Стена из газосиликата 300+100. Имеет право быть или это бред?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lesya, 17.04.12.
  1. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    D400 и D500 конечно хорошо, но по теплопотерям они будут хуже..у меня дом планируется одноэтажный 14х17...на стены будут действовать только вес кровли и потолка и то, через армопояс 200х300.
  2. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    Это второй вариант..для друга который присматривается тоже к ГСБ.
  3. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Не совсем поняла. Так в итоге из чего строите? Какой толщины стены? Плотность. прочность...
  4. СергейСтройка
    СергейСтройка
    Gati87, Соглашусь скорее с Константином Я. (имею ввиду его первый пост).
  5. Муттабар
    Муттабар
    Муттабар
    Привет! 14х17 ? ммм при таких размерах вес кровли и потолка уже набирает силу, я рисковый ;) но Д300 не рискнул бы на внешние стены. Площадь стен большая; утеплять или же увеличивать толщину стены придеться.
    Армпояс вызывает у меня оторжение по причине трудозатрат (это не в землю бетон сливать) ну и естественно по теплопотерям увиличение, может деревянный брус положить плашмя 100х150 2 шт рядом :)
  6. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    однозначно ГСБ..ширина 300..с плотностью пока не определились.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю. Мне тоже не попадался. :)
    А вот D400 с классом B2.5 вполне встречаются.
  8. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Привет всем!
    Буквально 2 недели назад штудировал ветку, касающуюся канализации и, в частности, септиков. Сделал септик. https://www.forumhouse.ru/threads/79080/page-60
    Настал черед отделки стен.
    Уважаемые форумчане, меня никак не отпускает мысль, правильно ли я решил организовать эту самую отделку-утепление.
    Вводные данные:
    стены из газобетона 300 толщины и марки 500.
    наружнего утепления не планирую
    внутри: гипсокартон 1.2, воздушный зазор 3см, фольгированный вспененный полиэтилен 1см, цементно-песчаная штукатурка 0.5 см и далее стена
    Прикинул точку росы см. рисунок TeploRaschetRF.png http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120709153034vcjduod
    Вроде бы ее нет ни в стене ни внутри помещения.
    У кого какие соображения?
    Буду рад услышать конструктивные замечания.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохая конструкция. Очень.
    Вы задались целью получить такую конструкцию, чтобы на неком сайте в графике не увидеть "точку росы"?
    А жить в этом "чуде" Вы собираетесь?
    Зачем Вам этот полиэтилен фольгированный, чтобы потом убить кучу денег на мощную систему вентиляции?
    А штукатурка-то в этом варианте зачем? Какой идеологический смысл она несет?
    Климат в помещении убивает полиэтилен, отделкой служит гипсокартон. Штукатурка-то зачем?
    Бай зе вей. Вы внешнюю отделку чем планируете? А то попробуйте, смотря какая отделка - точка росы опять может появиться на графике. Придется еще полиэтилена добавлять :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    жуть какая...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что такого? Если с каркасником сравнивать. :)
    Правда штукатурка внутри, действительно пожалуй, лишняя...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так тогда и надо было каркасник строить :)
  13. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Спасибо за коммент.
    Постараюсь не то что бы оправдаться, а просто объяснить свои мысли.
    Вообщем просто штукатурить пеноблоки не хочу - боюсь появления волосяных трещинок.
    Отделка гипсокартоном на мой взгляд решает эти проблемы + доп. утепление.
    Фольгированный вспененный полиэтилен - считал как пароизоляция для блоков (они ж влажность не оч любят) + отражение фольгой инфракрасной составляющей энергии из помещения. Такое применяют в районе батарей.
    Штукатурка пеноблоков - доп. заделка швов в не очень качественной их кладке.
    Снаружи планирую максимум фасадную штукатурку (типа с рисунком КОРОЕД) и ничего более.
    И еще мысль-вопрос.
    Чем лучше пароизолировать потолки второго этажа? Далее идет холодный чердак и крыша из профлиста без утепления.
    Подумываю про пароизоляционные мембраны или то же самый фольгированный полиэтилен небольшой толщины. Естественно с проклейкой всех швов.
    Ваши мысли?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Выровняйте стену гипсовой штукатуркой и крепите ГКЛ (клей + дюбеля) без профилей, если уж есть такие сомнения в качестве кладке и штукатурки.
    Они не любят излишней влажности. Для того, чтобы не было проблем с влажностью, достаточно не закрывать их плохопаропроницаемым материалом снаружи, чем Вы (см. дальше) собрались заняться.
    И точно так же не нужно их запирать перонепроницаемым материалом изнутри. Излишняя влага, накопившаяся за "зимний" сезон (и, для ГБ - пришедшая в блоках с завода), выходит из конструкции в "летний" сезон не только с внешней стороны стен, но и изнутри. Вы же ей эту дорогу закрыли.
    Вы отразите гораздо меньше, чем потеряете, сделав неправильную конструкцию.
    Тут вспомнилася анекдот про человека, который в автобусе прокомпостировал два талона, на случай если первый потеряет. А на случай, если потеряет оба, у него проездной.
    Обыкновенный "короед" - материал с низкой паропроницаемостью.
    Теперь смотрим Вашу конструкцию:
    - изнутри Вы заперли блоки пароизоляцией (пенополиэтилен с фольгой)
    - снаружи замазали короедом с низкой паропроницаемостью.
    - внутри блоки, которые приходят с завода с влажностью где-то в 25%.
    И деваться этой влаге особо некуда. И будет такая конструкция сохнуть до равновесной влажности с десяток лет. И равновесная влажность будет не 4-6%, а в полтора-два раза больше.
    Прикиньте сами, насколько большим будет коэффициент теплопередачи у фактически сырых блоков.
    И как это отразится на теплопотерях.
    И каким мизером будет снижение инфракрасной составляющей теплопередачи от фольги по сравнению с переизбытком влаги в материале.
    Нету мыслей. Не указан теплоизоляционный материал.
  15. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Так'с... немного начинаю определяться со способом отделки. Остались вопросы.
    Что лучше для покрытия газобетонных блоков изнутри: цементно-песчаная штукатурка, гипсовая штукатурка или известковая?
    Какой слой накладывать если собираюсь потом закрывать все это хозяйство ГВЛ или ГКЛ.
    Кстати, что будет предпочтительней (знаю о разнице в цене): ГВЛ - вроде как прочней или ГКЛ?
    очень надеюсь на советы опытных специалистов.
    Для меня строительство своего дома - первый опыт.
    И еще :) понимаю что одни вопросы... но деваться некуда
    Чем закрывать газоблоки снаружи без утепления?
