1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Строительство каркасного дома 8,75х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЛенокМ, 17.04.12.
  1. silent
    silent
    silent
    Жрать не жрут, он не вкусный, а вот ходить внутри него могут. Мы отчасти эту проблему решаем засыпкой в перекрытия эковаты, вот ее мыши не любят крепко!
  2. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Если можно, фото по монтажу электрики...по ходу работ...ждёмс
  3. silent
    silent
    silent
    На сегодняшний день вся электрика зашита под ГКЛ, снаружи только выключатели и розетки.
  4. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Надеюсь, что репортаж по этому дому еще не закончился. В любом случае, от хозяйки бум ждать фоток всех последующих преобразований в доме! :)
  5. silent
    silent
    silent
    Будем надеяться. Дом получился интересный, но дальнейшие повествования от нас зависеть не будут. Сейчас строятся еще 2 подобных дома, описание одного из них тут точно будет ;)
  6. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Название темок скиньте в личку;)
  7. silent
    silent
    silent
  8. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Будущий переезд пугает своим объемом предстоящей работы, в плане обустройства и ремонта(. с этой целью берем отпуск чтобы хоть немного обжить дом. Переезд предстоит ближе к концу следующей недели, поэтому сейчас суматоха и совсем забыли про фото. постепенно как сойдет этот аврал выложу фотки обязательно :)
  9. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здорово! От души поздравляю! Хлопоты переезда в СВОЙ дом, думаю можно считать приятными)
  10. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Молодцы, хороший домик получается.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Что есть, то есть. Молодцы. А вот скажите. Вы же ОСБ которым дом обшивали в оконных проемах с напуском оставили? И как мне показалось, с боков напуск больше чем с низу (с верху не видно). Каков этот напуск? Вот про сопряжение этого конструктива с окном если можно подробнее. Что там, сколько?
  12. silent
    silent
    silent
    Хммм. попробую на пальцах:
    эти выпуски мы оставляем 3 см (окна заранее заказываю из расчета под 2 см пены), т. е. на окно плита заходит примерно на 1 см. Выпуски оставляются по бокам и сверху, снизу их нет.
    Перед установкой на этот самый сантиметр по периметру устанавливается специальная гидрозащитная пленка ильбрук, изнутри так же по периметру пароизоляционная пленка ильбрук. Окно вставляется в проем вместе с пленками, крепится по уровню, наружняя гидроизоляция соединяется с внешней мембраной. Окно запенивается, после этого пена закрывается пароизоляционной пленкой, которая приклеивается к внутренней пароизоляции дома. Вуаля! :hello:
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну чтож, снимаю шляпу. А если можно вот про жидкую резину еще разок. Если я правильно понял, Вы между лагами 1 этажа укладываете утеплитель (естественно предварительно сделав опору для него из тонкой фанеры), затем бьёте ОСБ намертво. И уже потом покрываете всю поверхность резиной? Или только стыки между ОСБ?
    В результате получаем возможность смонтировать утеплитель в удобной позе и не боимся что он промокнет? ТАк? И не надо ничего выпиливать для удобства монтажа утеплителя...
    Я правильно понял?
  14. silent
    silent
    silent
    По резине все правильно. Опыты с материалами показали что еще отлично работает резиновая краска, эффект примерно тот же. Единственное мы на полы используем не ОСБ, а фанеру европейского размера, но предполагаю, что стыки ОСБ будут герметизироваться так же резво ;) Для утепления по этому принципу бриджи (solid bridging) мы делаем с шагом 1.25, т. е. лист фанеры опирается всеми кромками на дерево и стыки фанеры не выходят на утеплитель, соответственно резина на утеплитель при заливке не проливается. Вобщем нужен всего один день без дождя и полностью подготовленная к зашивке платформа :victory: и дальше уже голова не болит насчет плясок с пилой.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот это лихо. Интуитивно с Вами согласен. Интересно, а что бы Roracotta на этот счет сказал?
