Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. fantom-voopk
    fantom-voopk
    fantom-voopk
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Есть смутное предположение что это несущая перегородка. Она как несущая стена.
    Если это так, то много дел будет с уселелением потолочных балок.
    ИМХО Овчинка выделки не стоит.
    А еще потолочные балки могут быть набраны из 2х частей.
    ПыСы: Могу ошибаться. Это - как лечить по телефону.
  3. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Планирую строить каркасный дом. Шаблонные схемы домов не подошли мне, обрыла весь интернет.
    Мне нужна ооогромная кухня-гостиная и небольшие комнаты.
    Вот такую схему сделала. Комната получается прям оп центру 5,5 м. Говорят не выдержит крыша.
    Какие балки нужно как положить, чтоб конструкция вышла устойчивая? Как укрепить?
    Второго этажа не будет.
    Или данная схема нежизнеспособна?
  4. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Вот второй вариант.
    Тут стены туалета и прихожей ссдвинуты ближе к центру... не знаю будет иметь ли значение
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Прикольно обозначены двери у вас)
    Перекрыть можно соорудив деревянные фермы, всё можно.
    Возможно и здесь подскажут как...
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @olga89265822734, деревянные двутавровые балки. Бывают, если не ошибаюсь, до 12м длиной и 400мм высотой. Эта балка перекроет любой пролёт в Ваших размерах. И не будет прогиба. не ищите "лёгкого"пути в виде усиления бруса.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А если в этом месте потолочных балок просто не будет?
    Например за счёт усиления конька.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Сикер, эээээ... а на чём будет держаться пол вторго этажа? Или сразу стропила? Тогда зачем перекрытия? Эти двутавровые балки -лаги. Снизу подшивается потолок первого, сверху кладётся пол второго. просто сами двутавровые балки представляют собой ребро. и поэтому прогиб на большой длине или просто под большим весом ничтожен. Если пролёт очень большой - ребро большой высоты. Это готовое решение.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Насколько понял, дом то одноэтажный.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Если дом одноэтажный, зачем потолок? Тогда просто стропила - фахверк. Не понимаю, в чём проблема-то? Что значит, "крыша не выдержит"? Уж лет двести назад строили очень большие пролёты. Я думал, речь про плоский потолок. Но там, что брус, что двутавры - на крышу не влияют. Или речь про то, что стены разъёдутся под давлением кровнли? Тогда стоит разъяснить.
  11. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Речь идет про плоский потолок)
    Можете мне от руки на листике нарисовать ваш вариант? Чтоб я поняла :)
  12. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Сейчас меня закидают яйцами. А что бывает неплоский потолок?
    Я на начальном этапе планирования) пытаюсь разобраться как лучше
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @olga89265822734,
    Вот двутавровая балка. Бывает большой длины. Не прогибается. Это готовый продукт, самостоятельно изготавливать не надо - надо купить. Замена балкам из бруса. Что ещё нужно пояснить?
    Если у Вас нет вообще холодного чердака, мансарды или второго этажа, то потолком может быть обшивка стропил изнутри. Т. е. потолок будет иметь форму крыши.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    https://www.forumhouse.ru/threads/150720/page-45
    вот и профильная тема есть.
    Если у Вас основная проблема планировки - большие пролёты межэтажных перекрытий (я правильно понимаю?),то двутавровая балка - Ваше всё.
  15. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Спасибо! Теперь все поняла.
    Мне еще сказали, что есть вариант все длинные балки, которые без опоры по центру скрепить со стропилами крыши. Толи подкосы, толи раскосины называются, тогда это будет сверху держать длинный брус. Такой вариант имеет место?
