1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Монолитный ленточный Т-образный фундамент. Вопросы по утеплению и армированию
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Фотоотчет в студию! И примерно, если не военная тайна, по секрету скажите, во сколько все обошлось по деньгам?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Разве фото не Ваши?
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    :ogo:
    Где?
    Мы что то пропустили?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот такая вот опалубка! Даже ни дрогнула :)
    По объемам и деньгам.
    Дерева ушло примерно 18 кубов.
    18x6000 руб.=108'000 руб.
    Многовато, но утешает тот факт, что буду его использовать в дальнейшем.
    Бетона в подушке 16 кубов. В ленте 36. Итого: 52 куба. 52x5000 руб.= 260'000 руб.
    Арматуры гдето 2600 кг. x 27 = 70'200 руб.
    Работа 2100 за куб. 52x2200 = 114400 руб.
    Аренда бетононасоса 4000 руб/час. 8 часовx4000 = 32'000 руб.
    Итого (грубо): 600'000 руб.
    Ну под фунжаментом еще подушка из ПГС и дренажка. + будет по периметру утепляться ЭППС толщиной 10см. Короч если все просуммировать то лям наверное в землю зарыл :)
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    По деньгам конечно жесть! Мы свой просчитали по местным ценам 300 - 350р вышло, без учета наемников. Вопрос вот какой: обратную засыпку чем будите делать (снаружи и внутри фундамента)?
  6. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Андpей Молодец, красивая опалубка, можно так и оставлять, чем доски внутри закрывали, чтоб не испортить, не бросайте писать, будем внимательно следить за вашей стройкой.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    внутри песком. снаружи тоже песком. на уровне границ глины и плодородного слоя сделаю глиняный замок.
    пергамином закрывали.
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Кстати, поздравления принимайте! Так держать, дальше в том же духе! А замок глиняный какой толщины будите делать, т. е. отсыпаете песком (проливка водой будет?) до границы глина-п.с. потом замок до какого уровня (отметки)?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Отсыпать буду с проливкой и трамбовкой виброплитой послойно по 150...200мм.
    замок глуняный сантиметров 15...20 до границы с плодородным слоем.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрей, добрый вечер! Подскажите сколько проволоки ушло вязальной? Крючком вязали? Увидели кубышки под нижней арматурой в подушке, так то слышали незя дерево в ф-те монолитить! Почему, хз... Какой дм. проволоки вязальной выбрали? 1-1,2?
    Укажите, пожалуйста, на что обратить свое особое внимание, начинаем в выходные;)
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Проволоки ушло килограмм 100. Но ушла не вся, еще осталось немного.
    Вязали крючком.
    Дерево конечно нельзя монолитить - это грубейшая ошибка. Мы только сначала кубышки поставили, чтобы проще было вязать и не повредить целофан (опалубку под подушку целофаном обивали), как все связали кубышки заменили на стульчики.
    Проволока диаметром 1.2мм.
    Обратить внимание:
    1) Рабочая арматура должна быть расположена ровно без изгибов в горизонте и вертикали.
    2) Вязать каждое пересечение
    3) Защитный слой не менее 4см.
    4) Заливать лучше за раз. После заливки накрыть пленкой. На следующий день снять пленку, засыпать опилками накрыть ветошью и обильно пролить. Оставить на 14 суток. Следить за влажностью опилок. Если подсохнут - пролить.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А это жесткое требование? А то я когда сам делал, то не сказать, что сильно ровно было. Это что ослабляет конструкцию? :hello:
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    стараться надо делать хорошо, а плохо оно само выдет
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Уж не усиливает-то точно... Кривая арматура способна распрямляться. Для особой прочности, применяют и преднапряженную арматуру.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, други!
    Сегодня наконецто сняли опалубку. Сразу прикинул размеры рулеткой. Было очень интересно на сколько мы ошиблись. Думал, что на 1...2 см всеже опалубка сыграла возможно по центрам и у глах могла...Прикинул рулеточкой и офигел! 0см! Размеры без отклонений. Все!
    Значит наш труд был не напрасен!
    пергамин только конкретно приклеился :) не отдирается зараза!
