1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Монолитный ленточный Т-образный фундамент. Вопросы по утеплению и армированию
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, я не Андрей, но отвечу: связать -то реально, но работать потом нереально, очень неудобно, даже просто с выпусками.
    Так намного удобней, но к выпускам привязываться совершенно необязательно ! Они и делаются специально такой длины, чтобы обеспечить самостоятельную анкеровку в бетоне ленты!
    Может неправильно вязали ? Проволока складывается вдвое, заводится под перекрестие петля, крючком за петлю и в крючок же вкладываются два хвостика - три-четыре оборота и всё готово!
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    так технологичнее
  3. Kurman
    Kurman
    Kurman
    Алматы
    Всем привет!
    Где продолжение?
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если стена в пол блока? Достаточно фундамента в 19см?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какого именно полблока, блоки они ведь очень разные, ФБС тож блоки;)
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Доломитового пустотного планирую, вес блока 21кг. Так собираюсь фундамент в 25см лить.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    параметры блока какие?
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Заявлены такие, по факту неизвестны:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но только цокольная часть, уширение по грунту - по расчёту.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите еще по армированию. Нужна ли дополнительная арматура в пятке? Достаточно ли ее только в основание? Правильно понимаю что она работает только на растяжение, на сжатие ей не даст работать сама балка ленты.
    Если заливать вначале пятку, а потом ленту, то где должна быть основная арматура, внизу пятки или еще и внизу ленты?
    Как связать между собой пятку и ленту? Анкерами или можно сразу арматурной обвязкой?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @TheArk, В пятке рабочая арматура поперёк идёт внизу, работает на продавливание от узкой части ленты. Вдоль тоже пускают для увязки. Для связи делают выпуски арматуры П или Г-образные.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Скажите, пжалста, я не понял, так можно сдвигать основную ленту внутрь относительно центра подушки ? Делать типа Г-образного (снизу) МЗЛФ. Это как то рассчитывается?
    Например - подушка 700 мм, внутри полка 100мм, а снаружи 200 мм. Сама лента 400 мм. Спс.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    МЗЛФ Т образный льют? Если скажем пятка 20см и и сама лента 40см? Там есть какието свои нюансы?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно по центру делают, а зачем сдвигать?
    В принципе можно и сдвинуть, расчёты обычные в таких случаях, на изгиб расширения и продавливание. Если высота расширения равна или больше выступу, то расчёты такие не нужны.
