1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Монолитный ленточный Т-образный фундамент. Вопросы по утеплению и армированию
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Решил так посмотрел с десяток видео. Так все 100% как в этом
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Почему? Камень промазал праймером, наплавил гидроизоляцию. Обратная засыпка - речной песок без камня. Ближе к верхнему краю фундамента: геотекстить, по нему глиняный замок по кругу на расстояние 1.2 метра. По замку потом геотекстиль, песок, ЭППС, и по нему арматурную сетку и залью...как то так. Вопрос связывать или нет с основной конструкцией и если связывать то как?
    Если не связвать то тоже как делать? С тепловыми швами или без них. Видел несколько видео где температурных швов нет в 80 метровой отмостке и нормально все.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так-то всё правильно там, за исключением связи отмостки и стен. Даже если отмостка утеплена, еёный край всё-рано поднимает на пучинистом грунте, особенно в тех местах где снег чистится.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГИ нужна если делаете подвал.
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Winder, здравствуйте. Рассчитали т-образный фундамент, верхняя часть шириной 40 см (уширение внизу везде разное) под монолитный дом из ж. б. со стенами 15см. Надумал строить из пескоблоков 19 см и колоннами в стенах. Для чего стене из ж. б 15 см фундамент 40 см шириной (пол по грунту будет)? И можно ли с сохранением старого армирования (2 вертикальные сетки 20*20) верхнюю часть сделать толщиной в стену, т. е. 19см (сделаю 25см, чтобы удобнее ставить опалубку под колонны)?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё меня то спрашиваете, спрашивайте у тех кто Вам рассчитал, и заодно про узел с полом по грунту спросите.
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Ваще мнение хотел услышать, особенно по 2 вопросу.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можете на ленте (подошве) заливать колонны с простенками толщиной в толщине стены. В этом случае должно быть соответствующее армирование.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толще чем стена лить не стоит, если пол планируется по грунту.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нельзя отмостку связывать со стеной, армировать достаточно кл. сеткой и блоки отмостки великоваты .
  11. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Андрей, добрый день! Скажите плиз, а как вы крепили опалубку для вертикальной части ленты к уже залитой подушке? Или ее не надо крепить и она под весом собственным лежит на бетоне и не всплывает при заливании бетона и снизу (между подушкой и нижним краем опалубки) жидкий бетон не протекает? И еще вопрос, поверхность подушки после двухнедельного перерыва на застывание наверняка запачкалась - песок там всякий, грязь нападала... Перед заливкой вертикальной части ленты как обрабатывали (мыли, подметали или еще как), чтоб новый бетон прилип к "старой" твердой поверхности?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ничего не всплывает и не протекает. у меня вес конструкции опалубки был около 10 тонн) доска 50мм.)
    пылесосили, а потом дождик помог)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андpей, правильно сказал - ничего не всплывает ! Только укосинами надо фиксировать от боковых сдвигов и сохранения вертикальности.
    И снизу щели до 5-7 см практически сразу заклинивают щебнем и не текут.
    Вот можно весь процесс посмотреть #26
  14. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Спасибо, Адрей и max68.2011
  15. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Считаете, недостаточно 2-х вертикальных сеток с ячейкой 20*20 (вертикальные стержни ф12, горизонтальные-ф10), вес дома 200-250 т? @Андpей, как считаете, реально связать сразу разом каркасы и подушки, и ленты? Или все-таки сначала подушку с выпусками и на них привязываться? Взял вязальную проволоку 1.2мм, попробывал вязать крючком пружинным, с одного мотка рвется, с другого нет. Как выбрать нормальную проволоку или нужно просто вязать обычным ручным крючком?
