Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Спасибо вы меня опередили ответами.
  2. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Кусочки поперек - это доска 6м 150х40
  3. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    По калькулятору эти доски по нагрузке вполне проходят.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @vodoleyka, прошу прощения, если необходим срочный ответ, жмите на ник или процитируйте хотя бы одну букву, только в таких случаях приходят оповещения. В других случаях нет. В принципе вам все думаю объяснили и @виктор куфтин, и @Сикер.
    Отдельно нет. Потому и добавьте снизу балок 150х150 еще по одной в интерьер (на открытых подвесах к стенам и шпильками между собой).
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Они так и называются в строительном магазине. Надо купить 2-х метровые и попилить. Еще нужны гайки к нам и усиленные шайбы.
  6. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Спасибо всем. Но боюсь этот вариант не совсем мне подходит. Высота потолка 2,2 низковата для такого "интерьера" и к тому же у меня таких слабых три балки с разным шагом. Представляете себе такую картину с тремя огромными висячими балками под которыми надо ходить и нагибаться. А если все это зашивать, то будет слишком большое пространство между потолком и полом 2 этажа, а на первом будет слишком низко потолок.
    А лаги в калькуляторе я считала не отдельно, а с учетом пролета 3 м, т. к. они лежат на балках которые делят этот пролет. Или это неправильно?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не корректный расчет. Ваши балки практически наполовину перепилены. Зашивать не надо, пусть будут в интерьере (2,05м - высота дверного проема).
  8. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    А вариант со швеллером снизу - матица - не пройдет?
  9. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    @ОлегЕЛ, А вариант со швеллером снизу - матица - не пройдет?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @vodoleyka, чтобы швеллер работал его все равно нужно ставить на ребро.
  11. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    @ОлегЕЛ, но он будет один и поперек, а не три. Какого размера швеллер может выдержать эту нагрузку? А двутавр можно использовать?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    под тремя балками что ли?
  13. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так все равно он в интерьер, и насколько понимаю пролет 6м. @vodoleyka, а какова длина самих балок (те что три)?
  15. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
