Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Да не сильно инновационная, но хлопот доставившая уже значительно. Что есть, то есть... Делали для большего относа уклона кровли и увеличения места на мансарде. Стеной поднимать не решились - фундамент показался слабоват. Хотя уже жалею - сейчас бы и фронтоны выложил в пенобетоне.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @First2014, а дальше ? Есть стойки поддерживающие стропила опирающиеся на балки ? Ригеля ?
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Стойки были в планах после настилки полов мансарды. Ригеля имеются. Фоткал только низ
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @First2014, стропильные ноги вынесенные за стену отчасти разгружают потолочные балки, стойки поддерживающие крышу, будут догружать эти балки весом крыши и снега. Крыша лёгкая ?, Достаточно крутая чтобы снег не задерживался ? Для перекрытий эта тяжесть ни к чему - без такой крыши им было бы легче.
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Крыша легкая, скат 42 градуса, металлочерепица. Хоть есть снегозадержатели, но снег держится на них в малом количестве и, понятно, внизу. В основном крыша без снега. Стойки планировал опирать на балки в районе мауэрлата как раз чтобы не догружать балки.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    И коньковое бревно для опирания стропил было бы перекрытию в помощь.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Это правильно. Такая схема немного добавит жёсткости перекрытию. Ровно на столько чтобы не пикишевать насчёт физиологических требований.
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Безусловно. Я вот как раз думал о том, что (извините, не инженер, своими словами объясняюсь) от стропил, т. к. они идут под углом к балкам идет нагрузка как раз на концы консолей, которые как бы заставляют балку если не стремится к выгибу вверх, то хотя бы компенсировать ее прогиб под собственным весом. Ну а то, что конструкция собрана абы какая, тут уж мне нечего сказать. Самострой есть самострой. Значит, все-таки вовремя возникла у меня мысль поделиться с уважаемыми участниками форума принципами своей конструкции...
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Есть такое требование в СНиП 2.01.07-85. Дополнения. Стр. 3
    Продолжение табл. 19
    Элементы конструкций
    4. Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы
    Предъявляемые требования
    Физиологические
    Вертикальные предельные прогибы
    0,7 мм
    Нагрузки для определения вертикальных прогибов
    Сосредоточенная нагрузка 1 кН (100 кгс) в середине пролета
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @8k84r, пушка стреляет по настильной траектории. Товарищ капитан, а если пушку на бок поставить, за угол будет стрелять? Да, но набок пушку ставить запрещено.
    Забейте. Пусть дрожат балки. Дерево.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Баловались на форуме, прошлой весной с расчетами вот такой схемы.
    В теме про перекрытия дома Мельникова.
    А вот что их этого вылезло потом.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Скручивание поперечно установленных балок (что со строительным подъёмом, что без), бесполезно.
    Эффект от поперечного подкрепления будет за счёт того что:
    1. Появятся новые поддерживающие элементы - балки установленные поперёк основных.
    2. В данном случае комната не квадратная - основное перекрытие сделано вдоль длинной стороны (по недоразумению). Следовательно за счёт уменьшения пролёта балок, жёсткость новых увеличится в степени 2.
    3. Вдоль длинных стен перекрытия будет существенное увеличение прочности и жёсткости, так как теперь в этой зоне у перекрытия появятся полноценные опоры.
    К центру перекрытия это влияние стремится к 0, поэтому в расчётах запасов прочности и жёсткости цифры будут прежними.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @8k84r, это я не к этому перекрытию рисунок прилепил. Это просто старая задачка. Там смысл в создании перекрытия из 150х150 бруса для перекрытия 6х6 м. Подумал может с вами ее можно обсудить. Там предполагался строительный подъем и закрепление каждой балки к нижней. Я кажется придумал конструкцию где это можно было бы использовать и дополнительно закрепить.
    Если в горизонтальном поясе использовать швеллер к примеру 22, а к средней полке приварить подвесы типа пластин с отверстиями и закрепить глухарями получится нечто вроде защемленной балки на рофобласовском подвесе.
    Это может как-то сработать?
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Сикер, на первый взгляд вертикальные консоли выше горизонтального пояса будут получать распор от строительного подъёма. Просится связать их вторым поясом, чтобы получилась классическая ферма (без изгибающихся частей - как у Шухова).
    Сделать из строительной стали на 6 метрах можно любой вариант, вопрос сколько её потребуется. Мне нравится ваша творческая энергия.
