Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Там речь совсем о другом. А здесь одиночную балку выгнуло, была сырая, ее выгнуло и в таком состоянии высохла. Попробуйте выгнуть мокрогнутую деталь без размачивания:)]
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Нет. На срез. И на фотках угол таки мне кажется = 45. Но лучше конечно уточнить. Там у них была приблуда для прицеливания с нужным углом. Хотя вспоминая металлические фермы... там под 45.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ШапковоСити, я делал 30. По совету автора методы.
    Ну и вектора несложно нарисовать.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @WAB57, почему совсем о другом? Как раз о том. Балка прогнулась не в результате высыхания, а под собственным весом (как и у меня). Во всяком случае, я это так понял. С трудом себе представляю, как может выгнуть "ребро". Ведь балка обычно прямоугольная, а не квадратная в сечении. Вы хотите сказать, что если положить сырую балку (скажем 200х100) на ровный пол, то она, в результате высыхания выгнется вдоль 200? Что-то я сомневаюсь.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Никого не хочу обидеть, но все таки это не автор методы, а практик, который сделал так. Может попал. может и не навредил, а может просто запас шпилек по прочности помог не облажаться.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мы это видим постоянно при отделке наших домов, где на 90% балка сечением 100*200.
    И по ребру балка может прогнуться, выгнуться, пойти веслом и т. д.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ШапковоСити, да, там (выше) это тоже обсуждалось :). Я, в данном случае, попробовал и получил положительный результат. Не теоретический, а практический. Разумеется, любой знаток вопроса может найти в моих действиях ошибки. Ну и ладно. Я не буду спорить, поскольку не придумал молоток, а только забил им гвоздь. Мне интересен результат. Но и сначала я тоже думал, глядя на схему "как оно работает".
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Рекомендации производителя спец шурупов
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @WAB57, у меня в доме было полсотни сырых балок 200х100 (3,5-4м длиной). Ни одну не выгнуло за 1,5 года сушки (балки свободно висели без нагрузки). А вот неправильно сделанный "бутерброд" из 4х брусьев (тоже, конечно, "естественной влажности") провис из-за длины более 5м. И, после выгибания домкратом и других танцев до сих пор держится в обратном прогибе. Кроме домкрата, правда, были ещё и шпильки-стяжки (позже удалённые). Впрочем, спорить я не хочу, Вы видели балок больше, чем я. :)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чудес не бывает и я в это не верю. Даже свободно висящая балка 100*200 на четырех метрах неизбежно прогибается под собственным весом. Вопрос только в том, насколько критичен такой прогиб.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @WAB57, не верить - Ваше безусловное право. Чудес не бывает, но это и не чудо. Я и у друзей аналогичные случаи знаю: ничего не выгибается. Я ведь полы укладывал - измерял. У меня бруски обрешётки 50х50 - кривые. Это да. А балки ровные.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наверняка и фото есть балочного поля?
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Фото нет, есть видео. В основном меня беспокоило нечто на балках, что я с испугу принял за грибок :) Даже тут где-то спрашивал совета. Могу попробовать найти, сделать стоп-кадр. Но что это даст? Я ведь не снимал видео с приложенной меркой (у меня есть 3х метровая алюминиевая профтруба 80х40 со стенкой 3. Ровная - Дерипаска делал :)). На глаз, уверяю Вас, ничего не заметно! Вы хотите вывести меня на чистую воду? Я и так там :).
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @WAB57, вот, если интересно. Но, по-моему это малоинформативно. На одном из подобных видео, увидел балку, которую повело винтом. И я вспомнил, что таких было две-три. Но не горбом!
    https://rutube.ru/video/01421f8931edb0efe56f3aabf659f976/
    Это примерно 1,5 года с момента постройки.
  15. miaou
    miaou
    miaou
    По поводу того, может ли балка 100 х 200 выгнуться при высыхании.
    Тут даже спорить нечего, любое дерево может деформироваться.
    Зря что-ли обсаду делают клееную? Как раз для того, чтобы гарантированно избежать деформации. Не то что балки, бревна ведет. И сушат доски в камере не просто так.
    Если не повело, значит повезло, лес зимой заготавливали, как раньше на Руси делали.
    Осенью дерево всю влагу отдает.
    Ещё это зависит от тога сколько и какие сучки были.
    У меня на проблемной балке как раз сучек есть, и не маленький, а от крупной ветки или, даже, ствола. Вот и искривилась.
    По поводу угла закручивания шурупов.
    Самым оптимальным был бы угол 0 град. - металлические стержни вставленные вдоль балки.
    Но так сделать, понятно, не получиться, поэтому завинчиваем под углом.
    Но я не понимаю что стягивает резьба.
    Указанные шурупы, действительно, стягивать должны очень хорошо, ведь они для этого специально разработаны. Но вот что они стягивают в сплошном массиве древесины?
    Есть предположение.
    Шурупы, при попытке балки изогнуться, будут изгибаться вместе с ней, т. к. идут под углом, а не перпендикулярно. По этой же причине длина отверстия, которое они проделали, будет увеличиваться. Простой стержень, скажем гвоздь, будет свободно перемещаться в нем.
    Шляпка на одной стороне останется. а хвост уйдет в балку. А вот шуруп, зафиксированный по концам двумя отрезками резьбы, будет передавать нагрузку уже не поперек а вдоль себя и работать будет на растяжение.
