Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Просто клеят без саморезов (если только для поддержки и струбцинами стянуть), саморезы если пластины использовать. Чем ровнее поверхность тем плотнее склеенность детали, а если к этому отнестись не серьезно то получится точечное и смыслы в этом будет мало. В расчетах лучше балку рассчитывать как составную (но как ее так рассчитать не подскажу) если склеите по технологии. Нижнюю часть доски к стене можно не крепить. Есть фермы которые крепятся только верхним поясом, а нижний весит. И не забудьте если балка имеет провис хоть 5мм ее желательно с нижней доп доской поддомкратить на 5мм выше уровня поло иначе она останется в таком положение. Если считать в калькуляторе то прогиб будет даже если усилите. https://www.project-house.by/beam-deflection
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сломаться не сломается, но батутить должно.
  3. Швырков
    Швырков
    Швырков
    Подскажите. Будет ли разумное усиление балки перекрытия 100х150 (высота), если с боков к ней пришить по два слоя березовой фанеры 15 мм высотой 200. В полученный паз уложить доску 50х100 и закрепить к исходной НЕСО СС. В итоге должна получиться балка 160х200. Пролет 5 метров, шаг, 600 мм.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    При 3х точечном опирание стропил на балку передается большое усилие. Калькулятор показывает, что при максимальных нагрузках требуется балки 50х250 и 50х300мм на пролетах 4м и 4,6м соответственно. Но в продаже есть только доска 50х200. Можно ли как то нарастить балку до такой высоты? Например бруском 50х50мм. Как раз и утеплять потом проще было бы сразу 300мм.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не будет у Вас одинаковых параметров ы балок 50х200 и 50х200+50, кроме как по высоте. Максимальная нагрузка не сильно изменится.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Что Вы подразумеваете под параметрами?
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Высота - да, будет больше, 200 и 200+50=250.
    Но по нагрузочной способности, балка составная 250 не будет соответствовать цельной доске в 250, скорее будет ближе к 200ке.
    Если, конечно, Вы не станете усиливать сбоку фанерой, на клей и гвозди составную балку с 2х сторон.
  8. Швырков
    Швырков
    Швырков
  9. Швырков
    Швырков
    Швырков
    Лично у меня все получилось. Исходные лаги 150*100 из двух досок. Шаг 600 мм. Пролет 5,2м. Усиление березовой фанерой 15 мм, по 2 слоя с каждой стороны, на клей и шпильки. Ширина фанеры 200 мм. В получившийся раз уложил брусок 100*50 и пришли к исходным саморезами 6*120. Застелил двумя слоями еловой фанеры 15 мм. Отличный результат!
  10. Швырков
    Швырков
    Швырков
    Да, забыл. Исходные балки поднимал домкратом до обратного изгиба 3 см. Монтировал, ждал двое суток и отпускал.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Швырков, Поверх балок 150х100 вы уложили плащся доску 50х100, получили в итоге балку 200х100? А фанера какую роль тут играет? При ее цене, да еще в 2 слоя, мне кажется можно было и двутавр положить
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот тут как то все намного проще сделано)
  13. Швырков
    Швырков
    Швырков
    Основную роль играет фанера 200мм. Доска в разу для более удобного крепления фанеры на полу. Это было исправление ошибки в мансардном этаже гаража. Мансарда родилась в процессе стройки, изначально лаги укладывались для чердака хламосборника. Цена фанеры для меня нулевая, вторичное использование. Наращивание критично сьело бы высоту мансарды. Воткатотак.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Известный способ усиления и изготовления металлических и деревянных балок.
    Усиливается сжатая зона, балки преднапрягаются.
    Есть методики расчёта и регламентированы НД.
    В описанном случае фанера является напрягающим и несущим элементом.
  15. fantom-voopk
    fantom-voopk
    fantom-voopk
    IMG_20191002_223814_2.jpg Помогите пожалуйста советом, есть желание убрать перегородку в каркасном домике, можно ли снести ее, конечно чтобы домик не завалился, может есть возможность усилить балку?
