1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Монолитный ленточный Т-образный фундамент. Вопросы по утеплению и армированию
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сначала подушку, через две недели ленту
    если б практически можно было такую конструкцию сразу залить количество рабочей арматуры можно было бы сократить вдвое
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Никто никогда не заливал все сразу?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    можно и сразу, если высота ленты до 40см
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Тогда имеет смысл заливать в форме трапеции в разрезе...
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Нашёл у себя в загашнике подобный узел, может пригодится.
    Стена - облицовочный кирпич+ПСБ+брус.
    Специфический узел опирания плиты ПК (на кирпич) обусловлен тем, что в проекте используются также имеющиеся у Заказчика плиты ПНС, которые высотой 300 мм, надо было вывести на один уровень.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Приветствую всех. И все-таки, есть, кто заливал сразу и основание, и ленту? Я представляю теоретически так: две жесткие отдельные опалубки, для основания стоит на дне котлована, а для самой ленты опалубка поднята на некоторое расстояние, и стоит например на блоках нужной высоты ну и распорки там?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Всем доброго времени суток! Андрей (или может кто еще), подскажите, как нам лучше сделать выпуски вертикальной арматуры из пятки в ленту, какой шаг (если не трудно сошлитесь на документ, а то мы ЗАПАРИЛИСЬ:um: искать такой док-т про эти выпуски), собираемся лить такой же ф-т, по такой же технологии + плюс монолитное перекрытие (цоколь-первый этаж, на это перекрытие тоже выпуски нужны... Перекрытие 200мм с армированием) + стены монолит (на них учитывать выпуски? Стены тоже армироваться будут {хотим спать спокойно, к проектировщикам не пойдем, ПБ, ГБ и тп не доверяем, КББ и кирпич дорого}). Что подскажите, Уважаемые? вертикальный разрез во вложении: 2.JPG
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Тяжелый дом получается. Пятка шириной 700, я правильно понял? Это расчетная ширина? Какие у Вас грунты? Опишите всю конструкцию дома...будем думать.
    А про выпуски. оставляете 400...500мм вверх от уровня подушки. Заливаете подушку, потом начинаете вязать основную ленту.
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Грунт глина, при бурении скважины (у соседа бурили) обнаружили плывун на 15 метрах, че такое плывун? фундамент сначала хотели делать таким. Потом увидели Вашу тему, пересчитали, маленько подстраховались, в общем решили делать фундамент как у Вас! Подошва по несущей (при 2 кг/см2) получилась 800мм лента 400мм. Дом будет монолитным.А если сделать выпуски сразу на всю высоту ленты, в чем минус такого решения? Почему именно 400-500мм (выпуски) из пятки?
    Обсчитываем в данный момент стоимость всего что надо. ну и объемы досчитываем кое какие, песка (ПГС) аще апупеть как много получается:flag:
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Минусов нет. можно и на всю. собственно расположение рабочей арматуры первично, остальное все малозначимо.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Минусов нет - это хорошо! А если пол монолит и стена монолит, это какой выпуск тогда делать?
    Или тут пофиг какой длины? :um:
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обычно выпуск 30 диаметров арматуры, можно и на всю высоту стен, но нужно уметь :), шаг выпусков= шаг сетки (ячейки), обычно 20см...
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Смущает еще один "очень маленький нюанс" - все в округе шлепают "свайно-ленточный", либо ФБС ниже ГП, ни одного ростверка висячего нет(, дома пока стоят, фундаменты продолжают шлепать ("с-л."), как так? Тему соседнюю про миф или реальность полностью осилили, как итог отказались от такого чего то не понятного, еще СНиП читали, типа такой ф-т имеет место быть в высотном строительстве... Хотим ленту. Андрей, подскажите, у Вас были ли какие нить сомнения (может сейчас еще есть) в выборе такого типа ф-та? У Вас ведь грунт - глина, правильно? У нас глина, но до сих пор сомнения, из-за соседей (Хотя все расчеты делали по учебникам и СНиПам, не по одному разу считали) Вроде по несущей проходит, а вот пучение глины никак не просчитать и не учесть (геологию не заказывали и не будем), кроме стандартных мер (замена грунта и тп и др)
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это называется "не от большого ума". Один какой-то "умник" придумал эту галиматью, вся округа повторяет.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну вот мы и залили ленту высотов в 1.3м. Лили с бетононасоса за раз. Ничего не выперло и не лопнуло. Изменений по геометрии 0. Все четко миллиметр в миллиметр.
