1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Монолитный ленточный Т-образный фундамент. Вопросы по утеплению и армированию
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Эт, точно. Конструкция внушает своей фундаментальностью! А ходы-проходы-продухи, тута не планируются?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Это все засыпается песком и делаются полы по грунту. Бетон, ЭППС, стяжка с теплым полом...
    Так что продухи тут ни к чему.
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    И вам мир :)
    Строю фундамент по похожей технологии. Пока дошел вот до этой стадии:
    Сегодня начинаем ставить теплоизоляцию и кладку кирпича вдоль ленты цоколя. Многие опытные товарищи меня пугают, что кирпич все равно будет сосать влагу из песка и года за 3 разрушится, что повлечет осыпание отделки стен... Я уже на нервах весь. :) Буду, конечно, обмазывать битумной мастикой в два слоя наружную часть - но все равно беспокоит меня это...
    Заходите в гости! https://www.forumhouse.ru/threads/120491/page-32
    И удачной беспроблемной стройки!
    Андpей, А есть свежие фотки? :)
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот фото, как обкладывал кирпичом. пазуху 10см между кирпичом и фундаментом залили ППУ
    связи - базальтопластик
  5. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Вот мой готовый, до обратной засыпки
    0_9157b_5059916a_XXXL.jpeg 0_9157e_e95d300b_XXXL.jpeg 0_91575_8073a44d_XXXL.jpeg 0_91578_84b3bbfd_XXXL.jpeg 0_91587_d23627f5_XXXL.jpeg
    Перезимовал успешно :)
  6. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Ну и, конечно, дренаж не был забыт
    Андpей, А зачем ППУ и связи - не проще было ЭППС разложить?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У меня потом от этой стены лицевой кирпич пойдет. так же буду заливать ППУ.
    Поэтому связи нужны. Лицевую кладку надо как то крепить в черновой.
    Вы опирали кирпич на ЭППС ?
  8. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Да, на ЭППС, для отсечки мостиков холода
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а он там где этот мостик холода? покажите если не сложно схематично?
  10. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Андpей, холод по кирпичной кладке опускается вниз и передается на фундаментную ленту, по ней заходит в дом.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Опускается вниз говорите...а потом поднимается в дом...
    На какое расстояние он этот холод опускается? Т. е. какая толщина стены получается и разность температур.
    Если есть теплая отмостка то температура фундамента будет градусов 5..7.
    Вот и прикиньте, а нужен он там пенопласт под кирпичом?
    Я тоже хотел поставить кирпич на ЭППС. У меня кладка метр вниз. Просчитал и решил что оно там лишнее.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь есть смысл выложить не из кирпича, он действительно не стоит в таких местах, а из брусчатки - вибропрессованной тротуарной плитки. :hello:
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    позняк, мы уже сделали как сделали :)
    Ну я кирпич снаружи по кругу гидроизолировал Линокромом и сделал глиняный замок.
    Теперь настало время делать отместку и в связи с этим вопросы имеются.
    Обычно бетонную отмостку связывают с фундаментной лентой. Засверливают фундамент с выбранным шагом, вставляют арматуру, поперено вяжут и заливают. В моем случае связывать с чем? с кирпичной кладкой? а смысл? или сверлить сквозь кирпич в фундамент? Тогда смысл в гидроизоляции? и мостиков холода наделаю арматурой в свой теплый фундамент...
    Чо делать то? Посоветуйте пожалуйста
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Верно. Но если просчитать сопротивление вашей кирпичной кладки по которой холод пойдет Вы увидите что холод не дойдет даже до края фундамента, не говоря уже о доме.
    Скажите пожалуйста как Вы сделали или планируете делать отместку?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С чего эт Вы решили, наоборот, так делать ни в коем случае нельзя!
    В ГИ не было смысла и без дырок.
    Для начала заглянуть в ФАК, там вроде было про отмостку.
