1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Строительство каркасного дома 8,75х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЛенокМ, 17.04.12.
  1. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Да, дом, действительно, получился хорош! Silent, а бригада работает только по московской области?
  2. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Милый дом! Молодцы! Скажите,а цвет сайдинга как называется?
  3. silent
    silent
    silent
    Вобщем-то не вижу смысла в перегруженной архитектуре, но это не повод делать дом страшным. Вобщем я старался :|: А прораб с бригадой и правда молодцы, тоже стараются! Вобщем стараются все :)
    Сейчас бригада перешла на дом под Сергиевым Посадом, потом едет в тверскую область, потом опять в московскую.
    Производитель Holzplast, цвет светло-бежевый. Но на последних фотках цвет отличается немного отреального, я просто снимал на телефон практически в темноте уже, думал вообще ничего не видно будет, а тут прям сюрприз, почти все видать, спасибо новому телефону. Единственное, цвет сайдинга исказился немного в розовый оттенок, но это уже мелочи.
  4. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Спасибо! :aga:а мне как раз понравился этот цвет...
  5. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Silent, подскажите, при планировании размера дома надо исходить в первую очередь из личных интересов или все-таки учитывать расход материалов? А то столько тут начиталась про отходы стройматериалов...но пока не могу сама понять, что правильнее. Планирую строить каркасник 7*7... на картинках рисую все замечательно. А вот насколько этот размер рационален по пиломатериалам? много ли будет отходов?
    И еще, часто рекомендуют изучить СП 31-105-2002...изучила. Но вижу, что каждый строит по-своему, начиная с размеров фундамента. Значит, можно отступать от всех этих норм и правил?
    Вы озвучили затраты...1650 тыр...сюда вошли затраты на фундамент?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    личные интересы должны быть на первом месте. Отходы останутся в любом случае.
  7. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Возьмите нарисуйте стандартную доску 6м, лист ОСП 2.5 или 2.44 и ими складывайте домик. Вот тогда и отходов будет минимум.
  8. silent
    silent
    silent
    Дом проектируется исходя из требуемого функционала (планировок), т. е. вы делаете такой дом, в котором по вашим субъективным ощущениям будет комфортно и который будет удовлетворять всем вашим потребностям (количество спален, санузлов, освещенность, площади помещений и их расположение, наличие кладовок и т. д.). Потом в этот процесс обычно вмешивается бюджет, если вы понимаете, что на дом мечты вам не хватает денег - начинаете "округлять"... т. е. убирать из дома элементы по принципу приоритетности, я называю это "родить дом". Или оставляете "мечту" в целости и сохранности, но растягиваете затраты по времени разбивая стройку на этапы: сначала внешний контур, потом утепление, отделка и инженерка. Дальше уже можно приступать к проектированию конструктива.
    На вашем месте я бы не ориентировался на ровные размеры (6-7-8-9 метров), я например, полы накрываю фанерой ФСФ 18мм европейского размера (1250*2500), т. е. с точки зрения оптимальности расхода материала логичнее дом ограничить габаритами, кратными 1250мм., ну или на крайний случай 625 (крайний лист распустить пополам). При таком принципе построения каркаса у вас и обшивка и черновой пол будут укладываться без обрезков. Хозяйке на заметику: перед строительством поинтересуйтесь, есть ли в вашем регионе фанера/ОСБ нужного вам размера. Я для своих объектов подбираю материал европейских размеров, в этом случае утеплитель в каркас без подреза заходит. С канадским размером всетаки надо подрезать...
    Так что резюмирую: вам логичнее будет сделать дом не 7*7, а 7.5*7.5, если у вас материал кратен размеру 1220, то получится 7.32*7.32м.
    По поводу СП и строек... во-первых, не каждый собранный каркас являет собой пример образцового каркасостроения... бывает собрано правильно, бывает не правильно... Опять же, в СП и других источниках показаны типовые решения типовых конструкций, а на каждой стройке есть нюансы, и вот тут начинается творчество :)] Еще совет: проект соего дома делайте до строительства, вариант "проект в голове" не проходит. Только видя конструкцию дома в комплексе можно увидеть ее слабые места и исправить еще до того, когда в учаеток не воткнули первую лопату. Поверьте, на этапе строительства исправление ошибок проектирования стоит очень дорого и затягивает процесс стройки по времени. А от норм и правил отступать не советую, чем больше будете придерживаться классического принципа строительства кркасных домов, тем лучше окажется конечный результат. :hello:
    1650 - это цена от "чистого поля" до дома, т. е. с фундаментом.
    На размер доски 6м не ориентирусь, т. к. критичности в нем особой нет, в дело идет практически все, даже куски по 40-60см.
    Их можно минимизировать нехитрым приемом, описаным выше.
  9. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    А в "чистом" виде на втором этаже мансардная стена какого размера? Прошу прощения, если коряво задала вопрос...
  10. silent
    silent
    silent
    Как размер считать, по вертикали или по горизонтали? Если имеется в виду высота коротких стен, то в данном доме она 1.8 метра, что позволяет безболезненно использовать все пространство комнаты. Стены 1.5м и ниже накладывают ограничение по мебели и подойти к ним ближе, чем на 60 см проблемно. :hello:
  11. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Меня интересовала высота коротких стен...1,8 м...
    Начинаю "срисовывать" частично Ваш дом
  12. silent
    silent
    silent
    :hello: Пжалста!
  13. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    ЛенокМ, Silent, добрый день! Когда вы продолжите свои строительные работы? ;)
    Подскажите, пжста, какой толщины в чистом виде...со всей отделкой... получились стены каркаса, наружные и внутренние? "Пирог" наружки каркаса я видела. Толщина внутренних стен 1-го и 2-го этажа одинакова? Как работает шумоизоляция? А то у наших знакомых...тоже каркасник...если звенит будильник в одной комнате, то просыпается весь дом...:)]
  14. silent
    silent
    silent
    Строительные работы по дому закончены, в настоящий момент идет монтаж электрики, который к выходным должен быть закончен и сдан.
    Давайте вместе считать: ГКЛ (12), перекрестное утепление (50), пароизоляция (хммм... почти ничего), каркас с утеплением (150), ОСБ (12), мембрана (опять почти ничего), обрешетка (25), сайдинг (11). Итого у меня получилось 260мм. Толщина стен первого и второго этажей на сегодняшний день не одинакова, но в планах добавка перекрестного утепления на втором этаже.
    Звукоизоляция отменная :super: Базальт имеет очень хорошие показатели по звукоизоляции. В межкомнатных перегородках 10см базальта и с двух сторон ГКЛ, этого достаточно для обеспечения комфортной шумоизоляции внутри дома. А у ваших знакомых скорее всего или пенопласт, который очень недурно передает звук, или вариант типа теремозодчего, где встречается 50мм рулонного утеплителя в стене :close:.
  15. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    А мыши базальт не жрут? :close:
