Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @olga89265822734, вы имеете ввиду то, что на фото? Это стропильная ферма. Её применяют при больших пролётах. И двутавровые балки - при больших пролётах. Вам ещё и стропильную систему надо упрочнить? Вот у фермы вертикальные стойки и укосины как раз и распределяют нагрузку со стропилины. Но это уже точно надо к специалистам (не ко мне :)). Тут наверняка такие есть - в профильных темах :). .
  2. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    У меня подобная ситуация с провисанием балок, но сруб из лафета, поэтому выбрал для себя оптимальный вариант-подвести матицу под балки из 30-35 бревна, интерьер улучшиться. Но...проблемы возникают по мере новых идей). Матицу нужно опереть над окном! Можно ли обойти окно путем установки вокруг него вертикальных столбов, а на них положить брус 100 на 200 на ребро? Эту конструкцию опереть на фундамент и прикрутить к срубу?
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    С точки зрения достаточной прочности Ваш вариант имеет место быть. Способ обеспечения горизонтальной жесткости конструкции - "прикрутить к срубу", чреват осложнениями в процессе усадки, но вполне реален. Поребуется зафиксировать верхние точки от горизонтального смещения, оставив свободу по вертикали.
    Остальное это эстетические нюансы.
  4. timonino
    timonino
    timonino
    Вопрос- имеется поперечный брус на потолке. Возникла необходимость его подпереть столбами из такого же бруса. Как это технически выполнить не очень понятно. Например с высотой столба проблема. Если высота получится чуть больше, то вставляя столб, поднимем опорную балку, что недопустимо, а если столб меньше по высоте, то как в этом случае добиться того, чтобы он был именно подпорным столбом, а не декорацией? Ведь, насколько понимаю, точно в размер до миллиметра, все равно опорный столб не выпилить. Если есть идеи на этот счет, буду благодарен.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @timonino, вечер добрый!
    Компенсаторы усадки, и крутить. Другого выхода не вижу.
  6. timonino
    timonino
    timonino
    компенсаторы, это же минимум 10-15 сантиметров винта. Это не выход. Да и не уверен, что компенсатор будет способен нести равнозначную столбу нагрузку.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Они разные бывают.
    Открытой резьбы можно оставить 2-3. см. И задекорировать плинтусом или расшивкой.
    Нагрузку они могут любую нести, хоть в пол дома.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ну если не компенсаторы то деревянные клинья и прокладки
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем Доброго. Пролёт 3600, балки 100х200 на ребро, просвет между балками 600мм.Стоит ли увеличить высоту балок? Высота потолков позволяет. На стадии строительства думал что100х200 норма. Почитал про прогибы, вибрации и батуты, теперь не уверен, что моего сечения хватит.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    хватить то хватит, только яб сделал 50х200 через 300мм, с перемычками, а еще лучше 50х250 через 400мм.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А перемычки какую роль играют? Вы имеете ввиду перемычки примерно через метр поперёк лаг? Типа ячейки 600х1000?
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Leka69, повышают устойчивость, распределяют нагрузки, предотвращают скручивание балок, пол становиться более монолитным.
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    При таком сечении балки, максимальный шаг на пролет 3600 равен 800мм по осям балок. У Вас балки положены с шагом 600, то есть с хорошим запасом. При наличии обрешетки снизу и покрытия пола сверху, поперечные вставки не нужны (масло масляное)
  14. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста: по расчетам стропильная нога 200*50 слабовата, этаж мансардный, высоту балки увеличивать нет возможности (калькулятор выдает 260*70), шаг под утеплитель, тоже не поменять. Можно ли усилить балки накладками из осб (12-15-...?) с двух сторон (в разбежку, напилив полосы 200*2500), собрать все на пур+гвозди (много гвоздей, нейлером, можно ершёные).
    Дерево камерной сушки, строганное в размер.
    Есть ли способ рассчитать такой пирог, какой толщины осб будет достаточно?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    На такой вопрос так не ответишь. Не видя проекта и не зная что за дом..Чтоб дать точный ответ нужно делать расчёты по готовому проекту..А ещё лучше переделать проект подогнал его под все нормы и расчитав все нагрузки.
