Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. busovod
    busovod
    busovod
    Москва, Зеленоград.
    OFF Читаю-читаю, и прям депрессия накатывает! У меня комната 5,7*5,7м. а балки 150*100 лежат через 120см. Стоит одна колонна, и на ней поперечная брусина. Неужели она все перекрытие поддерживает?
    __________________
    Наталия
    Спокойствие, только спокойствие- поперечная брусина наверняка концами опирается на стену, вот уже и 3 точки опоры, не так и плохо, одно плохо колонну убрать нельзя.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Хоть у меня дом - полтора бетонита (стена), внесу свою лепту. Балка 60 на 300 через 500мм. Потолок: доски, дранка, штукатурка. Чердак: стекловата, доска, , жужалка. Расстояние между стенами на которых балки лежат - 8! метров (материал неизвестен). Прогиба не наблюдаю, хотя дом построен в 1938году. При строительстве предпочли высоту балок, а не ширину.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Колонна как раз нравится, в интерьер изюминку вносит.
  4. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Сообщение от Aleksk;277685]Да уш, зыбкая. На 5.9м 200х200 только с шагом 450 проходят в притык.
    Поэтому подпорную балку и использовал и уложил её на швеллер. Высота комнаты при этом не уменьшилась.
  5. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Господа, в продолжние темы пола: сможет ли кто-то объяснить, как делается диагональная жесткость (см.рисунок). Назначение ее понятно, а вот методы изготовления. Это часть из раздела "Схема перекрытий".
    Так вот в проекте балки 50х150 лежат через 60 см. без дополнительных подпорок на расстоянии 4,5 метра. Видимо, это считается достаточным.
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги, подниму тему.
    Для пролета 5 м конструкция меж этажного перекрытия из деревянных балок, будет такая же зыбкая, как для 6 метровых пролетов ?
  7. GIB
    GIB
    GIB
    Такая же ситуция. Размер комнаты 5,5\6
    по середине лежит тавр 16мм 5,5 метров на 2 колоннах (колонны впритык к стене)
    А сверху балки 200/150 6м Все супер! тар мертвый, балки ни на миллиметр не двигаются.
    Посоветовали здесь когда задался этим вопросом :)
    Так что решаемо. проверено.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    У меня размер внутренний 5*8 для гаража с мансардой. Колонны ставить никак нельзя.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот вариант, только тавр пусить поперек имеющихся балок.
  10. GIB
    GIB
    GIB
    Так тавр у меня поперек и лежит. К стати воспользовался Вашим советом. Большое спасибо!
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А при длине 8 и больше метров он не провиснет под своим весом ? я тоже думал о таком варианте.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И Вам спасибо за доброе слово.
  13. brother
    brother
    brother
    Лосино-Петровский
    Всем доброго дня!
    Ситуация такая же как у автора, балки 150*100 слабоваты для 5-ти метрового пролета
    Не подскажет ли кто, как все-таки правильно рассчитать нагрузку на подпорную балку (тавр, швеллер, брус или что-то еще), чтобы класть ее не "от балды" а спокойно и уверенно :)
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    в дерево металл? как то некомильфо, в чем загвоздка не взять например лаги 200х100 с шагом 300 или 250х150 с шагом 600?
  15. Sokolof
    Sokolof
    Sokolof
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Совет нужен!
    В результате перепланировки на 1-м этаже получилась комната 6х5, но балки межэтажного перекрытия 150х100 шагом 500мм по длине 6 метров, явно очень слабы.
    Как можно усилить балки? Не разбирая пол-дома, и не устанавливая посередине комнаты опорную колонну. (2-й этаж спальня, дом из бруса).
    Я у себя в доме сделал примерно так:
