Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. балки грубо через 1,5 м, ну и доски с 90см шагом. Тогда рассмотрите вариант добавления балок на мет. опорах как минимум по 2 между сушествующими (только без перепиловки), т. е. еще 8 шт. Досок добавить столько же. Балки в итерьере с обшивкой потолков между ними.
  2. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    @ОлегЕЛ, добавить 8 балок - это круто. :faq:
    Калькулятор показывает, что даже если установить балки 150х150 длиной 6 м с шагом 500 - все равно перегруз в 3 с лишним раза. конечно если под все наделать опор - ну тогда конечно все хорошо будет. Но это уже не дом будет, а сарай
    Если я сейчас под существующие балки подставлю опоры через 2 метра, то все будет хорошо. Но именно это тоже не хочется делать
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну а как, дом де факто стоит. Перекрытие стремное, но для дачного пойдет.
    Отделкой все можно красиво обыграть.
  4. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    @ОлегЕЛ, спасибо - вообщем как видно вариантов больше нет - или опоры или удвоение балок или пристрелить строителей.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @vodoleyka, да, и еще меджду досками 40х150 лучше балки 100х150 (150х150) и стянуть их шпильками в местах пересечений.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Уже пару лет зрею на усиление своих балок. Балки сборные 150*200 длиной 4650 с шагом 750. Зыбко получилось :(. Рассматривал разные варианты, но беспокоюсь за водяной ТП на втором этаже и перегородки из ГКЛ, если придется приподнимать в середине существующие балки.
    Есть ли опыт усиления полосой из ОСБ вдоль сущ. балок? Склеить полосу, скажем 200-250 мм в 2 слоя из ОСБ 10мм, потом ее на клей и нагели прижать сбоку к балкам? Провис балок сейчас порядка 20мм, чуток приподнять его до, скажем 10-15 и в таком виде усилить?
  7. glumshadow
    glumshadow
    glumshadow
    Уважаемые специалисты, подскажите, плиз, стоит ли как-то усиливать лаги перекрытий в сталинке. 50-х годов постройки, двухэтажная, шлакоблок+кирпич. Второй этаж, пролет 4.2 м, между балками разные расстояния от 0.8 до 1.1 м., ширина балок 80 и 90 х 200 (вроде как 200 может и меньше) балки играют вверх-вниз если в середине пошатать, обследовали их, крепкие, не гнилые, сейчас поверх положены лаги 50х100 через 50см, поверх шпунтовка 130х36. Все равно пол немного шатается. Начитался всякого, теперь страшно, что у соседей будет потолок шататься когда ребенок будет прыгать по квартире, или вообще рухнем к ним :(
    Как-то можно усилить их, или только капремонт перекрытий ?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @glumshadow, Необходимо обеспечить совместную работу старых и новых балок.
    Тогда изчезнет деформативность балок и зыбкость перекрытия в целом.
    Эти мероприятия должны быть учтены на стадии обследования.
    Кроме этого, эксперт должен был рассмотреть вариант повышения жесткости
    старого перекрытия и не делать некачественный "пирог с прослойкой" :um:.
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! проконсультируйте по следующему вопросу.
    У меня имеется собранная и установленная составная балка 2-143х4560мм (чистый пролет 4280) на ребро и сбитая с двух сторон фанерными накладками 300мм и с шагом по осям 600мм и таких балке две. На эти балки опирается стеновая перегородка 2-го этажа поддерживающая коньковый прогон со стропилами. Сама 2-я балка является потолком 1-го этажа, мне очень стало интересно на сколько она может выдержать веса и какой будет прогиб, мне насчитали со всеми нагрузками в средней части будет около 27Кн. Такой нагрузке может и не быть но мне хочется подстраховаться пока дом в стадии строительства еще есть возможность что то дополнить.
    Можно в этом случае использовать вот такой вариант на рисунке 1 вариант.
    https://ostroykevse.com/Rekonstrukcia/85-14.html
  10. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Добрый день форумчанам. Нужен совет-переделываю чердак в мансарду, межэтажное перекрытие: пролет 320см.,балки 50*150мм,с шагом 40 см, каждая вторая сшитая из 10 и 5 см (вертикально,естественно),на черепных брусках (30мм,по бокам балок) лежат обрезки досок по ним расскатан рубероид, насыпан керамзит 50мм,ну и сверху залито глиной с соломой (квадрат этого пирога весит около 60-70кг.) укрыто все ДСП 14мм., местами дсп лежит на глине, до балок не достает, пол батутит и ударный шум передаётся хорошо. ДСП снял думаю убрать глину и керамзит-положить 100мм минваты между балок, а на балки добавить брус 50*50мм,а сверху ОСБ 18мм. Чем крепить брус к балкам (саморезы или гвозди) и каким клеем дополнительно клеить?
  11. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    @vodoleyka, Решили как-то с усилением балок? Тоже сейчас встал вопрос.
  12. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Пришлось подставить опорные столбы 150х150 посредине. 3 балки - 3 столба. Не очень конечно но уже привыкли. Пока с балками все нормально. Ничего не прогнулось. Правда опорные столбы растрескались. Теперь боюсь что совсем развалятся.
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Для усиление балок можно использовать следующие варианты.
    1. Увеличить сечение балки по высоте.
    2. Подвесить.
    3. Накладными пластинами.
    Но длины 6м это много, при такой длине высота должна быть 400мм.
  14. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Тоже стою перед выбором как усилить, т. к. шаткость данной конструкции поражает спеки следующие:
    пролет 5800 м разбежка 500м балки 150х100, вижу 3 варианта выхода в данной ситуации:
    1. Тетива 150х100х6000 с двух сторон на клей ПВА стягиваем болтами между собой в последовательности .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. торцы прикручиваем на опоры для лаг в стену.
    2. Фанера 100 по всей шнрине балки - в разбежку, в два слоя с клеем по дереву на саморезы.
    3. Балку 150х100х6000 сверху и снизу получиться двутавр, сажать на болты насквозь связывая между собой с торцов крепить на опоры для л
    4. не придумал;))
  15. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Добрый день.
    Хотел бы попросить консультации по следующему вопросу:
    Приобрел дом, сейчас думаем над перепланировкой (хотели убрать внутренние перегородки на 1 этаже), однако столкнулся с проблемой:
    Дом - сруб 9*9 м, 2 этажа. Балки перекрытия - кругляк, диаметр около 20 см, длиной, соответственно 9 метров. Шаг балок - 1,5 метра. Под каждой балкой - по 2 подпорных столба из бруса 100*100, скрытые в межкомнатных перегородках.
    Хотел бы избавиться от столбов, заведя под балки (поперек направления балок) металлический двутавр (2 двутавра точнее говоря, по одному вместо каждой линии подпорных столбов). Но сразу возникает куча вопросов: Оправдано ли это вообще? Какой размер балки нужен? На что она будет опираться - нужны ли какие-то стальные стойки или можно поставить брус? Врубать в стены явно не вариант, так что опираться конструкция должна на пол (пол 1 этажа - жб плита). Подскажите, пожалуйста, в каком направлении думать.
