как раз не нужно (по всей стене по вертикали он противопоказан) - локальные пустоты в шахматном порядке, закрытые "макропоры" - что неправильного?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем они просто нужны, эти пустоты в шахматном порядке. Попробуйте сами логически подумать.
  9. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Они так получатся всё-равно. Хотите Вы того или нет. Речи о параллельном возведении двух стенок из 200 и 300мм быть НЕ МОЖЕТ! ГСБ - не кирпич. Ни к чему такие эксперименты.
    Думаю не стоит усложнять и так "сложную" кладку из 2-ч слоёв. ;) Если делаем 2 слоя - то оставялем зазор 10-20мм (как говорилось выше для максимального выравнивания поверхностей стен) и всё. И никаких провисаний и т. д. и т. п.
    Пока писала подумала что и это ни к чему - тёркой выровняли как надо да и всё. Там перепад получится-то всего ничего...
  10. Zumbat
    Zumbat
    Zumbat
    Сейчас у меня построена коробка из d500 300мм. Встал вопрос о внешней отделке. 300мм для Рязанской области мало, по расчетам 400мм должно быть. С ватой или пенопластом связаваться не захотел, по причине ненадежеости такого фасада (не хочу штукатурить по вате). Решил обложить дом блоком d400 100мм с перекрытием всех швов, убрать мостики холода. И дальше штукаиурка и окраска фасада. На уровне армопояса решил использовать блок тоньше, но с пенополиэстеролом между блоками. Блоки 100мм будут опираться на цоколь + планирую их фиксировать на клей и дополнительео на шурупы к основной стене.
