1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Строительство каркасного дома 8,75х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЛенокМ, 17.04.12.
  1. silent
    silent
    silent
    1. Да
    2. Состоит из двух на ребро. Почему? Классика жанра - double header.
    Не могу назвать эти фронтоны классическими, зачем надо было все стойки разрезать двойной обвязкой? Есть хоть один внятный довод в пользу такого варианта кроме того, что им кто-то чего-то сказал и они почему-то решили делать именно так? Я вам совет дам хороший: в шапке раздела каркасных домов есть тема со всяческими документами и справочниками по строительству каркасников, намного полезнее будет почитать их ;)
    Да.
    Возможно сделать конструкцию крыши без чердака (если вы это имеете в виду), но подходить к крнструкции придется крайне скурпулезно. Коньковый брус в этом случае обязателен, основная нагрузка ложится на него, вторая точка опоры стропил идет уже на обвязку.
  2. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Вопрос этот уже поднимался на 1 странице. Это угол Эркера. " Эркер.JPG амерсы" учили так строить
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А разве там угол эркера?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прошу прощения, да там эркер.
  5. silent
    silent
    silent
    ;):hello:
  6. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    По схеме я понял, спасибо. А если стропила связаны ригелем, то их надо смещать к одной из сторон досок обвязки? То есть: обвязка лежит плашмя, а стропила на ребро. Или стропила лежащие на каркасе фронтона делать без ригеля, то нарушается конструкция стропильной системы, да и потолок к чему прибивать ?​
    silent мне нужно с коньковым брусом, с ригелем к которому я буду прибивать потолок второго этажа и с холодным, вентилируемым чердаком.
    ЛенокМ , а можно посмотреть как у вас сделан угол боковой стены и фронтона ?
  7. silent
    silent
    silent
    В любом случае, связаны стропила ригелем или нет, обвязка стен идет плошмя, а стропило к ней ставится вертикально. Под обвязку выбитается "пятка" примерно на 1/4-1/3 (в зависимости от наклона крыши) сечения стропила и этой пяткой стропило ставится на обвязку и передает через нее нагрузку от крыши дальше на стены. То, что выходит дальше вниз от пятки - есть карнизный свес.​
    Я же именно этот угол и выкладывал :hello:или я опять что-то не понял :faq:
  8. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Фото на 18.05
    на выходных не получилось выбраться на стройку, успели только проездом сделать пару фотографий. Не удалось даже подняться на 2-й. этаж
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему ОСБ набита не вразбежку? :no:
  10. silent
    silent
    silent
    Сегодня поеду на объект, буду разбираться. Предполагаю, что с ершеных гвоздей лист будет сорвать крайне проблематично, "разбегать" придется на мансарде. Думаю, что врезанные укосы на первом этаже ситуацию выправят
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Согласен, что большого урона эта ошибка не нанесет, в Вашем случае. Но нарушение технологии налицо. Всех поставить на вид или на колени на гречку. :)]
  12. silent
    silent
    silent
  13. silent
    silent
    silent
    Был на стройке. На бригаду напраслину возвели :)] листы ОСБ прибиты с разбежкой, ощущение сплошного шва вызывает карандашная линия для точности забивания гвоздей :)]
    На закуску фото соседского каркасника.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда гуд! Тревога оказалась ложной и Вам никого не пришлось убивать. Хотя, кого нибудь одного, все-равно не мешало бы... Дабы другим впрок неповадно было...:)]:super:[/quote]
  15. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    [/quote]
    вы сегодня кровавый однако :super:
